Regulamin forum
Zasady publikowania pojazdów:
Marka: -
Model: -
Rok produkcji: -
Przebieg: -
Wyposażenie: -
Zabudowa/Naczepa/Przyczepa: -
Obsługiwane kierunki: -
Post Wysłano: 26 lut 2018, 21:56
Kondzio jesteś z Konina? Ładny Jelcz Panie , aby chodził.
Post Wysłano: 26 lut 2018, 22:37
Patrzyliśmy za e6, ale jeszcze kawałek trzeba dołożyć a i tak auto miało by podobny przebieg do tego . 105 tki z końca produkcji to najlepsze dafy , najbardziej dopracowane . E6 było by pewnie więcej problemowe.
Ja okolice ostrowa wielkopolskiego/ Kalisza . Do konina kawałek jest [emoji16]
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 27 lut 2018, 9:14
Samochód: DAF
Nie wiem czy to prawda, ale np mój szef też same 105 kupuje. Twierdzi, że nie chce słyszeć o E6 bo te z początku produkcji są właśnie wadliwe i lubią skrzynie padać. ;) U Nas same manuale, jak kupował ostatnio to chyba z 4 miesiące szukał. :wink:
Fajna maszyna, ksenon by tu siadł. :P
Kolego, a masz może fajkę ?
Post Wysłano: 27 lut 2018, 9:40
Czyli szukaliśmy o miesiąc za krótko [emoji23], bo po 3 wszystkie manualne jakie widziałem jakieś takie nie przekonujące były .
Ale jest taki , ważne ze silnik ładnie pracuje , jest zadbany , wszystko co jest to działa . I ma naliczanie sekundowe . No i sterowanie temperatury na linke (stare sprawdzone rozwiązanie najlepsze) [emoji23]
Spryskiwacz już jest [emoji848], wiec siadłby [emoji16]
DAF 95XF 430
Tytuł: 2 x DAF XF 105
Post Wysłano: 27 lut 2018, 16:23
Zle mi sie kliknelo. Fajne auta :)
Post Wysłano: 28 lut 2018, 8:06
To dalej dwa dafy 105, czy to już 3ci :).
Pamiętam jak tym bialym jejzdziliscie 95
Post Wysłano: 28 lut 2018, 9:03
Samochód: DAF XF105.410
#numer_4
Nie jesteś na bieżąco. ;)
#BigosLover
Post Wysłano: 28 lut 2018, 9:27
Samochód: Osobowy 😅
Na bieżąco jak na bieżąco, ale kłania się czytanie ze zrozumieniem ;)
Post Wysłano: 28 lut 2018, 9:38
Można by zakutaLizowac nazwe tematu, wiec jak jakiś dobrodziej zmieniłby 2 na 4 było by wyśmienicie .
Sam jestem ciekaw jak bialoczerwony sobie radzi w Nigerii , czy poszedł na pompę czy jeździ tak jak kupujący miał w planach
DAF 95XF 430
Ostatnio zmieniony 04 mar 2018, 11:37 przez Bauer, łącznie zmieniany 1 raz.
Mówisz i masz! :)
Post Wysłano: 28 lut 2018, 18:03
Gdzie latacie często i z czym śmigacie ? Spedycja jakaś ?
Post Wysłano: 01 mar 2018, 21:29
dużo IKEA , Niemcy Belgia Dania
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 04 mar 2018, 11:33
Wasz nowy nabytek nie pomykał koło 20 dk50?, miałem taki zestaw przed Grójcem.
Post Wysłano: 04 mar 2018, 15:17
Ładny wóz, choć nie tak rzucający się w oczy jak poprzedni nabytek.
Druga sprawa , zima czy tez błoto , sprzęgłem i gazem łatwiej rozbujać auto niż samym gazem .
"lubię" ten argument, dlatego że to guzik prawda.
Post Wysłano: 04 mar 2018, 15:29
Jeżdżę nie długo bo niecałe 5 lat jednak w Jelczu z manualem jeszcze nigdy nie miałem problemu ruszyć zimą. Jedną zimę orzejeździłem automatem i problem z ruszaniem po śniegu czy lodzie był taki, że nie chce mieć z tą skrzynią do czynienia więc wiem o czym chciał powiedzieć Konrad.
Ty u siebie chyba masz ten tryb rozbujania w skrzyni w 105ce tego nie ma. Dajesz gazu a kółka się kręcą.
#BigosLover
Post Wysłano: 04 mar 2018, 15:56
Samochód: XF 105.460
A właśnie, że jest tryb ruszania/rozbujania. Cza przełączyć na żółwia i nie ma takiego momentu obrotowego i mozna tez rozbujac delikatnie.
Post Wysłano: 04 mar 2018, 18:39
Piotrek , ten tydzien auto przestało , wiec to nie ja ;)
Fakt , zwykły pospolity Jelcz , nie wyróżniający się , myśle z czasem coś się wymodzi .
A co do skrzyni.
Jak chciałem rozbujać wtedy gdy się zakopałem to zrobiłem tak , trakcje wyłączyłem , tryb manualny skrzyni , i wtedy ogien , manetką bieg w górę wtedy auto chcąc nie chcąc musi sprzęgło odpuścić żeby przerzucić bieg . I wtedy jakos poszło. Dałem ten argument bo po prostu miałem porównanie , .
Raz się samym koniem zakopałem to gdyby nie prawdziwe sprzęgło to sam bym nie wyjechał .
Ojciec jeździ prawie 30 lat wiec na lewno nie raz się zakopał sam tez twierdzi ze w takich przypadkach automat jest po prostu gorszy .
Jestem młody , ale jak już usłyszałem , nowoczesnym kierowcą to nie jestem ;)
DAF 95XF 430
Post Wysłano: 07 mar 2018, 20:38
GG: 6845711
Samochód: prawo fotelowiec
DAF 510 czasem nie wracał od wroga przez Kolbaskowo jakoś o 16:30 ?
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Post Wysłano: 07 mar 2018, 20:52
Ja tam w automatach nie jestem biegły, ale Renata Dxi automat, przy odrobinie wprawy bez problemu da się ruzbujać samym gazem.
Pomijam fakt, że 90% kierowców w ogóle nie umie tego zrobić ani automatem, ani manualem.
Post Wysłano: 07 mar 2018, 21:01
GG: 772271
Dafa tez idzie samym gazem bujac trzeba tylko miec wyczucie w stopie zeby za mocno i dlugo nie depnac bo przekreci kolem i trzeba hamulec wciskac aby rozlaczylo naped
Post Wysłano: 08 mar 2018, 12:43
Jeśli dziś to, nie.
Ale czasami wracamy przez kolabskowo.
DAF 95XF 430
