Strona 28 z 33 [ Posty: 655 ] Przejdź na stronę Poprzednia 126 27 28 29 3033 Następna
Post Wysłano: 25 mar 2013, 20:52
Łukaszu a robisz na oryginalnych częściach czy zamienniki i jakie tuleje dajesz do drążka, "dziurawe" czy pełne?
Nie rozumiem pojęcia dziurawe/pełne zwykłe metalowo gumowe najczęściej FEBI
Te 300-400km z poprzedniego postu na tuleje febi było by rekordem, To jest osiągnięcie 3 letniej r'ki topline z międzynarodówki.
To jak cenowo przedstawia się taka tuleja Febi, a jakaś podróbka?
Kupię pokrywę zaworów Scania w kształcie litery V z silnika 14 litrowego
"To są HPI'ki co się trzęsą wszystkie plastiki"
R730-------------\8/
Post Wysłano: 25 mar 2013, 20:58
Febi to podróbka kosztuje ok 50zł.
Jak już o mechanice scanii to super podobają mi się tulejki resorów, żadnej prasy nie trzeba młotek i idą bez problemów.
Ogólnie z mojego punktu siedzenia do napraw scania jest jak najbardziej bardzo przyjemnym autem.
Post Wysłano: 25 mar 2013, 21:02
Podróbka, ale w miarę dobra, i widać że cena też nie powala.
Post Wysłano: 25 mar 2013, 21:07
Febi 400k nie wytrzyma na pewno. Mówię o kabinie topline.
Post Wysłano: 25 mar 2013, 21:16
Samochód: Jelcz 105 ;P
Chodzi mi o te właśnie metalowo gumowe tuleje, jednak są 2 rodzaje z wydrążonymi jajowatymi otworami wzdłuż osi tulei oraz pełno gumowe. Te drugie kupione w serwisie na kraju w topline mają na chwile obecną nabite prawie 300tkm i jeszcze służą, ceny nie pamiętam.
A co do sworzni resorów znam gościa, który chciał je wybijać... :mrgreen:
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 25 mar 2013, 21:34
A teraz kojarzę febi mają to jajo.
Tuleje resorów wychodzą elegancko młotkiem, śrube z tulejami zazwyczaj się wymienia, wkręca się starą w tulejkę trzy strzały młotkiem i tulejka wychodzi. :wink:
Tak w ramach tego tematu, po raz pierwszy w życiu porównałem fh 12 do scani HPI. Pod kątem warsztatowym to volvo jest okropne, nie mówię że złe i badziewne. Tylko trudne i czasochłonne w naprawach.
1 Volvo ma cholernie ciężką głowice, nie raz wykonywałem dziwne nie kontrolowane poślizgi po ramie zdejmując ten fajans. Gdy scania ma 6 lekkich głowic i wałek rozrządu w bloku, uszczelkę pod głowicą robi się szybko i sprawnie.
2. Regulacja zaworów pompek w volvie, potrzeba wór płytek do regulacji zaworów wydechowych. W scanii wystarczy szczelinomierz i klucz dynamometryczny
3. Pompa wody w volvo trzeba najpierw 3 godziny rozbierać pół silnika. W scanii pompa jest na wierzchu.
4. Manualną skrzynie biegów również wolę wyjmować ze scanii, z automatem wręcz odwrotnie, volvo ma przewagę
5. W scani jak i w volvie dobija miejsce montażu osuszacza, w volvie jest troszeczkę lepiej
6. Scania ma lepsze zaciski hamulcowe od volvo.
7. Pompka sprzęgła w volvo jest tragiczna, w scani dużo lepiej
8. Termostat też na korzyść scanii.
9. W scanii dobre są te dekielki na pół osiach nie trzeba ich wyciągać, nie ma ryzyka strącenia blokady.
10. Filtry w volvo to żenada ich umiejscowienie jest tragiczne, zdarzyło mi się zwalać koło, amortyzator i łącznik drążka reakcyjnego żeby pociągnąć filtr metrową rurką.
11. Tarcze hamulcowe również lepiej według mnie wymienia się w scanii.
12. Volvo jest takie że tam wszystko musi być złożone, przykręcone w odpowiedniej kolejności, bo trzeba się potem znowu narozbierać.
