Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 11 kwie 2025, 10:47
Samochód: MB Arocs
Witam.
Mercedes Arocs 2021rok. 3 ośka.
Może ktoś miał podobny problem.
Zostały dolozone 2 ledowe halogeny na tył do cofania. Podłączone osobno pod każdą tylna lample. Podłączone pod ścieżki w środku lampy.
Lampy na zwykle żarówki. Prawa z brzeczkiem cofania lewa z dodatkowym oświetleniem rejestracji.
Po podłączeniu pojawia się błąd na komputerze spalonej żarówki lewa strona.
Może ktoś podpowie czy jest jakaś opcja żeby to obejść.
Post Wysłano: 11 kwie 2025, 19:51
Podciągnąć + przez bezpiecznik z pewnego punktu pod przekaźnik a sterowanie przekaźnika weź z czujnika lub lampy . Nie kupiłeś przypadkiem lamp z dalekiego wschodu ? Zwróciłeś uwagę na + do + w ledach ?
Post Wysłano: 11 kwie 2025, 20:09
Pewnie system widzi za duży pobór prądu i wyłącza, sądząc że to zwarcie.
Spróbuj wyjąć fabryczne żarówki 21W, może nie będzie odcinał.
Post Wysłano: 11 kwie 2025, 22:16
Samochód: MB Arocs
Dzięki za odpowiedzi.
Lampki kupione takie jak z linku.
https://allegro.pl/oferta/lampa-robocza ... 5501876849
Lampa robocza FT-364 LED.
Tak więc nie są ta tanie led.
Działają nie rozłącza ich komputer Ale wyskakuje błąd spalonej lewej żarówki.
Próbowałem wymienić żarówkę z ori 21w na 10w czy 5w nawet Ale to nic nie zmienia. Błąd dalej się zapala.
Pewnie jest tak że widzi za duży pobór prądu i wyskakuje komunikat.
Ciekawe czy jest możliwość wyłączenia diagnozy poprzez komputer serwisowy bądź edycją eepromu.
Post Wysłano: 12 kwie 2025, 20:48
Diagnozy raczej nie wyłączysz . Rozumiem że po odłączeniu lamp wszystko wraca do normy ? Pozostaje raczej zrobienie prostego układu z przekaźnikiem jak pisałem wyżej .Gdyby pobór prądu był za duży to po kilku sekundach komputer by wyłączył obwód .Mam dołożoną taką lampę do cofania https://allegro.pl/oferta/lampa-robocza ... 5191165132 i nic się nie dzieje a ona ma 32 waty .
Post Wysłano: 12 kwie 2025, 21:04
Samochód: MB Arocs
chodko Ty masz tylko 1 sztuke lampy czy tez 2 dołożone?.
Dziwi mnie tylko, że wyskakuje komunikat z lewej lampy. Prawa nie zgłasza problemu.
Dokładnie tak będę musiał odlutować przewody od ścieżki światła cofania i sprawdzić czy błąd nie pojawi się. Bo tego nie sprawdziłem.
Post Wysłano: 13 kwie 2025, 21:10
Mam tylko jedną .
Post Wysłano: 22 kwie 2025, 15:48
Samochód: MB Arocs
Wygląda, że temat błędu lewej lampy ogarnięty. Wszystko wskazuje, że winna była mała lewa skrajna Żaróweczka 5w postojowa. Luźny był w środku precik i powodował błąd. Najgorsze że jak sprawdzałem wszystkie żarówki to świeciły ok. Po wymianie błąd się nie pojawia.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 7 gości
