GG: 36544131
Samochód: Scania 164 V8 480
no własnie bez zmian , pod obciążeniem tylko około 1/3 zielonej skali na wskaźniku, a dzisiaj podpiąłem sobie uniwersalny manometr ze skalą od -0,3 do 2,5 i na wolnych jest 0 a po dodaniu gazu robi się podciśnienie ok -0,2 . Co jest grane?? tzn że turbo w ogóle nie pompuje??
może to -0,2 jest przed turbiną :D .
Nie nie, żarty odstawmy na bok:) takie ciśnienie jest między turbo a głowicami;)
Turbina na postoju praktycznie nie pompuje, tak ma byc.
Najlepiej jest załadować, i pod jakieś wzniesienie dać w palnik.
Lub na pusto, na wysokim biegu przytrzymać hamulcem kilka sekund aż bedzie czuć że silnik ciągnie pełną parą.
W takim razie sprawdzę na tym manometrze jutro w trasie i dam znac
A - 2.06.2008r. B - 2.06.2008r. T - 2.06.2008r.
C - 15.07.2011r. C+E - 14.09.2011r. KWP - 19.09.2011r.
Nie znam Scani ale żeby turbina pompowała musi mieć odpowiednią ilość spalin i powietrza. Sprawdź ten trop ,regulacja zaworów ,uszczelki pod kolektorem wydechowym, klapka hamulca silnikowego.Przy sporej nieszczelności ic powinien dymić.Sprawdź też dolot powietrza od filtra do turbiny.Jako ciekawostka kolega jadąc jelczem 415 wyrzucił torbę foliową która trafiła na kominek od powietrza ,brak mocy natychmiast.
Może właśnie gdzieś wydech przytkany,też mocy nie będzie i dużo spali.I nie ma paliwa,nie ma spalin,nie ma powietrza w IC.
Samochód: VO FH 440
Koledzy dobrze radzą jeśli masz już ogarniętą stronę za turbiną to teraz
przed turbiną czyli:
-filtr powietrza, czy nie zatkany jest dolot
-ogólnie kolektor wydechowy czy nie jest gdzieś mocno okopcony
-hamulec górski czy się cofa czy nie blokuje spalin
-no i wreszcie tłumnik czy się w środku nie rozleciał czy nie blokuje spalin
generalnie jeśli jest możliwość to najlepiej by było za turbiną
na rurze wydechowej wkręcić zegar i nie powinien być większy opór niż 0,2bara
no i na końcu sama turbina to że nie bierze oleju to nie znaczy że jest cacy mogą być łopatki
od strony "gorącej" uszkodzone i nie jest w stanie robić roboty
jak nic nie znajdziesz to zostaje ci zwieść turbinę do speca niech oceni ...
DPTacho.pl
Na sucho ciężko będzie Ci tak sprawdzić turbinę, najlepiej jakbyś załadował ze 22 tony i przeleciał z tym kawałek a z boku by siadł ktoś z komputerem, wtedy byś miał najbardziej rzeczywisty wynik mocy doładowania. Ja miałem taki przypadek że nie dość że intercooler był nieszczelny to dodatkowo w dolocie przy mocowaniu jednej ze śrub mocujących zrobiła się dziura że kciuk wchodził. Po wymianie IC i pospawaniu dziury wszystko gra.
GG: 36544131
Temat rozwiazany, okazało się że nowy filtr powietrza był jakiś trafiony i turbina miała ciężko ciągnąć powietrze, po wymianie filtra moc wróciła.
Samochód: 2xr420 r500 r580
Boss czy filtron?
GG: 36544131
teraz ory, a wtedy chyba cassena.
Samochód: AFN
Jak chcesz mieć taniej oryginalny filtr powietrza do Scanii to kup z firmy Donaldson. Sprawdzone organoleptycznie - to jest ta sama linia produkcyjna, brak tylko napisu SCANIA.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
GG: 36544131
Dzięki, na przyszłość będę wiedział:)
