Post Wysłano: 04 sty 2008, 22:23
GG: 5477986
a możesz dokładniej powiedzieć co to jest:?:
nie moge sie domyśleć :roll:
SCANIA- Królową szos
Moje autko:
SCENIC
Post Wysłano: 04 sty 2008, 22:27
GG: 7415311
Samochód: Mercedes Benz S124
Są produkowane przez większość firm - jednak raczej w niewielkich ilościach. Jestem w tej chwili w trakcie załatwiania 20 sztuk trzyosiówek jednak z pojedynczą osią wleczoną które to już są uważane za nietypowe przez co nie jest to sprawą łatwą.
Dla przykładu:
DAF FTS 6x2
Mercedes Benz S124 220TE 1993
Post Wysłano: 04 sty 2008, 22:28
Nie pamietam nazwy ale są to łąńcuchy że tak powiem "obrotowe" one gdy szybko sie kręcą to same podkładają się pod koło. To taka alternatywa dla tradycyjnych łańcuchów popularna w skandynawii.
Post Wysłano: 04 sty 2008, 22:35
GG: 7415311
to moze cos takiego Cie zaciekawi;
Rozwiąznie bardzo popularne w Skandynawii - bardzo wygodne dla kierowcy bo nie ma potrzeby zakładania łańcuchów w momencie zmiany nawierzchni z asfaltu na śnieg. Na rynek skandynawski oferowane chyba przez większość dealer'ów.
Post Wysłano: 04 sty 2008, 22:44
Rolka dociskana do opony. W trakcie jazdy siła odśrodkowa uklada kawałki łańcuchów promieniowo, gwiaździście układając je pod koło. Proste, a praktyczne urządzenie
ego
Post Wysłano: 04 sty 2008, 22:51
Dokladnie Tak :D
Wiekszosc nowych aut jest wyposazana w ten system.
Ktory jest bardziej skuteczny od tego "podsypowego" ktore montowano kiedys np. w tym VOLVO/ie
Tu widac dokladniej tarcze ktora styka sie z kolem i napedza te lancuchy
Ostatnio zmieniony 06 lip 2008, 23:09 przez skoli, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 04 sty 2008, 22:53
Samochód: KTM Lc2 125:D
Magnumke znalazlem na otomoto.pl. A oto i ona:)
(C):otomoto.pl
Post Wysłano: 05 sty 2008, 0:26
Dania też już "przrzuca sie" na tego typu C. S. Z tego co pamiętam to tam mówia na to " Twinster" czy jakos tak ;) I to nie opuszcza się żadnym pstryczkiem tylko przy ładunku chyba 10t ta oś sama sie opuszcza. Po rozładowaniu i zapaleniu samochodu automatycznie podnosi się do góry.
Zawsze i wszędzie SCANIA V8 najlepsza będzie
Post Wysłano: 05 sty 2008, 0:55
GG: 7415311
10 ton to waży średnio, pusta chłodnia. Nie sądzę by ktokolwiek się na takie konfiguracje "przerzucał" bo wydaje mi się, że jest to opcja do konkretnego rodzaju ładunków - może gabaryty a może coś innego? W Norwegii ciągniki trzyosiowe mogą ważyć w zestawie z ładunkiem więcej niż dwuosiowe. Nie znam dokładnych danych na ten temat ale wiem, że tak jest.
Post Wysłano: 05 sty 2008, 1:15
GG: 13717229
Samochodów w takiej konfiguracji jak dał kolega skoli to akurat nie problem znaleźć, Bo jest to zwykła Scania z ostatnią podwieszaną osią ale nie na bliźniaku a tu chyba chodziło, żeby ostatnia oś była podwieszana i miała bliźniaki.
Tak ale po zapięciu chłodni oś się nie opuści trzeba na nią załadować kilka ton wtedy dopiero opadnie (tak jak jest w solówkach i naczepach) a nie które naczepy nie mają nawet już ręcznego opuszczania.
W Anglii jest podobnie dlatego tam jest to bardzo popularne, bo teoretycznie każda dodatkowa oś to + 8 ton DMC.
Nawet w Polsce (ostatnio to jeden z kolegów tłumaczył na forum), 3 osiowe samochody ciągające kontenery mogą być rejestrowane na 44 t. DMC , a nie na 40t. DMC. jak pozostałe.
Post Wysłano: 05 sty 2008, 10:59
a tu chyba chodziło, żeby ostatnia oś była podwieszana i miała bliźniaki..
K92 mowisz i masz :wink: Takie rowniez posiadamy
Tak ale po zapięciu chłodni oś się nie opuści trzeba na nią załadować kilka ton wtedy dopiero opadnie ..
