Post Wysłano: 21 sty 2010, 9:14
może inaczej, to są naprawy niestandardowe, których niestosuje się w normalnej eksploatacji.
geometrię sprawdza producent i po jakiś wyjątkowych naprawach (jak wspomniałem prostowanie ramy).
nie widzę potrzeby, gdy opony zużywają się poprzez, jak kilku kolegów tu stwierdziło łącznie ze mną, na skutek nie zbyt dobrej eksploatacji pojazdu przez kierowcę kierować pojazd na sprawdzenie geometrii.
dlatego że wystarczą oględziny mocowania osi i zastanowienie się nad sposobami jazdy.
w firmach w których dotąd pracowałem miałem styczność z około 100 naczep, pokaźna część z nich była wiekowa i miała najróżniejsze usterki, geometrię sprawdzaliśmy tylko w jednej naczepie po prostowaniu ramy i było OK.
Post Wysłano: 21 sty 2010, 9:48
Cyryl a jeśli chodzi o sposób jazdy to tylko tak jak napisałeś, ostre skręty? Czyli wystarczy tak jeździć żeby nie za bardzo używać kierownicy? :) Czy coś jeszcze? Co masz na myśli tak dokładnie, jak więc jeździć?
B - sierpień 2006, C - lipiec 2009, E - wrzesień 2009
“Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec” (George Carlin)
Na nic koni kupa, gdy kierowca dupa!
Post Wysłano: 21 sty 2010, 9:59
zamiast zawracać na raz trzeba zawracać na trzy jak na egzaminie. trzeba umiejętniej dobierać miejsca nawracania.
Post Wysłano: 22 sty 2010, 1:50
Może i wsadzę kij w mrowisko, ale zaryzykuję. Otóż w naczepach jest możliwość ustawienia geometrii kół i coponiektóre firmy to robią. Sam, nim usiadłem za kółko przez tydzień miałem "docierkę" na warsztacie i tak się akurat złożyło, że przyszły nowe naczepy. Jak nic każda, podkreślam każda, która przyszła wjeżdżała na stanowisko diagnostyczne, kontrola hamulców, oświetlenia, kontrola geometrii i ustawianie na laserze osi na przysłowiowe zero.
Były to osie SAFa i tak, jak kolega kamilx92 napisał była to regulacja przy mocowaniu osi.
Post Wysłano: 22 sty 2010, 7:14
no więc dobra,
jest coś takiego, jak wspomniałem robią to tylko niektóre serwisy autoryzowane, więc ceny są wyjątkowo wysokie.
w nowych pojazdach jest to dokonywane, aby zabezpieczyć się przed roszczeniami reklamacyjnymi, jest sprawdzenie pomontażowe.
ale w normalnej ekslpoatacji nie zdarza się (prawie nie zdarza się) aby tą geometrię sprawdzać lub ustawiać. chyba, że oś była wymieniana.
to tak jak w przypadku większego zużycia paliwa radzić sprawdzenie luzu sworznia tłokowego.
Post Wysłano: 22 sty 2010, 9:26
GG: 3745303
Samochód: VOLVO FH12, 420.
Chyba robie tzw OT, ale cos mi sie wydaje ze Marix ma troche racji, np zjazdy i wjazdy na drogi dwupasmowe zawsze sa w prawo...
Post Wysłano: 22 sty 2010, 10:08
GG: 7250824
Samochód: Mercedes 814D
Ale ronda już w lewo :wink:
Nie, nie mam 13 lat...
Post Wysłano: 22 sty 2010, 14:51
GG: 3745303
Ale wjezdza sie i wyjezdza z ronda w prawo.:)
Post Wysłano: 22 sty 2010, 17:50
hehe :) wiem, że to tylko porównanie i chcę po prostu dodać, że luz sworzni łączących tłoki z korbowodami i ogólnie luzy całego układu korbowo-tłokowego sprawdza się na przykład w wojsku podczas remontu konserwacyjnego, który przeprowadza się co 5 lat, a więc wcale nie tak rzadko. W cywilu natomiast, faktycznie jest to wykonywane przy remontach silników, które przeprowadza się wtedy, gdy już jest to naprawdę wymagane-różnica w systemie eksploatacji.
