Post Wysłano: 26 maja 2008, 20:50
Witam. Trafiła mi się praca na studiach w tematyce betonomieszarek, a niestety nic nie miałem z tego zakresu, bo doktor jest z innego kierunku :/ Szukam informacji na temat napędu mieszalnika i jego budowy. Szukałem w książkach (totalnie nic) i w internecie informacji i nie znalazłem nic konkretnego więc zwracam się z prośbą. Narazie mam do zrobienia schemat kinematyczny napędu betonomieszarki. Z tego co zauważyłem, to najpopularniejszym rozwiązaniem jest napęd pompy hydraulicznej od odsilnikowej przystawki odbioru mocy, z pompy na silnik hydrauliczny i poprzez przekładnię na wał mieszalnika. Nie wiem dokładnie jak to jest skonstruowane. Mianowicie:
1. czy mieszalnik może być napędzany odsilnikową przystawką odbioru mocy, czy również od skrzyni biegów i dlaczego
2. jak przebiega napęd od POM do pompy hudraulicznej (wał z przegubami kardana?)
3. czy stosowano/stosuje się napęd mechaniczny mieszalnika np. bezpośrednio z POM na przekładnię przy wale mieszalnika (jakiś wał czy cóś)
4. jakiego typu stosuje się przekładnię przy mieszalniku (fajnie by było dorwać jakiś schemat)
5. czy występują jakieś inne elementy w układzie napędowym mieszalnika typu sprzęgło skrzynia biegów
6. jak rozwiązuje się zmianę kierunku obrotu mieszalnika i jego prędkości obrotowej
7. gdyby ktoś posiadał lub znalazł na necie rys. wnętrza mieszalnika to byłbym baardzo wdzięczny, bo szukam szukam i znaleźć nie moge
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
Tematy połączone /AdekS
Post Wysłano: 26 maja 2008, 21:12
Z względów praktycznych jest zregóły napedzana przystawka odbioru mocy w betomieszarce bezpośrednio z silnika aby przez cały czas mozna by było zapewnić napęd mieszalnika.
Gdyby POM była napędzana z skrzyni biegów przy karzdorazowym wciśnięciu sprzęgła byłby rozłanczany naped mieszalnika.
No i zostaje jeszcze jeden rodzaj napedu spotykany coraz żadziej z względów ekonomicznych to niezalerzny silnik spalinowy do napedu mieszalnika.
Jeśli naped jest bezposrednio z silnika to POM jest mocowany bezpośrednio do silnika
Jeśli POM jest mocowany do skrzyni biegów to też bezposrednio do niej ale czasami właśnie też za pomocą wału kardana np do napedu pompy do wydmuchu
Przy napędzie hydraulicznym poprzez zmiane kierunku przepływu oleju kierunek obrotu a poprzez zmiane ilości przepływu oleju obroty mieszalnika za pomocą rozdzielacza sterujacego hydrauliką
Post Wysłano: 26 maja 2008, 21:21
Czyli pompa hydrauliczna jest mocowana bezpośredio do POM? Bo właśnie nie wiedziałem jak jets przekazywany moment z POM na pompę.
Wielkie dzięki za zainteresowanie i pomoc. Co nieco już się wyjaśniło tylko nadal mam problem z tym schematem kinematycznym napędu.
Post Wysłano: 26 maja 2008, 22:03
troche juz poruszam sie takimi sprzetami.
ad.1 naped zawsze jest przenoszony odsilnikowa przystawka.
naped z osobnego silnika przenoszony bywa takze za pomoca lancucha (tatra). czy jest to nie ekonomiczne? taki silnik spali zdecydowanie mniej paliwa podczas dlugiego wyladunku, niz silnik samochodu. kwestia wykonywanych prac.
ad.2 naped z POM na pompe przenoszony jest za pomoca walu kardana.
jesli chcesz moge przeslac Ci instrukcje (specyfikacje) betonomieszarki lezajsk 10m3. dane, wymiary, czasy i odleglosci mieszania, jak i wyladunku. i inne bzdety, zreszta dosyc ciekawe. sa tam tez o ile sie nie myle schematy. ja to znam od strony praktycznej, dosyc dobrze. od mechaniki sa mechanicy:).
Post Wysłano: 26 maja 2008, 22:58
Stosowna PW już poszła :)
Mam kolejne pytanko. Jak wygląda sprawa z tym sterowaniem. Sterownik jest umieszczony na przewodach hydraulicznych pomiędzy pompą, a silnikiem i pompa pracuje cały czas z tą samą wydajnością, a przepływ oleju regulowany jest dopiero w sterowniku? Dobrze myślę?
Post Wysłano: 27 maja 2008, 12:07
W pompie znajduje się zawór, który steruje ilością oleju=szybkością obracania się mieszalnika. A tak w ogóle to jest strona producenta betonomieszarek: http://www.fml.com.pl znajdziesz tam sporo zdjęć i informacji :wink:
Post Wysłano: 27 maja 2008, 18:12
Na stronie za wiele nie ma. Same ogólniki, a potrzebuję konkretów. :?
