Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 20 lut 2021, 20:00
Dziękuję, to by sie zgadzało.
Gdzie w tym wozie mozna podpiac sie do ukladu powietrza zeby nabijac opony?
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 20 lut 2021, 20:38
pod akumulatorami powinny być dwa zbiorniki z złączkami i pełnym niezredukowanym ciśnieniem.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 25 lut 2021, 18:39
Czy masz na myśli to?
Nie jestem pewien czy to nie jest zredukowane ciśnienie. zamierzam dobrać jakiś zestaw do pompowania kół i nie jestem pewien czy podpinać się pod zbiorniki czy pod wyjście czerwone dla przyczepy? Sory za trywialne pytania, nie jestem oblatany w temacie.
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 25 lut 2021, 20:58
Tak u mnie jest pełne 12bar na zbiornikach
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 25 lut 2021, 21:02
A jaki zestaw uzywasz do pompowania kol?
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 25 lut 2021, 22:43
Samochód: Osobowy 😅
Zarób sobie wąż i kup pistolet. Ja przynajmniej tak mam i chyba najlepsze rozwiązanie :D
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 26 lut 2021, 9:46
Mam zrobione dwie przejściówki na męskie i żeńskie złącze pneumatyczne, zwykły przewód pneumatyczny i pistolet do kół "ciężarowych" za 30zł. Takim zestawem podłączysz też ciężarówkę z ciężarówką i pod kompresor.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 26 lut 2021, 22:17
Samochód: Szybki
Tylko zwróć uwagę, że do Volva "standardowe" motylki są za głębokie i nie sięgają do zaworka i trzeba szukać takich z krótszym gwintem :)
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 26 lut 2021, 22:59
Sięgają ale trzeba kondona z zaworu na butli zdjąć.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 26 lut 2021, 23:41
Samochód: Szybki
Temat przerabiany dzisiaj i nawet po zdjęciu kondona niestety nie działa - a w naczepie bez problemu :)
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 27 lut 2021, 10:54
To ja mam chyba odwrotnie w Scanii. Po nakręceniu do oporu motylka w złącze pod maską, powietrze nadal ucieka. W innych autach działa bez problemu, uszczelnia się. Jakiś inny motylek ma być?
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 27 lut 2021, 11:03
Samochód: Szybki
Bardzo prawdopodobne, że potrzebujesz ten głębszy właśnie.
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 27 lut 2021, 18:59
Kurcze Panowie ja cos zamotałem bo szukam ostro szybkozłączki jak do kompresora a Wy o motylku piszecie. Jedna szybkozłączka juz mi nie pasowala bo nie ten skok gwintu a mam juz wąż kupiony pod szybkozłączke.
Druga sprawa, dzis zrobilem smarowanie hds, jak sie poprawi pogoda chce się brać za wymiane oleju wraz z filtrami i filtra paliwa. Mysle tez nad filtrem silnika (powietrza). Na co powinienem zwrocic jeszcze szczególną uwagę w tym modeu?Dodam tylko, że auto kupione od handlarza. Kraj Francja, historia serwisów niestety nieznana.
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 27 lut 2021, 20:04
Samochód: Osobowy 😅
Z jednej strony motylek do nakręcenia na wyjście powietrza w aucie, a z drugiej szybkozłączka do manometru :wink:
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 27 lut 2021, 21:58
https://allegro.pl/oferta/nakretka-do-k ... 7309882988 Dwa takie motylki 15cm przewodu i jedna męska i żeńska szybko złączka od kompresora i masz komplet przejściówek z tirowego na normalny. Podłączasz zwykłe węże i akcesoria pneumatyczne, tira do tira, kompresor do tira itp. Motylek jak jest za długi gwint i nie dokręca się do końca przed montażem trzeba podłożyć podkładkę pod wewnętrzny element a obudowę z gwintem.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 28 lut 2021, 11:14
Samochód: Szybki
Tak sobie właśnie zrobiłem, motylek, krótki przewód z szybkozłączem pneumatycznym i do tego wąż spiralny, a potem reszta akcesoriów 😉
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 21 lip 2021, 18:11
Samochód: Volvo FM9
Volvo FM9
Czy jadąc do przodu po placu i wrzucając wsteczny auto natychmiastowo pójdzie do tyłu ? Skrzynia zostanie na ziemi ? Czy raczej jak w osobówkach elektronika nie pozwoli na to ?
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 21 lip 2021, 21:17
pytasz o automat czy manual?
w automacie na pewno elektronika nie pozwoli włączyć wstecznego dopóki pojazd się na zatrzyma.
w manualu skrzynia na pewno zazgrzyta .
stać cię to próbuj.
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 21 lip 2021, 21:39
Samochód: Volvo FM9
stać cię to próbuj.
Oczywiście nie doprecyzowałem że chodzi o automat. Manual to wiadomo że zagada.
Tytuł: Re: Volvo FM
Post Wysłano: 23 lip 2021, 2:35
Jeżeli skrzynia działa jak powinna to nie wrzuci biegu aż auto się nie zatrzyma. Nieraz tak robię gdy z głównej drogi zjeżdżam tyłem w boczną, żeby mi pod zderzak nie wjeżdżali.
>>> STAR-TREK RULEZ <<<
