Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 20 maja 2009, 16:59
Samochód: man 19.272
Szybkość żurawia głównie zależy od wydajności pompy. Żuraw możemy też przyspieszyć regulując obroty silnika ręcznym gazem, jeśli takowy posiadamy. Orientujesz się może kolego jaką ma wydajność Twoja pompa?
w książce od hdsu pisze że wydajność pompy 40l na min.
sprawdziłem go na większych obrotach i działa o wiele szybciej ale dwóch ruchów na raz też nie idzie robić.
pompa chyba słabiutka u mnie ?
jeszcze mam pytanie czy pompy te na 4 śruby to będą pasowały do każdego samochodu.?
bo mam jeszcze starego manika i on ma pompe też na 4 śruby ale jest zamocowana na ramie i idzie wał do niej , a w tym nowym to jest bezpośrednio na skrzyni . Może by je zamienić ??
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 04 lip 2009, 8:29
Samochód: XCMG, Hydros
Cześć, może mi ktoś powiedzieć jak to jest z kursem na HDS, jak to wygląda, czy te uprawnienia są jakoś podzielone tonażowo, jak długo taki kurs trwa, ile kosztuje i co to jest np. : palfinger, atlas i te inne... Z góry dzięki.
Co do kursu to :
1. Kurs nie jest podzielony na żadne kryteria tonażu , po prostu idziesz zapisujesz się , zdajesz kurs , a oni jak zdasz dają Ci taki papierek na którym jest napisane , że zdałeś.
2. Wygląda to tak , że jest teoria i praktyka.
3. Co do długości kursu to zależy. Ja dokładnie nie wiem jak to jest , ale kierowca co zdawał ten kurs zdał go w dwa tygodnie. Z tego co wiem to można wybrać sobie dłuższy lub krótszy czas zdawania(W takim przypadku cena może być wyższa).
4. Cena kursu tak jak wyżej napisałem może się wahać w zależności od czasu jego wykonywania. Za dwa tygodnie kursu zapłacił 500zł.
5.Palfinger , atlas i te inne (jak to nazwałeś) to nic innego jak marki HDSów. Jest jeszcze Hiab , HMF , Fassi i jeszcze wiele innych. Te co wymieniłem i te co Ty wymieniłeś to najlepsze marki. W firmie użytkujemy dwa Atlasy (niedługo dojdzie trzeci) i nie narzekamy. Bardzo dobrze się sprawują. Jeśli chcesz dodam ich zdjęcia.
Myślę , że trochę rozwiałem twoje wątpliwości , Pozdrawiam :wink:
nie chcę poprawiać ale to inaczej wygląda zapisujesz sie na kurs uczysz się teorii i praktyki zależy od firmy póżniej przyjeżdża inspektor z Urzędu Dozoru Technicznego i to on przeprowadza egzamin w firmie bo zwykle UDT nie zajmuje sie kursami albo rzadko.za jakiś czas dostajesz właśnie pozwolenie jak zdałeś. Nie zawsze jest egzamin praktyczny a jeśli jest to chodzi głównie o bezpieczeństwo ludziom z dozoru. jak teorie się zdaje to masz pytania np . jakie są rodzaje zawiesi jakie są czynności przed pracą na żurawiu i np rodzaje pomp itp...
a powracając do tematu jakbyś chciał te pompe zamontować ?? przystawka do skrzyni biegów czy jaki inny może pomysł.w większości żurawi montuje się pompy tłoczkowe . może jest troche droższa niż zębata ale koszt serwisowania pompy tłoczkowej a zębatej jest niższy. Jeśli w zębatej coś się stanie np filtr przepuści zanieczyszczenie co spowoduje wyrwanie zębów to musisz kołow wymieniać lub obydwa.w tłoczkowej jeśli dojdzie do uszkodzenia to będzie to w większości wypadków wymiana oringów na tłoczkach. Nie trzeba kupować nowej pompy można w zakładzie dźwigowym albo tym podobnym poszukać u nas w firmie leżą takie pompy zdjęcte z żurawi i to różne pompy w dobrym stanie można tanio kupić.
