Post Wysłano: 08 gru 2021, 23:16
Wlot drozny, a wylot czyszczony. A pompką nie steruje potencjometr? Jak wiecej paliwa to powinno mocniej grzac? Czy się mylę?
Post Wysłano: 09 gru 2021, 21:19
Pompka powinna mieć określony wydatek ,zwiększa się go wykręcając mosiężną końcówkę pompki do przewodu zmniejsza wkręcając. Nie wiem ile powinno mieć twoje ogrzewanie ,mierzy się przez określony czas przy uruchamianiu łapiąc w menzurkę paliwo ze zdjętego przy ogrzewaniu przewodu. Możesz też mieć zawaloną nagarem komorę spalania i wtedy bez rozebrania i czyszczenia się nie obejdzie .Żebyśmy się zrozumieli chodziło mi o przewód powietrza od komory spalania ten na zewnątrz kabiny a nie o powietrze które się ogrzewa. Widziałem kiedyś specjalistę który psikał wd 40 do tego przewodu od komory na odpalonym żeby wypalić nagar ale nie polecam. Dym z wydechu szedł jak z odpalonego Jelcza przy -20.Pompką owszem steruje moduł ale jej wydatek musi być zgrany z obrotami silnika.
Post Wysłano: 09 gru 2021, 21:38
Webasto poprzednio wyczyscilem cale rozbierając na części pierwsze i teraz syf spowrotem. Rura do powietrza na zewnątrz tez czysta. Moze i cos z pompką, bo wczesniej webasto smigalo 3 lata i dopiero sie sitko wypalilo, a teraz jest przezucone do innego samochodu, ale juz pompka jest inna. Dzięki za podpowiedzi
Post Wysłano: 09 gru 2021, 21:48
Pompka może być od ogrzewania większej mocy i to pewnie jest przyczyną. Jeśli masz taką lub podobną pompkę
https://allegro.pl/oferta/pompa-paliwa- ... pc&utm_cam to chodzi o tą końcówkę od strony złączki elektrycznej ,spróbuj wkręcić o jeden obrót
Post Wysłano: 12 gru 2021, 21:28
Pompka jest taka https://allegro.pl/oferta/pompa-pompka- ... 1434427263
Ale tej chyba sie nie ustawia? A za pompką w szarej obudowie to jest jakis filtr?
Post Wysłano: 12 gru 2021, 21:48
Samochód: Man TG360A
Masz mocno wypracowaną dmuchawe powietrza bo daje zbyt mało powietrza do komory spalania dlatego jest tam syf czyli dmuchawa do wymiany lub regeneracji. Pompki paliwa lepiej nie ruszaj bo można ją łatwo uszkodzić przez takie kombinacje.
MAN TGA BDF
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 23 gości
