Strona 24 z 29 [ Posty: 573 ] Przejdź na stronę Poprzednia 122 23 24 25 2629 Następna
Post Wysłano: 20 lut 2011, 16:12
Zapomniałeś Mihu jeszcze o silniku Mack 430 który montowany był w modelach AE i Integral.
www.Truck-Spotters.eu
Post Wysłano: 21 lut 2011, 0:25
Faktycznie, do AE trafiał pod koniec produkcji silnik 430 oraz 390 montowany później w serii Integral - słuszna uwaga :)
Post Wysłano: 21 lut 2011, 12:53
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Panel wskaźników i koło kierownicy uległo zmianie dopiero wraz z wprowadzeniem jednostek DXi13 w 2006 roku.
Do tego dochodzi wiele elementów z Volvo m.in. kotły, rama?, skrzynia biegów (automat).
Post Wysłano: 20 mar 2011, 18:32
GG: 3463212
Samochód: magnum mack
Panowie taki problem z Magnum 430Mack 98r.Gdy chłodniejsze dni,autko postoi kilka godzin(nawet3-4) i nieda się przerzucić na wysoką skrzynie.Tylko wsteczny i 1,2,3,4 na wysokie jak próbuje przełączyć skrzynia pokonuje ten przeskok ale wchodzą biegi 1,2,3,4.Czasem pomaga spuszczenie całkowicie powietrza z układu,czasem zadziała za pierwszym razem,a czasem nawet kilka razy można spuszczać powietrze z układu i nic dopiero przejechanie kilku kilometrów(maxymalnie 4bieg)i zatrzymanie się i spuszczenie powietrza pomaga.Gdy tylko temperatura jest wyższa czyli już ok 10stopni biegi działają bez problemu.Co sprawdzić nim zaprowadze do mechanika?
Post Wysłano: 08 kwie 2011, 17:14
Samochód: Magnum 480DXi
Panowie poradźcie co wybrać? Magnum `05r. 480 DXi czy 480 E-Tech? Przebiegi porównywalne (620 - 700tyś km), cena też. Ciągnik ma jeździć z plandeką, czasami z kontenerami (1x20) po kraju.
Post Wysłano: 08 kwie 2011, 21:34
Nie wiem jak DXi, ale 480tka w E-Techu mułowata strasznie jak na tę moc.
Post Wysłano: 08 kwie 2011, 21:49
Samochód: MB Atego
Cytując wypowiedź Igora "480 mułowata, ale oszczędniejsza, 440 żwawa, lecz paliwożerna", masz tutaj odpowiedź :)
Karta rowerowa - 2005r.
Mowa jest srebrem, a milczenie złotem...
Post Wysłano: 08 kwie 2011, 23:13
Samochód: TGL / A4
Tata śmiga Magnum`ką z 2006r. 480 DXi i nie narzeka na brak mocy, czy też duże spalanie. Większy i poważniejszych awarii auto nie miało.
Post Wysłano: 09 kwie 2011, 8:35
Sorry że nie na temat, ale tak przy okazji mam pytanie dla znawców Magnumek :wink:. Jak to jest z tymi wałkami rozrządu w E-Techach, w jakich motorach były one wadliwe, a w których były ok :?:
Post Wysłano: 09 kwie 2011, 20:26
Dzięki wszystkim za wypowiedzi. Zdecydowałem się na 480 DiXi. Euro3,siodło 1050mm,klima postojowa,sprowadzona z Luxemburga. Dziwi mnie tylko sprawa zegarów - starszy typ (niebieskie). Myślałem że w DXi są już te nowe z licznikiem cyfrowym, oraz to że ma tylko jedno łóżko i nad nim szafki jak z kuchni mojej teściowej.
Post Wysłano: 09 kwie 2011, 20:39
Samochód: TGL / A4
Zegary cyfrowe są w rocznikach 2007, z silnikami E5. Sprawa szafek, to pewnie wymysł byłego kierowcy.
Post Wysłano: 09 kwie 2011, 20:44
Pewnie tak. A jak to jest z tą "palnością" Magnumek? Palą się bo mają wady konstrukcyjne (zwarcia itp.) czy to rażące zaniedbania użytkowników są tego powodem? Pytam bo już kilka razy widziałem palącą się Magnumkę.
Post Wysłano: 11 kwie 2011, 15:23
GG: 8174728
Samochód: B8
Nie sądze żebyś dobrze wybrał wybierając dxi..ale jest to tylko moje zdanie...euro ma to samo bo 3, a e-techa naprawia się przez telefon a dxi już raczej często tylko serwis ponieważ każdy moduł jest pod pod konkretne auto i jak coś kleknie z elektryki to trzeba programować przez internet...poza tym spytaj się ile kosztuje np.polskie menu...cena nieporozumienie...dxi posiada poprostu 2xtyle elektroniki przejętej głównie z volva.. części do dxi także droższe...
e-tech też ma swoje bolaczki ale jest poprostu prostszy.to jest moje zdanie od strony serwisowej...jak byś miał wybór pomiedzy euro3 a 5 to wiadomo co wziąć ale w takiej sytuacji jedynym plusem dxi to brak problemów z układem paliwowym a raczej mniejsze...powodzenia..pozdrawiam
Co do wałków w e-techu to ja najczęściej spotkałem się z tą usterką w przejściówkach tzn. euro2 i euro 3 2002r...najczęściej był to silnik 440 ale nie wiem czy jest to adekwatne do tego co jest... poprostu przez 8 lat takie były najczęściej.
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 12 kwie 2011, 16:15
Dziękuję ci kolego tiger918. Na taką konstruktywną wypowiedź właśnie liczyłem - niestety gdyby była parę dni wcześniej...niestety. Ale trzeba się uczyć na własnych błędach. Przesiadłem się z Mastera na Magnum i potrafię tego ogarnąć (jeżdżę powoli i zgrzytam :mrgreen: Więc proszę o wyrozumiałość). Menu na panelu mam po niemiecku, co mi nie przeszkadza 8) . Pozdrawiam
Post Wysłano: 14 kwie 2011, 21:13
GG: 4015060
Samochód: Magnum 480 DXI
Też tydzień temu przywiozłem dxi 480 ,chodziło cały czas po unii. Choc było kupione w kraju sprzedający zapodział gdzieś instrukcje obsługi . Z racji że nigdy nie miałem styczności z renówką mam pytanie koledzy czy ktoś z Was nie ma takowej na pozbyciu .
Post Wysłano: 24 kwie 2011, 5:42
Uploaded with ImageShack.us
panalon in italy
Post Wysłano: 28 kwie 2011, 23:31
Koledzy pomóżcie: jak skasować inspekcję olejową w Magnum 440 E-Tech. Proszę o pomoc i jednocześnie z góry dziękuję.
Post Wysłano: 01 maja 2011, 15:07
Podpinam się pod pytanie.
Post Wysłano: 30 cze 2011, 9:31
Samochód: renault magnum
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3d9 ... 1d09e.html jesli ktoś wie do czego służa przyciski 1,2 pokazane na zdjęnciu to prosze niech powie
Post Wysłano: 30 cze 2011, 10:12
GG: 6330420
1 to klimatyzacja a 2 prawdopodobnie włączenie wewnętrznego obiegu powietrza.