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 08 lip 2009, 20:15
Scania 124L 420 CP14 6x2/4 Twinsteer z HDS-em Palfinger PE14000A z 1995 roku. Udźwig max. 5800 kg, w najdalszym punkcie 1420 kg.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 11 lip 2009, 14:13
ale wlepki UDT coś nie widać :D
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 03 lis 2009, 18:03
Samochód: man
Nie zakładaj pompy zembatej bo pochodzi pół roku albo krócej i padnie
Lepiej zainwestuj w pompę tłokową poniewarz żurawie leśne pracują cały czas i ona jest do tego stwożona
A wydajność to tak jak ci pisali im większa tym szybciej będzie pracował, ale bym z tym nie przesadzał
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 03 lis 2009, 21:27
GG: 5236488
Samochód: ŁOPEL
na dziko robią... :mrgreen:
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 17 sty 2010, 17:36
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 13 lut 2010, 18:57
Samochód: man
koledzy kupiłem moj pierwszy samochód z dzwigiem volvo fl 10 + hiab 260 prosze o rady i opinie z góry dziekuje
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 19 lut 2010, 22:50
GG: 5598522
Samochód: M.A.N.
Drodzy panowie, moj tata posiada jeden z wiekszych HDS'ow w Szczecinie. Jest to PALFINGER 300, ktory jest zamacowany na podwoziu MANA F2000. Auto bardzo dobrze sie spisuje. Na 2m podnosi 7,5T a na max czyli 15 1,2500 kg. Fotki dostarcze jutro. Trzpilu zapewne wie o jakiego Mana chodzi.
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 20 lut 2010, 4:09
GG: 7828199
Drodzy panowie, moj tata posiada jeden z wiekszych HDS'ow w Szczecinie. Trzpilu zapewne wie o jakiego Mana chodzi.
Niestety Przemek, ale muszę Cie rozczarować. Z tego co się orientuję to w Szczecinie jest sporo takich aut jak Wasze, nie wiem, może z 8. A największe, które znam z okolic to niewątpliwie 4-osiowy MAN z firmy P.B.U. "Dom-Bud" z maksymalnym udźwigiem 12,5 tony i maksymalnym wysięgiem 24,5 metra.
Oraz Scania od Jasiorski Transport. Wysięgu dokładnego nie znam, ale coś około 23 metrów. Udźwigu nie znam.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Zaznaczam że to są samochody o których wiem. Innych podobnych z okolic Szczecina nie znam.
W niedalekiej przyszłości w Szczecinie ma pojawić się trzeci samochód porównywalny to tych dwóch. Jak coś będę wiedział to dam znać. Pozdrawiam :wink:
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 20 lut 2010, 7:43
GG: 5598522
Samochód: M.A.N.
Powiem tak o Manie z Dombudu wiedzialem. Ale o tej Scani 4 osiowej to nie wiedziblem. Dombud posiada dwa tego typu Many. W Szn jest tez firma Wieczorek. Ale nie wiem czy posiadaja taki sprzet jak ja mam. Jak bys mógł się dowiedzieć jaki tonarz podnosi ta Scania 4 osiowa to byłbym szczęśliwy.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2010, 7:21 przez regan, łącznie zmieniany 1 raz.
tonaż
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 20 lut 2010, 15:37
Samochód: Liebherr LTM1100
to chyba chodzi o Palfinger PK 30000 ?? bo nie spotkalem sie z Palfinger 300 .. chyba ze to jakis zabytek albo jeszcze ciekwasza historia
usługi dźwigowe do 350t, transport niskopodwoziowy.
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 20 lut 2010, 21:01
GG: 5598522
Samochód: M.A.N.
