Post Wysłano: 21 lis 2010, 16:06
GG: 6845711
Samochód: prawo fotelowiec
Post Wysłano: 28 sty 2011, 20:16
Samochód: brak
Dwie fotki ode mnie.
Moja Fotogaleria viewtopic.php?f=7&t=28624
Post Wysłano: 19 kwie 2011, 13:59
Samochód: R440
znacie może jakąś firme z okolic śląska czy dąbrowy która się tym zajmuje ?
Rutkowski z Gliwic jeździ z taką naczepa
Sprzedam :
http://tablica.pl/oferta/diesel-skydd-1 ... 2GMvd.html
http://tablica.pl/oferta/spiralny-przew ... 2GLWD.html
Post Wysłano: 29 sie 2011, 14:01
Samochód: Fiat/FH
Już nie jeździ , teraz firanki ewalsa ciąga :wink:
Tej firmy jeszcze nikt nie podał :
http://www.scheutensolar.de/
Do what you love and you will never have to work.
Post Wysłano: 28 wrz 2011, 19:24
Samochód: R440
Pod scheutenem jeździ Delta Trans tymi białymi VOLVAMI.
Wożą szkło głównie z okolic Magdeburga do Holandi na Venlo tam scheuten ma swoją firme
Sprzedam :
Post Wysłano: 29 wrz 2011, 19:46
Zestawy inloader są do szkła ale nie tylko, resztę wyjaśnia filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=-39K6aBNW0c
Post Wysłano: 29 wrz 2011, 23:06
Samochód: Volvo FH 440
Na takim patencie wozi się też gotowe ściany domów, tylko że wtedy nie ma górnej części naczepy.
Post Wysłano: 02 gru 2011, 19:49
GG: 2982986
Samochód: Veicolo Italiano
Innym produktem, który transportuje sie 'inloaderami' są płyty betonowe lub gotowe elementy np. duże arkusze blach. Tak samo wykorzystywane są do tego przyczepy :)
Taki przypadek można zaobserwować na placach budowy dużych obiektów.
Kat. B - 2012
Wózki kat. II WJO - 2013
Kat. C, C+E, KW - 2023
Szeroko pojęty TRANSPORT - to część mojego życia
Post Wysłano: 09 paź 2014, 20:12
http://www.youtube.com/watch?v=AYFJWPGneJI
Post Wysłano: 04 mar 2015, 22:25
Pytanie do tych co jeździli lub jeżdżą na szkle: czy naczepa inloader w jakiś sposób obciąża oś napędową? Bo wydaje się, że na tą oś jest niewielki nacisk w porównaniu z osiami w naczepie. Może jednak jest jakieś rozwiązanie tego problemu i zestaw nie "tańczy" po całej drodze..
Post Wysłano: 05 mar 2015, 21:05
Tak na logike to chyba projektanci wzieli pod uwage rozlozenie sil i napewno jest podobnie jak w innych naczepach. Gdyby na siodlo nie bylo obciazenia to taki zestaw by daleko nie najechal, podobnie cementonaczepa wydaje sie ze nad siodlem niema ladunku a nacisk jest normalny.
Post Wysłano: 20 wrz 2018, 20:43
Od kilku miesięcy jeżdżę inloaderem. W razie pytań chętnie udzielę informacji. Obecnie jeżdżę z naczepami Meierlinga, Langendorfa i Burga. Obsługuję huty Euroglasa, Guardiana i te z grupy AGC. Obsługa naczep jest prosta mimo że na początku wygląda na skomplikowaną. Uważać trzeba na przejazdach przez garby, przełomy. Stojak załadowany szkłem może się zawiesić i będzie problem. Zapraszam do pytań i dyskusji.
Post Wysłano: 22 wrz 2018, 14:10
Samochód: F90 19.362
A jak już masz super nowoczesna sztywną naczepe która idzie ledwo nad jazdnią i trafisz w dobrego garba to może sie zrobić o tak:
Obrazek i potem recykling. Ogólnie robota banał w której można w koszuli z krawatem jeździć :D
Post Wysłano: 24 wrz 2018, 11:23
Ubrudzić się można tylko kiedy trzeba zdjąć lub założyć blokady osi, szklarze mówią na to bociany. Czasem trzeba przestawić łapy. Reszta to obsługa sterownikami. I z moich obserwacji to wcale tak nie buja jak niektórzy mówią. Zdecydowanie gorzej jeździ się chłodnią hakówką.
Post Wysłano: 24 wrz 2018, 12:59
Samochód: Corsa D
Jak takie szkło wygląda po powrocie przez Olszyne? Dużo uszkodzien jest na takiej naczepie?
MAN TGA 18.410
Post Wysłano: 27 wrz 2018, 23:13
I tu byś się zdziwił. Każde koło jest oddzielnie zawieszone. Miechy pneumatyczne doskonale amortyzują nierówności. Nawet jak jedno koło wpadnie w głęboką dziurę nic się nie stanie bo naczepy te mają wbudowany system równoważenia prawej i lewej strony. Wszystko przemyślane pod tym kątem. Z tego co wiem od innych, którzy potłukli szkło, było to w zdecydowanej większości zasługą rozregulowania ciśnienia w którejś z łap. Lub złym ustawieniu łapy względem krawędzi tafli szkła. Siłownik nie może dociskać na taflę zbyt blisko krawędzi. Dlatego zawsze należy sprawdzić z jakim formatem szkła ma się do czynienia. Przy szkle rozmiaru jumbo czyli tym największym zazwyczaj układ łap pasuje. Sytuacja się zmienia jeżeli szkło jest któtsze lub niższe.
Post Wysłano: 29 sty 2021, 0:28
GG: 2982986
Kolego "Iceferno" a zaglądasz może czasami do Radomska ? Bo widzę, że wspomniałeś o Press Glassie.
Jak "współpraca" wygląda z nimi, rozładunki itd ?
Te same pytania ciekawią mnie również w odniesieniu do oddziału Euro-Glass w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego.
Jeżeli masz jakieś spostrzeżenia z perspektywy kierowcy to chętnie posłucham.
Jeśli masz jakieś wieści w relacjach "Huta-Przewoźnik" będę wdzięczny :)
Kat. B - 2012
Post Wysłano: 29 sty 2021, 21:55
Ja mogę powiedziec ze Press Glass Tychy ma awizowane dostawy na dane godziny. zazwyczaj magazyn wie wcześniej kto i kiedy przyjedzie, wpadają, na hali zostawia stojak pełny i zaraz mu wózkiem widłowym wstawiaja pusty. Zoorganizowana firma i przyjazna 8)
Post Wysłano: 04 lut 2021, 14:38
GG: 2982986
Dzięki kolego Kermiter za odpowiedź.
Wygląda na to, że współpraca z nimi może układać się bez większych scesji.
A zdarzają się w tym transporcie jakieś mniejsze podmioty, które się obsługuje ? Niecodzienne punkty rozładunku/załadunku ?
Czy raczej są tylko duże huty, oddziały firm szklarskich ?
Kat. B - 2012
Post Wysłano: 17 lut 2021, 12:46
To już nie do mnie zagadnienia, ja Press Glass obsługuje od drugiej strony-odpady.