Post Wysłano: 22 sty 2010, 23:30
Kolego awensis27 weź jakąś długą prostą listwę (np aluminiową listwę z naczepy) i przyłóż ją do kół i sprawdź czy ona dolega do opon jednakowo na obu sąsiadujących osiach, potem sprawdz następną parę osi. Jeśli listwa dolega idealnie to być może osie idą w jednej linii, ale jeśli np listwa dotyka jednego koła w dwuch miejscach a drugiego tylko w jednym zaś w drugim miejscu gdzie listwa powinna dotykać jest np.2-3mm szpara to te osie na pewno nie idą w jednej linii, co zatym idzie jedna oś jedzie na wprost a to druga cały czas skręca co może doprowadzić do zużycia opon. Jeśli zaobserwujesz takie zjawisko, to sprawdz czy; cybanty są dokręcone,czy półresor wizualnie jest prostopadły do osi czy kielich poduchy centralnie wchodzi w poduchę.
Jeśli wszystko powyższe jest ok nie ma luzów na śrubie która jest osią obrotu półresora a nadal uważasz że osie nie jadą w tym samym kierunku to możesz to skorygować poprzez poluzowanie śruby na początku półresoru i przesunięciu takich blaszek ze skośnym prowadzeniem, przesunięcie półresara na tej śrubie do przodu ( lub tyłu) sprawi że można ustawić osie by jechały w jednej linii. Ja coś takiego robiłem w naczepie KRONE z osiami EKO+ tyle że co do regulacji tych osi to pojechałem do warsztatu diagnostycznego gdzie założyli mi lasery na koła i przy 3mm niedolegania opony do listwy okazało się że ta oś na długości naczepy ma odchył o prawie 3cm w stosunku do osi naczepy. Koszt regulacji dwóch osi to 500zł netto
Post Wysłano: 23 sty 2010, 0:22
Kolego and4tu dziękuję,oczekiwałem właśnie jakiegoś prostego sposobu żeby to sprawdzić samemu a dopiero dać fachowcom do dokładnej analizy. To jest naczepa Gras,nie biła nigdy bita i nie miała żadnego zdarzenia. Oczywiście co do zawracania to styl jazdy nie uległ zmianie a ilość wymienionych opon owszem.
Temat uważam za zamknięty. Dzięki w imieniu kierowcy za spostrzeżenia
Jak się nie ma co się lubi,to sie lubi co się ma.
MAN Lion's Coach viewtopic.php?f=44&t=16031
Post Wysłano: 23 sty 2010, 6:50
jeszcze jedna uwaga co do szukania przyczyn usterek w aucie.
są dwie metody, jedna szukanie przyczyny jak najdalej łacznie z najbardziej nieprawdopodbnymi rzeczami i najbardziej kosztownymi sposobami sprawdzenia. drugi systematyczne wykluczanie krok po kroku najprostszych rzeczy i przystępowanie do skomplikowanej i kosztownej diagnostyki gdy już wykluczyliśmy te proste rzeczy. a zaczynamy od własnej osoby, czy czegoś nie spieprzyliśmy.
z doświadczenia mogę powiedzieć, że połowa usterek w naszych autach, osobowych też są wynikiem naszej i mechaników działaności.
Post Wysłano: 24 sty 2010, 15:43
zainteresowanych minimalizacja zuzycia opon z przyczyn mechanicznych jak np. ustawienie osi wzgledem ramy odsylam do lektury stron BPW Limited Axles/Suspension Heavy Trailers, lub ROR Produkt Range, lub ROR Axles & Brake Service Manual i wiele innych jak np. SAF, Mercedes, itd. pzdr
Post Wysłano: 27 sty 2010, 21:36
Kolegoavensis27 napisz czego się doszukałeś w tej naczepie, wszyscy się rozpisywaliśmy o zbieżności czy ustawianiu osi, a może dwie pierwsze osie kiepsko hamują i ostatnia oś robi to za nie przez co lecą opony.