Palfinger 30000 to tak jak napisałeś. Tylko, że nie którzy używają skrótów. A teraz dodam zdjęcia Hds`a:
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 20 lut 2010, 21:43
GG: 7828199
P.B.U. "Dom-Bud" posiada tylko jednego Mana tego typu, jest też inny, podejrzewam że o nim mówisz, 3-osiowy, coś pokroju Waszego, tylko nowszy.
A Witolda Wieczorka samochody z HDSami kojarzę tylko 4 i to nie jakieś typu nasza Scania, tylko coś podobnego do Waszego Mana.
Jak bys mogl sie dowiedziec jaki tonarz podnosi ta Scania 4 osiowa to bym byl szesliwy.
Dokładnego udźwigu nie znam, ale pamiętam akcje jak wkładaliśmy szambo do wykopu. Na 5 metrach Scania podniosła 4,5 tonową studnie. Jak się dowiem to napisze
Pozdrawiam :wink:
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 21 lut 2010, 12:08
GG: 5598522
Samochód: M.A.N.
Pozdrawiam :wink:
A widzisz. Ostatnio mój tata wsadził by Hds do wykopu. Znaczy podnosił kontener w Stargardzie i chciał go wsadzić do wykopu i nagle Huk. Kontener spadł z wysokości 0,7 M do wykopu. Ludzie po wychodzili z okien i domów, żeby zobaczyć co się stało. Ale Hds szczęśliwie z całym autem pozostał na drodze ufffffffff. Ale przechodząc do Hds to na 2M podnosi 7,5 T, a na maksymalnym wysięgu czyli 15M 1,25 T na 12M podnosi 2,5 T, czyli kontener.
Pozdrawiam ;)
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 21 mar 2010, 13:26
Witam. Mam takie pytanko jestem z Malborka, orientuje się ktoś gdzie najbliżej zrobie kurs HDS? i ile on trwa?
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 04 kwie 2010, 18:13
Witam rys techniczny Plfingera (oile się nie myle ) ;)
http://www.brielmann.com/krane/ladekran/
Obiektyw Amera. Zapraszam !
http://amero.picturepush.com/album/92609/p-Zestawy.html#
http://www.flickr.com/photos/49505608@N07/?saved=1
Częste aktualizacje.
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 04 maja 2010, 7:33
GG: 4029186
witam
jak ktoś potrzebuje kursy na hds to prosze o kontakt
Konserwacja przeglądy oraz przygotowanie dokumentacji do odbioru z udziałem UDT
żurawii, suwnic, urządzeń dźwignicowych (hakowce , bramowce), wózki widłowe oraz podnośników teleskopowych hydraulicznych i nożycowych a także wind załadowczych
M.in takich firm jak PALFINGER, MEILLER, LIEBHERR, KOMATSU, GROVE, JLG
A TAKŻE WIND FIRM BAR ITD.
KONTAKT 604235965
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 12 maja 2010, 14:10
Witam wszystkich forumowiczów i mam do was takie pytanko szukam firmy, która wozi szkło na stojakach ciężarówkami wyposażonymi w HDSy może ktoś z was widział takie auta podaje ich wygląd są to MAN lub Mercedesy z niebieskimi kabinami szare aluminiowe niskie burty, czarne HDSy HIAB XF oraz przyczepa również z aluminiowymi szarymi burtami często widziałem ich wyjeżdżających z Łodzi w kierunku na Katowice. Kilka razy próbowałem ich wołać na radiu i nic nie odpowiadali a nazwa firmy i adres jest napisany na drzwiach bardzo małymi literkami a nie byłem w stanie za nimi jechać, bo zawsze jechali z naprzeciwka.
Prosiłbym informacje, jeśli ktoś wie, co to za firma z góry dzięki.
POZDRO SOBJESKI
:D :D :D :D
Tytuł: Re: HDS
Post Wysłano: 22 maja 2010, 11:31
GG: 2936858
To jest potężny HDS jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem. Sami oceńcie.
http://www.youtube.com/watch?v=4_WsxWVc9eo
krzyszek
