Pytania z błędnymi odpowiedziami na KW http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=27182 |
Strona 2 z 13 |
Autor: | lucasskywalker [ 07 wrz 2010, 17:30 ] |
Tytuł: | Re: Pytania z błędnymi odpowiedziami na KW |
Oczywiście, że ciężkość (czyli powstałe szkody, obrażenia uczestników itd.) jest wyższa. Gdyby było pytanie o częstość to inna sprawa. Odnośnie tematu to robię testy na baza-wiedzy.edu.pl i e-kierowca.pl i czasem faktycznie są rozbieżności. Ja zauważyłem tę o ilości gaśnic w autobusie (powinno być 2szt.) a druga dotyczy hałasu dopuszczalnego, jaki autobus może powodować na zewnątrz podczas postoju - odpowiedzi na wspomnianych stronach się różnią - jedna mówi o 98dB a druga o 108dB i która jest poprawna??? |
Autor: | vicotel [ 07 wrz 2010, 17:39 ] |
O zapłonie iskrowym - 98db Samoczynnym - 108db |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 08 wrz 2010, 20:01 ] |
Kolej na mnie. Znalazłem takie oto pytanie: Cytuj:
Ile maksymalnie może wynosić długość autobusu przegubowego?
Jak wiadomo, maksymalna długość autobusu przegubowego to 18,75m. Czy jest tutaj błąd czy po prostu z tych odpowiedzi należy wybrać tę, która mieści się w przepisach czyli 18m?
- 18m - 20m - 22m |
Autor: | vicotel [ 08 wrz 2010, 20:21 ] |
18. Ale większość tych pytań jest źle sformułowana w niektórych nawet wszystkie odpowiedzi pasują. Większość z tych pytań nie ma prawa nawet ukazać się na egzaminie końcowych. Bardziej bazował bym sie na odpowiedziach z kierowca.pl bo to oni z nimi współpracują i układają pytania na egzamin |
Autor: | Walp [ 08 wrz 2010, 21:40 ] |
Te pytania na 100% układali ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o dziedzinie, z której przygotowują pytania. Np. pojawia się pytanie o to, czy można holować autobus z pasażerami. I z dostępnych źródeł wynika, że prawidłowa odpowiedź to NIE. Tymczasem obecnie prawo o ruchu drogowym nie zabrania holowania jakiegokolwiek pojazdu z pasażerami w środku. Dawniej był taki przepis, teraz go nie ma. I jak odpowiedzieć? Zgodnie z przewidywaniami czy według PRD? Albo to durne pytanie o znak sugerujący konieczność redukcji biegów. Być może gdzieś na świecie taki znak istnieje - wówczas niewątpliwie znak ten oznacza konieczność redukcji. Ale przecież na kursie nie poznaje się wszystkich znaków stosowanych na świecie! Nas obowiązują polskie znaki! A wśród tych znaków obowiązujących w Polsce NIE MA takiego! Znaki są określone w "Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych" (a zatem w jednej z odpowiedzi określenie mówiące o "kodeksie drogowym" jest błędne, bo znaki nie wynikają z kodeksu drogowego, czyli "Ustawy - Prawo o ruchu drogowym", tylko właśnie z tego rozporządzenia! To kolejny dowód na to, że pytania układają jacyś ignoranci!). Jeśli jakiegoś znaku nie ma tym rozporządzeniu, to nikt nie może go stosować na drodze, a jeśli stosuje, to znak ten nie rodzi żadnych konsekwencji i nie trzeba go respektować. To tak jak na przykład niektóre spółdzielnie mieszkaniowe czy rady osiedla ustawiają sobie samodzielnie "znaki zakazu dla eLek" - dla nauki jazdy. Takie znaki są z mocy prawa nieważne! I mimo takiego znaku każdy z pojazdów nauki jazdy może wjechać za taki znak bez żadnych konsekwencji. |
Autor: | Pete387 [ 08 wrz 2010, 21:48 ] |
Cytuj: Jakie jest dopuszczalne odchylenie osi pojazdu względem kierunku początkowego podczas hamowania od prędkości 30 km/h do zatrzymania.
O co w tym pytaniu chodzi? Co taki "przepis" ma niby regulowac?
Prawidłową odpowiedzią jest 0,5m a podana jest 0,6m. |
Autor: | Kili [ 10 wrz 2010, 12:14 ] |
Kiedy powinna odbywać się zmiana biegów? zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu przy prędkości obrotowej maksymalnej mocy przy każdej zmianie konfiguracji drogi A co o tym myślicie bo również odpowiedzi w obu serwisach się różnią... |
Autor: | Walp [ 10 wrz 2010, 16:42 ] |
Cytuj: Kiedy powinna odbywać się zmiana biegów?
