Post Wysłano: 09 lut 2015, 10:32
Samochód: Actros
Panowie, prosze o info czy nalezy robic wpis manualny gdy 1 dzien jezdzilem na tacho analogowym.
Przykladowo 04.02.2015 o 21szej wyciagam karte.
06.02.2015 o 9tej startuje na tarczce i koncze o 17tej.
09.02.2015 o 9tej wkladam karte cyfrowa.
Czy wystarczy miec weekendowke za okres od g.22 04.02.2015 do g.9 06.02.2015
i pozniej druga weekendowke od g.17 06.02.2015 do g.9 9.02.2015?
I wtedy na tachografie cyfrowym w opcji WPIS MANUALNY daje NIE?
Prosze o odpowiedz.
Post Wysłano: 09 lut 2015, 12:17
Prosze o odpowiedz.
Wystarczą weekendówki.
Oczywiście tarczkę (jak i kartę) musisz mieć przy sobie przez minimum 28 dni ;)
Post Wysłano: 10 lut 2015, 19:16
Samochód: Actros
Dzieki wielkie za odpowiedz ;]
Post Wysłano: 18 lut 2015, 10:50
Koledzy, prośba o pomoc:
Tachograf cyfrowy, DAF XF 105, model kwiecień 2013. Nie mam instrukcji obsługi do tacho a może ktoś będzie wiedział: w pierwszym wierszu, 9 pole od lewej widnieje romb. Nie zauważyłem momentu kiedy się on wyświetla, ale z pewnością w czasie jazdy go nie ma, gaśnie z chwilą przekręcenia kluczyka do pozycji "Zapłon".
Co to za symbol, co on oznacza i jaką ma pełnić funkcję?
Post Wysłano: 19 lut 2015, 20:17
Samochód: R410
Ja zrobiłbym wydruk profilaktycznie żeby sprawdzić czy wszystko dobrze się rejestruje i czy godziny grają. Ja w Swoim Dafie miałem takie samo tacho ale nie wyświetlało mi się to..... ale jak to ojciec mój mawia: "jak godziny są w porządku to niech świeci się co chce" ;)
Nie spać, zwiedzać zapier......
Post Wysłano: 19 lut 2015, 20:20
Wiesz, miałem już 3 kontrole drogowe (ITD) na tym aucie i żadnych zastrzeżeń do tacho. A z nerwów (tak mnie wkur... dziś) zapomniałem zapytać o właśnie ten piktogram.
Post Wysłano: 27 lut 2015, 9:48
GG: 2300025
Samochód: 106.530 SC
Też to miałem. Nie pamiętam teraz dokładnie, ale jest to coś od GPS. Do tachografu można chyba podłączyć nadajnik i wysyła sygnał, gdzie się znajdujesz. To chyba przyszłościowo, do przepisów, którymi straszyli, że tachografy będą z lokalizacją. Po krótce, rzecz niewarta zawracania sobie gitary.
Post Wysłano: 08 mar 2015, 9:13
GG: 4686688
Samochód: SCANIA
Ten romb informuje o podłączonym drugim sygnale do tachografu(skrzynia biegów,ABS).
Post Wysłano: 08 mar 2015, 12:15
Samochód: Focus/SCANIA
jak byś wsadził druga karte to by aktywnosc tego drugiego kierowcy byla zapisana jako oczekiwanie lub dyspozycja :]
Post Wysłano: 08 mar 2015, 20:32
GG: 2300025
O, o, możliwe. Pamiętam, że coś było o sygnale, ale nie wiem, dlaczego mi się skojarzyło z GPS. :)
Post Wysłano: 26 mar 2015, 17:35
Samochód: Mazda 626
Mam kilka pytań, jeżeli zmieniam samochód, czy w pierwszym samochodzie muszę zakończyć pracę żeby mógłbym wyciągnąć kartę kierowcy, a w drugim samochodzie po włożeniu karty rozpocząć pracę ? Czy bez zakończenia dnia mogę wyciągnąć kartę do drugiego samochodu ? Okres gdzie karta nie była w żadnym samochodzie to muszę jakoś opisać manualnie w drugim pojeździe ?
Post Wysłano: 26 mar 2015, 18:25
Skoro jesteś w pracy i zmieniasz tylko samochód, to po co masz wpisywać kraj zakończenia podczas wyjmowania karty z pierwszego pojazdu skoro nie kończysz pracy?
Każdy okres kiedy karta jest poza tachografem musisz udokumentować albo wpisem manualnym, albo urlopówką, ale chyba łatwiej po włożeniu karty do tachografu w drugim pojeździ zrobić wpis manualny?
Musisz mieć po prostu ciągłość zapisu na karcie kierowcy. Zmiana auta nie ma nic wspólnego z zakończeniem pracy więc kraj zakończenia dajesz dopiero jak rzeczywiście kończysz pracę.
Post Wysłano: 26 mar 2015, 21:13
Ale przy wyjmowaniu karty, tacho automatycznie wskazuje kraj zakończenia.
Wysłane z mojego GT-I9300
Post Wysłano: 26 mar 2015, 21:41
Samochód: MAN TGX 18.440
Na VDO dajesz wstecz i nie wpisuje ci kraju zakończenia.
Post Wysłano: 27 mar 2015, 9:19
Strzałka w lewo i pomijasz kraj zakończenia.
Post Wysłano: 27 mar 2015, 9:39
Będę pamiętał na przyszłość. Dzięki.
Post Wysłano: 27 mar 2015, 9:43
Zasada jest prosta: jeśli rozpoczynasz pracę danego dnia, to przy pierwszym włożeniu karty do tachografu kraj rozpoczęcia potwierdzasz OK, potem każde wyjęcie karty pomijasz kraj zakończenia strzalką w lewo i jak kończysz pracę, to przy wyjęciu karty potwierdzasz kraj zakończenia OK.
Post Wysłano: 27 mar 2015, 10:15
Samochód: laguna
po samym kraju nie trzeba robić kraju zakończenia jak się nie myle?
Post Wysłano: 27 mar 2015, 10:29
ja robilem :wink: lepiej kliknać na guzik niz później płacic :mrgreen:
Post Wysłano: 27 mar 2015, 11:02
To tak samo jakbyś włożył tarczkę bez wpisania miejscowości rozpoczęcia, a potem wyjął i nie wpisał miejscowości zakończenia pracy.
