Post Wysłano: 21 paź 2016, 19:01
Samochód: DAF 105.460
Witam. Jak w tytule. Mam problem z webasto. Jak odpaleniu chodzi z 2 -3 godziny później puszcza dymek schladza się i następnie wyłącza. Może ktoś wie co go boli i jak to ewentualnie zrobić?
Post Wysłano: 21 paź 2016, 19:03
Jakieś błędy wyświetla? Może sitko którym zaciąga powietrze jest obklejone
Post Wysłano: 21 paź 2016, 19:32
Też bym obstawiał sitko na dolocie powietrza do pieca, bo objawy ma takie jak by się piec przegrzewał
Post Wysłano: 21 paź 2016, 21:20
To okrągłe sitko na webascie przeczyscilem i kiedyś w innym samochodzie pomogło. Może tu się gdzieś bardziej w urządzeniu napisało brudu ?
Post Wysłano: 21 paź 2016, 21:58
Ja kiedyś ściągałem tą osłonę od webasta i przedmuchałem cały ten wiatrak i od tamtej pory hulało aż miło. Wcześniej nie chciało mi się załączyć, a jak już zaczęło działać, to się po jakimś czasie wylaczało i rano budziłem się w niesprzyjających warunkach.
Post Wysłano: 22 paź 2016, 9:09
bardziej bym skłaniał się ku temu że kończy ci się palnik.
Post Wysłano: 22 paź 2016, 9:20
GG: 38530901
Samochód: Iveco
Też się skłaniam ku wirnikowi, albo palnikowi, jeżeli masz webasto firmy Webasto, powinien Ci pokazywać błąd 34.
STRALIS
Post Wysłano: 22 paź 2016, 10:16
A jak ma Dewasto? :P
Jeśli nie zapaprane sitko to też myślę, że palnik się wypalił
Post Wysłano: 22 paź 2016, 15:39
Dzieki panowie za pomocne posty, zaczynam dzialac w tym temacie ;)
Post Wysłano: 22 paź 2016, 18:24
niekoniecznie musi pokazywać błąd jeżeli już to F-01.
po prostu się wyłączy i tyle.
Post Wysłano: 25 paź 2016, 8:32
Wyczyścilem w środku webasto zaczęło lepiej pracować ale dalej pochodzi z 3 godzinki i gaśnie. Więc pewnie ten palnik będzie do wymiany
Post Wysłano: 25 paź 2016, 8:59
Dokładnie. Ja tak miałem w styczniu b.r. Koszt remontu u takiego miłego pana w Kutnie 550 złotych all inclusive ;)
Post Wysłano: 26 paź 2016, 20:49
zgasło cz przeszło w tryb czuwania bo nagrzało kabinę do odpowiedniej temperatury?
Post Wysłano: 13 lut 2019, 1:14
Samochód: Man tgx
Mam taki objaw w dafie 105 raz jak się je włączy to dymi jak wściekł. Więc je wyłączam i jeszcze raz pstryk i chodzi normalnie ?
Trzeba je przeciscic? Jak się do niego dobrać bo rozumiem że jest pod fotelem pasażera?
Post Wysłano: 13 lut 2019, 2:19
Przedmuchaj pistoletem. Może pomoże.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 13 lut 2019, 4:59
Samochód: Man tgx
A gdzie dokładnie za fotelem pasażera?
Post Wysłano: 13 lut 2019, 7:05
Samochód: DAF XF105.410
Jak masz suche ogrzewanie to tak. Za fotelem pasażera. Jeśli masz zabudowane to musisz odkręcić metalową osłonę a pod nią masz webasto. Możesz pokusić się i ściągnąć górną obudowę pieca i tam też przeczyścić. Chociaż ja jestem zwolennikiem odkurzacza. Od razu ten syf wciąga.
#BigosLover
Post Wysłano: 13 lut 2019, 8:40
Samochód: Man tgx
Suche mam właśnie
Post Wysłano: 08 gru 2021, 18:19
Witam. Mam pytanie o websto airtop2000. Założylem nowe oryginalne sitko, bo stare bylo wypalone i sadza i spieki. Po 3 miesiącach to samo, kupa sadzy i spieki az obkleilo czujnik temperatury. Paliwo lane tylko na BP. Mial ktoś taki przypadek?
Post Wysłano: 08 gru 2021, 19:19
Pompka ma za duży wydatek przytkany wlot powietrza do komory spalania lub wylot spalin.