W cytacie dopisałem litery, żeby było łatwiej.A. zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu B. przy prędkości obrotowej maksymalnej mocy C. przy każdej zmianie konfiguracji drogi W moich notatkach z wykładów mam takie zapiski: A - prawidłowa B - zła, bo nie doprowadzimy przecież do tego, że ciągle będziemy słyszeć ryk silnika C - zła, bo absurdalna - nie można zmieniać biegów cały czas bo przecież droga nieustannie się zmienia (lekkie spadki,wzniesienia, łuki) . |
Autor: | krisak [ 11 wrz 2010, 10:17 ] |
Oczywiście dużo pytań,czy też odpowiedzi na nie jest kontrowersyjnych. W ogóle to całe te KW,jak za takie pieniądze powinny byc w dużej mierze prowadzone praktycznie,wtedy można by się czegoś nauczyc np na dużych placach,gdzie rozmieszczonych by było kilka różnego rodzaju ładunków, i pokazywano by jak dany ładunek zabezpieczyc,jak używac pasów do spinania itp. Ale to chyba marzenia,jak na razie |
Autor: | Tomas [ 12 wrz 2010, 11:56 ] |
Kolejne pytania wywołujące wątpliwości: 1. Czy droga hamowania pojazdu obciążonego jest: a)krótsza b)dłuższa c) taka sama wg. mojego wykładowcy krótsza, bo opony są lepiej dociążone i dociśnięte, a hamulce są obliczone na załadowany pojazd 2. Co zawiera więcej alkoholu: a) 500ml piwa b) 50ml wódki wg. wykładowcy tyle samo, w internecie więcej w piwie 3. Czy znak obok tablicy informującej o stromym zjeździe nakazujący redukcję biegów: a) obowiązuje b) nie ma takiego znaku w polskim kodeksie drogowym wg. wykładowcy odp. a) |
Autor: | Walp [ 12 wrz 2010, 12:06 ] |
Co do pytania ze znakiem nakazującym konieczność redukcji biegów... Cytuj: O czym informuje ten znak?
Być może gdzieś na świecie taki znak istnieje - wówczas niewątpliwie oznacza konieczność redukcji biegu (A). Ale przecież na kursie nie poznaje się wszystkich znaków stosowanych na świecie! Nas obowiązują polskie znaki! A wśród tych znaków obowiązujących w Polsce NIE MA takiego! A - o konieczności redukcji biegu bo rozpoczyna się długi zjazd, B - ten znak nie dotyczy kierowców autobusów, C - o niczym, ponieważ tego znaku nie ma w polskim kodeksie drogowy Znaki są określone w "Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych" (przy okazji, to określenie mówiące o "kodeksie drogowym" jest błędne, bo znaki nie wynikają z kodeksu drogowego, czyli "Ustawy - Prawo o ruchu drogowym", tylko właśnie z tego rozporządzenia!). Jeśli jakiegoś znaku nie ma w tym rozporządzeniu, to nikt nie może go stosować na drodze a jeśli stosuje, to znak ten nie rodzi żadnych konsekwencji i nie trzeba go respektować. To tak jak na przykład niektóre spółdzielnie mieszkaniowe czy rady osiedla ustawiają sobie samodzielnie "znaki zakazu dla eLek" - dla nauki jazdy. Takie znaki są z mocy prawa nieważne! I mimo takiego znaku każdy z pojazdów nauki jazdy może wjechać za taki znak bez żadnych konsekwencji. Sądzę więc, że prawidłowa jest odpowiedź C. Tak mam też zaznaczone w swoich testach. W materiałach z e-kierowcy też poprawna jest C. Takiego znaku nie ma rozporządzeniu o znakach i sygnałach, a zatem on nie obowiązuje i o niczym nie informuje! |
Autor: | Kili [ 13 wrz 2010, 15:24 ] |
10. Kiedy kierujący samochodem ciężarowym powinien sprawdzać wyposażenie pojazdu? codziennie raz w tygodniu nie ma obowiązku Co o tym sądzice? |
Autor: | Bajzel [ 13 wrz 2010, 15:32 ] |
Codziennie ![]() |
Autor: | tir5 [ 13 wrz 2010, 17:49 ] |
Prawidłowa odpowiedź to ta, że nie ma obowiazku. |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 13 wrz 2010, 23:07 ] |
Cytuj: Prawidłowa odpowiedź to ta, że nie ma obowiazku.
Zgadza się. O dziwo ta właśnie jest prawidłowa.
Autor: | marcinf03 [ 13 wrz 2010, 23:16 ] |
Moi drodzy wy zrobiliście juz KW czy dopiero sie uczycie tego wszystkiego??? jeżeli sie uczycie to spokojnie bedzie wykład z panem instruktorem on wam powie dlaczego jest tak a nie inaczej . Nie martwcie sie na zapas KW wbrew pozorom nie jest taka straszna |
Autor: | Użytkownik usunięty [ 13 wrz 2010, 23:33 ] |
Cytuj: Moi drodzy wy zrobiliście juz KW czy dopiero sie uczycie tego wszystkiego??? jeżeli sie uczycie to spokojnie bedzie wykład z panem instruktorem on wam powie dlaczego jest tak a nie inaczej . Nie martwcie sie na zapas KW wbrew pozorom nie jest taka straszna
Potraktuję to jako żart, ponieważ jestem zmęczony po robocie. W piątek zdaem KW i nie mam 13 lat oraz nie zajmuję się nabijaniem postów na tym forum i tworzeniem nie wiadomo skąd wziętych teorii. |
Autor: | Tomas [ 14 wrz 2010, 17:29 ] |
Według ekspertów z infolini kierowca.pl przy prędkości obrotowej maksymalnej mocy.
Autor: | tir5 [ 14 wrz 2010, 18:49 ] |
ja natomiast zaznaczałbym odpowiedź "zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu" bo w którymś serwisie jest ona prawidlowa (chyba e-kierowca) i tez bym sie przychylał do tej odpowiedzi. |
Autor: | Kili [ 14 wrz 2010, 21:20 ] |
Na bazawiedzy jest, ze zgodnie z instrukcja, a na kierowca.pl ze przy kazdej zmianie konfiguracji albo odwrotnie. To jak na infolinii powiedzieli, ze przy maksymalnej predkosci obrotowej to ja juz glupi jestem. Nawet nauczyc sie pozadnie nie mozna bo czlowiek to inna odpowiedz... |
Strona 2 z 13 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