Post Wysłano: 27 sty 2010, 23:18
Fakt zawracanie w miejscu i jakość opon oraz Hamowanie!! Warto sprawdzić czy wszystkie osie równo hamują (ostatnia powinna minimalnie szybciej brać). Jeżeli naczepa ma sprawne ABS-y to niema tematu :)
Post Wysłano: 28 sty 2010, 0:59
No tak nikomu nie przyszła do głowy najprostsza rzecz :D
Post Wysłano: 29 sty 2010, 10:39
Mało się tu udzielam Sam jeżdze wywrotka i myślę ,że tu prawie wszystko ci koledzy powiedzieli .
1.
1 oś zużywa się mało (jest często podwieszania na pusto)
2 oś prawie wcale
3 oś cały czas opona dotyka drogi
2.
To jest prawda że opona z prawej strony zużwa się więcej może to zabrzmi śmiesznie ,ale ruch jest u nas prawostronny i to ma przy przejechaniu km jakiś wpływ.
Oprócz tego oponę tak jak na wywrotce Ja obracam ją na tej samej felce w tym samym miejscu co jest ,bo od wewnątrz się mniej zużywa.
3.
Jak ktoś tam wcześniej wspomiał jakoś opony ma tez duży wpływ,ale najważniejszą rzeczą jest zawracanie i to jest według mnie przyczyna zużycia opon w wywrotce ,ponieważ wielu kierowców wywrotek zawraca w miejscu bo wywrotki są krótsze i łatwiej zawrócić nią za jednym razem niż plandeką . Ja jak widzę jak to niektórzy robią to aż się łzy cisną ,jak skręca w prawo lub w lewo to ta opona której kierowca nie widzi na ostatniej osi prawie dotyka asfaltu i dużo nie brakuje aby opona zeszła z felgi(osobiście widzałem jak ktoś tak zawracał i opony zeszły z felg).
Proponuje ,żeby samemu tak ostro skręcić i w pewnym momencie tego największego skrętu zatrzymać auto i iść zobaczyć oponę na ostatniej osi jak wygląda to wtedy da do myślenia.
Najlepszym rozwiązaniem jest zawracać dużym łukiem ,albo jak się nie da to na dwa razy czy na trzy razy jak to kiedyś uczyli zawracać na egzaminie na prawo jazdy.
Powodzenia
carson city
Post Wysłano: 29 sty 2010, 21:41
Z moich obserwacji wynika tak:
-Wywrotki zazwyczaj są krótsze, przez co każdy zakręt pokonuje się "ostrzej"
-Mogą być wybite sinenblocki(mocowanie pół resora) przez co oś będzie chodzić
-mogą być łożyska zużyte, przez co koła się "telepoczą"
-złe ciśnienie w oponach
-wspomniane przez ciebie przeładowanie:)
-zdarzyło mi się, że w jednej naczepie pół resor jeden był troszkę dłuższy od tego z drugiej strony. Oś nie szła prosto
-zły styl jazdy(wspomniane zawracanie w miejscu)
-zbyt wysoko ostawione siodło, przez co naczepa jedzie "pod górkę" i tylnia oś dostaje po pupci( to akurat raczej dotyczy pojazdów na resorze, choć poduszek również:))
-złe ustawienie hamulców
zwróć uwagę jak ci się zużywają( lewa część opony czy prawa, może równomiernie?)
Post Wysłano: 17 mar 2010, 21:02
Samochód: DAF XF 95
Panowie mam takie pytanie kto sie orientuje czym sie różni oś BPW od ośi BPW-eco
Post Wysłano: 17 mar 2010, 22:03
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Oś BPW-Eco jest zrobiona z innych materiałów przez co jest m.in. bardziej lekka niż oś BPW.