Dodam jeszcze raz, nie jestem jakimś zapatrzonym fanem scanii. Po prostu tak to wygląda z mojego punktu widzenia, według mnie napisałem to obiektywnie.
Post Wysłano: 25 mar 2013, 21:49
Wiem o co chodzi robiłem to już tylko napisałem, że znam gościa co sworznie chciał wybijać a wkręcane są...
W przypadku aut z retarderem mogli to ciut lepiej rozwiązać, za to minusem jest napełnianie układu od dołu.
Post Wysłano: 25 mar 2013, 21:52
Dlaczego źle 3 przewody dwie nakrętki na klucz 13 i obudowa na wierzchu. Da się wymienić termostat bez wyjmowania tej obudowy.
Układ napełniam od góry, poganiając powietrzem. Sprawnie i dosyć szybko.
Ja za to z lekkim obcym z przodu mam problem żeby się wczołgać pod r'ke na szerokim zderzaku :mrgreen:
Post Wysłano: 25 mar 2013, 21:58
Nie będę spuszczał żeby sprawdzić ale wierzę :mrgreen:
A wracając do wspomnianej przez ciebie R560, to jakie tam Ojro było, 3?
Może ten nazwijmy to "kult" scanii wynika poniekąd z prostoty napraw, nie wiem ja tam jestem zapatrzony w obie skandynawskie marki, ale tylko w manualu :twisted:
Post Wysłano: 25 mar 2013, 22:16
euro 4 i skrzynia opticruse. Swoją drogą nie wiedziałem że ukraińce takie pojazdy mają.
Ale furore robiła typowo po holendersku zrobiony okret, xenon, halogeny, ten taki dziwny szyld. Zastanawiam się z jakiej holenderskiej firmy auto pochodziło.
A tu kolejne strajkujące przy -11 16L PDE
Post Wysłano: 25 mar 2013, 22:50
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Z minusów Scanii trzeba też dodać, te nieszczęsne plastiki pod kabiną, porażka.
Post Wysłano: 25 mar 2013, 22:52
I brak ręcznej pompki do odpowietrzania. Jak jest słabsza pompka mechaniczna wypompuje baterie a nie zapali.
A na plus to rurka od podnoszenia kabiny na warsztacie mam trzy, nie do wygięcia są.
Post Wysłano: 28 mar 2013, 20:37
Samochód: Stralis II 6x2
ale jak ulatwiaja te nieszczesne plastiki dostep do silnika... dwie minuty i cale nadkole zdemontowane. Przy drobnych kolizjach to tez pewien plus... bo nie trzeba tyle klepac i malowac. :wink:
Post Wysłano: 12 cze 2013, 15:39
Pytanko. Ile wysokości jest na tunelu w Highlinie? Na stronie Scani jest napisane 190 cm, ale wierzyć mi się nie chce... Może w poliftowej eRce Highline :)
Edit: Dobra znalazłem że podobno tez producent podaj 1900 mm na tunelu stojąc pod szyber dachem. Trochę nie chce mi się wierzyć. Inne pytanie. Czy w eRkach pod łóżkiem jest coś jak schowki w Dafie?
Post Wysłano: 12 cze 2013, 23:09
No właśnie miałem pytać czy pod szyberdachem czy pod zwykłym sufitem, pod szybką to i ja się mieszczę, a pod sufitem brakuje mi tych 5 cm, R I czy R II wsio ryba...
Tak są schowki pod łóżkiem, zależy od wersji, tzn. dostępne tylko z wew. lub z wew. i z zew....
Post Wysłano: 13 cze 2013, 9:40
A ile masz wzrostu ksiaze :D? ja man 186 i pod szybrem to nawet w dafie 105 SC sie mieszcze :P bardziej mi chodzi o to ile jest poza szybrem :P
Post Wysłano: 13 cze 2013, 21:06
Zależy czy stoję na gazecie, a tak serio to nawet nie wiem, za to wiem że po przesiadce z Topline na 105 Space Caba przybyło mi kilka guzów.
Post Wysłano: 16 lip 2013, 0:19
GG: 24669342
Post Wysłano: 16 lip 2013, 7:35
To się ma nijak bo wyszła Streamline, i nieco się różni od tej choćby atrapą, więc jeszcze trochę poczekamy na nową R.
Post Wysłano: 03 lis 2013, 17:18
scania r torello trasporti Obrazek
Uploaded with ImageShack.us