Post Wysłano: 06 lip 2008, 22:18
ja jezdze Actrosem 9 m3 349KM skrzynia 16 biegow jezdze u prywatnego przewoznika a wlasciwie w firmie i tak jak mowicie w sezonie zarabiam 2500-3000 a potem troche mniej ale nie narzekam z takim silnikiem Actrosowi zadan budowa niestraszna !! oprocz tego w betoniarnioach jezdzilem Jelczem 325 pompą 18 m sterowanie kablem i Steyr 6x6 7 m3
Post Wysłano: 06 lip 2008, 23:34
GG: 2073976
Kolego a jak to sie ma do jazdy bo mieszanka betonowa to dosyć wymagający ładunek,zawsze zdążasz na czasz czy może miał ktoś z was sytuacje ze beton zastygł zanim dojechaliście na budowę?
elo elo
Post Wysłano: 07 lip 2008, 9:29
zawsze jest sposob napszyklad: nasza betoniarnia jest w srodku miast i dojazd to satnie rano minimum 30 minut w korku, dojezdzasz na budowe, widzisz ze beton juz stwardniał dolewasz troche wody i mieszasz, chyba ze sytuacja jest tragiczna ze zaschło pół mieszalnika wtedy otwierasz kluczami tą okrągłą blaszke w srodku i kujesz i wtedy nie ratujesz juz betonu ale mieszalnik przed zepsuciem
Post Wysłano: 07 lip 2008, 10:15
Post Wysłano: 07 lip 2008, 10:51
GG: 2073976
hehe no ale jak dolejesz trochę wody do betonu to on może stracić swoje właściwości a czy zawsze kolego jeździsz z pełna gruszka czy zdarza sie ze masz np pól albo mniej?
elo elo
Post Wysłano: 07 lip 2008, 11:39
A myślisz ze pracownicy patrza czy traci wlasnosci czy nie ???? Zasada jest taka zeby dowiesc beton i kierowce zreguly to nie obchodzi, ale jak dolejesz wody to i tak beton zachowuje swoje własnosci ty le ze jest zdeka żadszy . Pewnie ze tak w moim Actrosie miesci sie 9m3 a gosciu zamawia 8; 7,5; 8,5; m3 to tyle wioze, zdarza sie czasem ze naprzyklad ktos zamawia 2,5 m3 i wiadomo ze sie nie opłaca wiesc 9 albo 10 kubikowym wozem 2 kubików to wtedy wiezie mieszalnik o pojemnosci 7 ,6,5 m3, a jezeli jest budowa i trzeba wylac np. 28 m3 to powiecmy ze kierowcy którzy są w bazie podzielą się tak jak mają wozy: 1:10m3 2:9m3 3:9m3 a powiedzmy ze trzeci kierowca jezdzi manem 11 kubikowym to wiadomo ze jak jedzie na koncu i trzeba wylac 9 m3 a on ma pojemność 11 m3 to wiezie 9m3
Post Wysłano: 07 lip 2008, 13:22
GG: 5844851
Samochód: Honda Civic VIII
Beton zaczyna powoli zastygać po około 2 godzinach ale są specjalne rozpuszczalniki by zapobiec tej sytuacji w mieszalniku.
To zależy od rodzaju mieszanki ale po zupełnym zastygnięciu betonu w mieszalniku jest on praktycznie do wyrzucenia.
Maszyny budowlane 1:50
https://www.facebook.com/pages/Maxtor-G ... 9722855170
http://www.skyscrapercity.com/
Post Wysłano: 07 lip 2008, 13:31
Tak jak w zimie do betonu dodaje się szklaną wodę zeby beton nie zamarzał :P
Post Wysłano: 07 lip 2008, 17:38
GG: 2073976
Aha dzięki kolego za odpowiedz i pozdrawiam
elo elo
Post Wysłano: 07 lip 2008, 19:29
GG: 10337426
Samochód: Jelcz/Audi S6
jetsem na urlopie i szef dzwonił ze zwolnil sie kumpel i teraz ja mam jezdzic na pompie do betonu Jelcz 325 wysięg 18m sterowanie kablem,,, jeszcze szczegółów nie obgadalismy ale wiecej sie zarabia na pompie ??
Wciśnij F13, a wyświetli Ci się niespodzianka :)
Post Wysłano: 07 lip 2008, 21:23
GG: 7828199
A ja znalazłem taką oto pompę - Mercedes Benz Actros 5554
http://www.ditzj.de
Post Wysłano: 17 lip 2008, 17:52
hehe spora ta pompa, ciekawe jaki ma wysięg.. poniżej kilka moich zdjęć:
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
www.trucksfoto.pl
Ostatnio zmieniony 18 lip 2008, 7:31 przez regan, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 17 lip 2008, 18:40
GG: 5844851
Skoro to Putzmeister M58, to wysięg wynosi 58 metrów.
