Strona 1 z 1 [ Posty: 5 ]
Post Wysłano: 23 wrz 2006, 6:16
mam od jakiegos czasu problem z znikajaca woda w manie 460,na 120km gubi 5l wody,wymienili tuleje na 1szym-fakt kapalo ale nadal gubi wode ale niewiadomo gdzie,mowili ze moze z hlodnicy gazow wylotowych tzw z rureczek w kolektorze ale to kosztuje blisko 7tys zl i tak se to kupic na probe to ladny wydatek,moze ktos wie cos na ten temat
to jest tga z 2002r,ma juz 600tys km
Post Wysłano: 23 wrz 2006, 22:20
to kapanie spod tuleji czym bylo spowodowane ? Tak samo z siebie, czy moze silnik byl przegrzany ? Jezeli przegrzany to moze zaczac kapac z innych tuleji.
Nie siedze w Manie, ale czy nie da sie tej chlodnicy spalin jakos sprawdzic na szczelnosc - tak jak sie sprawdza normalne chlodnice ?
Ewentualnie, jezeli mozna i nic sie nie stanie, zablokowac ja i zobaczyc co sie dzieje - czy plyn ucieka nadal ?
Tytuł: woda?!
Post Wysłano: 24 wrz 2006, 5:46
nie byl przegzany,dowiedzialem sie wlasnie od goscia ktory pracowal w manie ze zecza prawie jak normalna jest podwijanie sie uszczelniaczy pod tuleja na 1szym lub 2gim ,wlasnie mam wymieniony caly 1szy [tuleja],a i wspomnial o tej chlodnicy ze to jest wlasnie wada fabryczna w manach,wiec jeszcze to mnie czeka kazal sprawdzic ja pod cisnieniem[gdzies]bo na serwisie to jak wiemy bez sprawdzania je wymiana,zaslepic zabardzo sie nieda ale mamy to podejzenie ze robi se kap kap wlasnie tam i idzie w spaliny
robie kusik na bliskie niemcy w celu kontroli po wym tulei ale nienaleze do optymistow,bo z pod tulei moze ta byl przeciek ale nie na te litry co dolewam
Post Wysłano: 24 wrz 2006, 8:46
Online
Online
podwajanie uszczelniaczy może skutkować tym, że tuleja będzie wyżej wystawać niż korpus (oczywiście jest to w ułamkach milimetrów, więc nie do określenia gołym okiem) i uszczelka pod głowicą będzie wydmuchiwana na pozostałych cylindrach.
akurat mieliśmy takiego jednego MAN-a F2000 w którym jakiś pomysłowy Dobromir wsadził taki wynalazek i trzeba było to wywalić.
Post Wysłano: 25 wrz 2006, 16:09
NIOM Chłodnice można sprawdzić tak jak sprawdza sie chłodnice WODY albo COOLERY. ALE "RURECZKI w kolektorze" nie powinny kapać bo są w całości jedynie na wejściu i wyjściu mogą być wypływy (łączenie jest bez uszczelek) ale korektor jest nagrzany i wysusza wode więc nie widać tego. I napewno nie kapie gdzieś koło łączeń,wężów, zacisków i nagrzewnicy???? Zawsze się zaczyna od najprostszych rzeczy!!!!!!!
:):):):) POZDRAWIAM
>>>>V8POWER<<<<