Opuszczanie osi dziala automatycznie jak rowniez i recznie (przycisk)
I nie trzeba nic ladowac :!: :!: by mozna bylo na 3 osiach jechac
Mozna nawet samym ciagnikiem tak jezdzic.
Post Wysłano: 05 sty 2008, 11:46
GG: 13717229
I nie trzeba nic ladowac Exclamation Exclamation by mozna bylo na 3 osiach jechac
Tak wiem, tylko mi chodziło o automatyczne opuszczanie, wtedy trzeba załadować kilka ton, a ręcznie można oczywiście opuścić kiedy się chce. :)
Dzięki za foty. :]
Post Wysłano: 05 sty 2008, 12:08
K92 bardziej odnioslem sie tu do postu V8 ktory twierdzi;
Dodam jeszcze ze po rozladowaniu i zapaleniu auto sie wypoziomuje ale os nie podniesie sie sama :( .
a ręcznie można oczywiście opuścić kiedy się chce..
I tak samo jest z podnoszeniem :D
Post Wysłano: 06 sty 2008, 1:07
No to moze źle to napisalem, ale chodzilo mi o to ze nie trzeba za kazdym razem włączac tylko oś "sama" sie opuszcza lub podnosi. Mysle ze wszystko jasne :?:
No to jedź zobacz sobie np do Dani i popatrz na auta z duńskimi numerami.... Albo chociazby zobacz na duńskie strony z Samochodami cięzarowymi ile tam jest ofert z ciągnikami 6x2. Moze i sie myle ale z tego co ja zaobserowalem to tak jest
Post Wysłano: 06 sty 2008, 15:42
GG: 7415311
Akurat Dania jest ostatnio priorytetem jeśli chodzi o moje zainteresowania więc wiem o czym mówię. Jednak odnoszę wrażenie, że się nie do końca zrozumieliśmy. Chodzi mi o to że "przerzucają" oznaczałoby idąc Twoim tokiem, że Duńczycy przechodzą z 4x2 na 6x2 a w moim mniemaniu jeśli chodzi o Danię nie ma o tym mowy bo 6x2 było tam zawsze popularne i statystycznie rzecz ujmując liczniej stosowane niż w pozostałych krajach Europy oczywiście z wyjątkiem pozostałych krajów skandynawskich (Norwegia, Szwecja, Finlandia). Warunki drogowe w zimie są jakie są dlatego też wolą oni stosować 6x2.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 06 sty 2008, 17:11
No być moze bo ja z twojego wczesniejszego postu wywnioskowalem ze uwazasz iz w Dani nie stosują konfiguracji 6x2 A ja napisalem ze "przerzucają sie" bo kiedys bylo to bardzo rzadkim widokiem.
Ale juź zrozumialem o co Ci chodzi. Wiec koniec OT
Post Wysłano: 12 sty 2008, 18:51
Samochód: fabia
Jeszcze jedna fotka zestawu z podnoszoną osią bliźniaczą:
Zdjęcie pochodzi z fotogalerii Anheim'a
Widziałem ten zestaw wielokrotnie, ale zawsze załadowany. Nawet nie wiedziałem, że ta oś jest podnoszona. Upatruję to jednak jako minus, bo w takim układzie napewno nie jest napędzana co byłoby dobrą rzeczą na zimę...
Czerwone i bure
Post Wysłano: 12 sty 2008, 20:58
GG: 13717229
Zgadzam się, to że nie jest napędzana to nic jak jest podniesiona to porostu zachowuje się jak zwykły ciągnik w układzie 4x2 ale po opuszczeniu (szczególnie odczuwalne w zimie) ostatnia oś stawia straszny opór np. przy ruszaniu(trzyma samochód). Jest tak nawet w naszym MAN-ie solówce, gdy ostatnia oś jest opuszczona nie raz jest problem z ruszeniem szczególnie na śliskim.
Post Wysłano: 12 sty 2008, 21:04
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
K92, to nie jest wina oporu. :lol: Tylko po prostu oś napędzająca jest wtedy odciążana co powoduje jej mniejszą przyczepność. Dlatego w niektórych ciężarówkach 3-osiowych stosuje się "chwilowe uniesienie osi", co powoduje dociążenie osi napędzającej a co za tym idzie, łatwiejsze ruszanie na "śliskim". :wink:
Post Wysłano: 12 sty 2008, 21:59
GG: 13717229
Tzn. racja źle się wyraziłem oczywiście chodzi o to że oś jest odciążona i trudniej wtedy ruszyć dobrze to opisałeś, dzięki bo już powoli zacząłem się gubić :roll: :D
