[Man, F2000] Problem z Webasto AirTop 2000 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=22164 |
Strona 2 z 3 |
Autor: | dominik 2004 [ 24 paź 2009, 0:13 ] |
Tytuł: | Re: [Man, F2000] Problem z Webasto AirTop 2000 |
regeneracje masz tu http://www.allegro.pl/item784268959_ste ... basto.html |
Autor: | artur602 [ 27 paź 2009, 20:41 ] |
Witam. Prosze o udzielenie informacji co oznacza kod F6 Pozdrawiam |
Autor: | dominik 2004 [ 27 paź 2009, 20:53 ] |
Czujnik temperatury przerwa lub zwarcie |
Autor: | TczewTomek [ 28 paź 2009, 15:45 ] |
Kolego Ty masz świece w tym Webascie ? Ja mam takie samo i ja mam jakiś sztyft żarowy . Który u mnie się wypalił i dlatego webasto mi nie grzało |
Autor: | sebotrucker [ 28 paź 2009, 16:58 ] |
U mnie też nie grzało nawet się nie włączało tylko sterownik robił "cyk" żadnych błędów jutro będę miał świece (sztyft żarowy) i uszczelki koszt 140 zł i zobaczymy czy zadziała |
Autor: | TczewTomek [ 28 paź 2009, 17:56 ] |
Ja dałem do serwisu moje .. To wymienił mi sztyft żarowy palnik i wiatrak .. koszt 600 zł brutto. Ale za to mam teraz spokój na jakiś czas. |
Autor: | sebotrucker [ 28 paź 2009, 18:44 ] |
U mnie wyszło, że tylko świeca ale niebardzo chcę mi się wierzyć bo żadnych błędów nie pokazuje |
Autor: | artur602 [ 28 paź 2009, 19:37 ] |
Cytuj: Czujnik temperatury przerwa lub zwarcie
Dzieki za pomoc, zgadza sie wymieniłem i działa |
Autor: | sebotrucker [ 30 paź 2009, 20:07 ] |
Świeca wymieniona, czujnik płomienia ok, czujnik przegrzania ok, dmuchawa ok a i tak webasto nie działa sterownik robi "cyk", grzeje świeca i cisza nic więcaj się nie dzieje żadnych błędów |
Autor: | TczewTomek [ 30 paź 2009, 23:56 ] |
Może palnik się wypalił ? A jak już zrobi to cyk to dymi na jakikolwiek kolor ? |
Autor: | użytkownik usunięty [ 31 paź 2009, 0:02 ] |
Osobiście polecam KOTPOL, jak któryś z Kolegów sugerował. Dziś w przeciągu 1,5h naprawili WEBASTO TopAir 2000. Praktycznie za kwotę 691 brutto wymienili czujnik płomienia, regeneracja silnika, regeneracja palnika i koszty naprawy. Polecam ich jako faktycznie pewny serwis i szybką obsługę. |
Autor: | dominik 2004 [ 31 paź 2009, 3:00 ] |
zaśniedziały serownik nic dobrego nie wróży |
Autor: | sebotrucker [ 31 paź 2009, 10:19 ] |
Tak jak mówiłem sterownik robi "cyk" i świeca grzeje nic więcej! Żadnej innej reakcji dmuchawa nie kręci pompka nie pompuje wszystko stoi w piec wszystko jest jak nowe nic nie wypalone poprostu jak nówka |
Autor: | MAN [ 31 paź 2009, 15:01 ] |
Sprawdzałeś pompkę czy przewody niesą skorodowane przy pompce paliwa |
Autor: | użytkownik usunięty [ 01 lis 2009, 15:30 ] |
A tak w ogóle to paliwo dochodzi do Webasta Może żartobliwe pytanie, ale ostatnio kolega nie miał paliwa w przewodzie i dopiero pomogła strzykawka, żeby całość ruszyła (Webasto typ-?, Renault Magnum) |
Autor: | TczewTomek [ 01 lis 2009, 20:42 ] |
Hmm problem z paliwem też może być ale myślę że kolega to sprawdził .. Też kiedyś miałem problemik z paliwem jak był zbiornik wymieniany .. No i w przewodzie pojawiło się powietrze .. Rozebrałem całe webasto sprawdziłem w nim wszystko i dalej nie chodziło. Dopiero później zobaczyłem że jest powietrze w przewodzi .. odłączyłem go od webasta i kilka razy włączałem i wyłączałem webasto aż do momentu gdy paliwo zaczęło lecieć pod ciśnieniem i po podłączeniu załączył się palnik i zaczęło grzać . |
Autor: | sebotrucker [ 01 lis 2009, 21:28 ] |
Ludzie nie możecie zrozumieć że moje webasto wogole nie reaguje na nic wężyk z paliwem mam odłączony bo jest zbędny nie uruchamia się dmuchawa a od tego powinna zaczynać się praca ogrzewania |
Autor: | MAN [ 01 lis 2009, 21:38 ] |
Sebo radzę ci się wybrać z tym piecem do fachowców jeśli nie wyświetla błedów bo nic nie wymyślimy Sprawdz historie błędów na wyświetlaczu może ma jakieś stare błedy w pamięci |
Autor: | dominik 2004 [ 01 lis 2009, 22:27 ] |
Pisałeś że sterownik jest przygnity to jest twoja usterka |
Autor: | sebotrucker [ 01 lis 2009, 22:33 ] |
Sterownik nie jest przegnity tylko pokryty był trochę takim nalotem po wyczyszczeniu dostrzegłem jedną przerwaną ścieżkę jak po zlutowaniu ścieżki piec nie ruszy wyśle sterownik do regeneracji. P.S mam pytanie czy air top 2000 ogrzeje budynek 5m x3m wysokość 2,20 Budynek ocieplony steropianem 10cm |
Strona 2 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
