Post Wysłano: 02 paź 2010, 15:37
Oto kolejne pytanie gdzie odpowiedzi się różnią na kierowca.pl i bazawiedzy.edu
Co zawiera więcej czystego alkoholu: 0,5 litra piwa czy 25 gram wódki ?
Wódka
Piwo
tyle samo
Wydaje mi się, że tyle samo, ale wolę się upewnić...
Tyle samo.
Post Wysłano: 02 paź 2010, 20:36
No nie bardzo.
500ml piwa zawiera 500 * 5% = 25 gram czystego alkoholu
25 ml wódki zawiera 25 *0,4 = 10 gram czystego alkoholu
Post Wysłano: 03 paź 2010, 10:20
Ale tam jest 25 gram, a nie ml...
B - 03.11.2008r.
C - 13.05.2010r.
CE - 07.07.2010r.
D - 04.04.2012r.
DE - 04.04.2013r.
KW - 23.11.2010r.
Karta kierowcy - 26.10.2010r.
Post Wysłano: 03 paź 2010, 20:05
Wybacz, chciałem tylko uprościć i przyjąłem, że gęstość alkoholu i wody wynoszą tyle samo,ale skoro poprawiasz to policzyłem poprawnie:
500ml piwa zawiera 500 * 5% = 25ml czystego alkoholu
25 gram wódki (gęstość wódki wynosi 0,93g/cm3). czyli
25/0,93 = 27 --> 25gram wódki to 27 ml wódki
wódki zawiera 27 *0,4 = 11 ml czystego alkoholu
Post Wysłano: 05 paź 2010, 19:16
Chciałem spytać osoby, które egzamin na KW pełną lub przyśpieszoną mają już za sobą. Czy podczas waszych egzaminów pytania były te same które są dostępne na stronach: kierowca.pl, baza wiedzy, oraz ministerstwa infrastruktury? Pytam bo jestem ciekaw, sam mam niedługo egzamin na KW.
Post Wysłano: 05 paź 2010, 21:10
GG: 958060
W większości tak, ja miałem może 2-3 pytania, które pierwszy raz na oczy widziałem :)
Post Wysłano: 05 paź 2010, 21:26
Mi na egzaminie wszystkie pytania się powtórzyły :)
Post Wysłano: 05 paź 2010, 23:20
Potwierdzam: 99% jest ta sama. Jeśli trafi się inne, to i tak nie powinno być problemu.
Post Wysłano: 06 paź 2010, 17:41
Kolejne pytanko gdzie odpowiedzi w obu portalach sie różnią, dlatego dla pewności zapytam:
Czy jest dopuszczalne samodzielne przerabianie urządzeń oświetleniowych pojazdu?
tak, w zależności od potrzeb
tak, ale tylko w zakresie instalowania dodatkowych filtrów barwnych
nie, jakiekolwiek przeróbki nie są dopuszczalne
Rozumiem, że ta ostatnia jest prawidłową?
Pozdrawiam!
B - 03.11.2008r.
C - 13.05.2010r.
CE - 07.07.2010r.
D - 04.04.2012r.
DE - 04.04.2013r.
KW - 23.11.2010r.
Post Wysłano: 06 paź 2010, 22:52
Oby...
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
Post Wysłano: 14 paź 2010, 13:06
Ile maksymalnie może wynosić długość pojazdu członowego?
16.5m
18m
12m
Mnie się wydawało, że 18,75 ale tu nie ma nawet takiej odpowiedzi...co o tym myślicie bo według bazawiedzy jest 16,5?
I jeszcze jedno:
Czego dotyczy wpis zgodnie z art. 99 KWS?
niejawnego nadzoru lub szczególnych kontroli
odmowy wjazdu
poszukiwania osób celem zatrzymania i ustalenia miejsca pobytu
B - 03.11.2008r.
C - 13.05.2010r.
CE - 07.07.2010r.
D - 04.04.2012r.
DE - 04.04.2013r.
KW - 23.11.2010r.
Post Wysłano: 14 paź 2010, 13:27
GG: 6845711
Samochód: prawo fotelowiec
16.5m
18m
12m
Prawidłowa odpowiedź to jest 16.5m ostatnio o tym na lekcji mieliśmy.
Pojazd członowy ma 16,5m a zespół złożony z pojazdu silnikowego i przyczepy wynosi 18,75m.
Post Wysłano: 14 paź 2010, 14:02
16.5m
18m
12m
Poszukaj co to jest pojazd członowy, a co to jest zespół pojazdów.
I jeszcze jedno:
odmowy wjazdu
Artykuł 95
1. Dane dotyczące osób poszukiwanych z zamiarem ich zaaresztowania w celu dokonania ekstradycji, są wprowadzane na wniosek organów sądowych wzywającej Układającej się Strony.
2. Zanim nastąpi zgłoszenie danej osoby, Układająca się Strona, która dokonuje zgłoszenia sprawdza czy aresztowanie jest dopuszczalne przez przepisy prawa wewnętrznego wezwanych Układających się Stron. Jeżeli dokonująca zgłoszenia Układająca się Strona ma wątpliwości w tym względzie, winna skonsultować się z tymi Układającymi się Stronami, których to dotyczy.
W tym samym czasie co dokonywane zgłoszenie, Układająca się Strona, która dokonuje zgłoszenia przesyła możliwie najszybszą drogą wezwanym Układającym się Stronom najistotniejsze informacje dotyczące sprawy, to jest:
a. organu, który wydał wniosek o aresztowanie;
b. informacji o wydaniu listu gończego lub aktu o tej samej mocy lub prawomocnego wyroku;
c. rodzaju i kwalifikacji prawnej popełnionego czynu;
d. opisu okoliczności popełnienia czynu, w tym czasu, miejsca i stopnia uczestnictwa w popełnieniu czynu przez osobę zgłoszoną;
e. w miarę możliwości, skutków dokonanego czynu.
3. Wezwana Układająca się Strona może dołączyć do zgłoszenia w rejestrze swojego krajowego działu Systemu Informacji Schengen, adnotacje mające na celu zakazanie, z zatarciem wspomnianej adnotacji włącznie, aresztowania z przyczyn podanych w zgłoszeniu. Adnotacja powinna być zatarta najpóźniej dwadzieścia cztery godziny po dokonaniu zgłoszenia, o ile Układająca się Strona nie odmówi wnioskowanego aresztowania z przyczyn prawnych lub z innych szczególnych względów. Jeżeli w wypadkach szczególnie wyjątkowych, uzasadnia to złożoność czynów będących podstawą do zgłoszenia tej osoby, podany powyżej okres czasu [24 godziny] może zostać przedłużony do jednego tygodnia. Bez uszczerbku dla adnotacji lub dla decyzji odmownej, pozostałe Układające się Strony mogą dokonać aresztowania wnioskowanego w zgłoszeniu.
4. Jeżeli z przyczyn szczególnie naglących, Układająca się Strona wnosi o natychmiastowe poszukiwanie, wezwana Strona bada, czy może zrezygnować z adnotacji. Wezwana Układająca się Strona podejmuje konieczne kroki tak, aby zalecane działania mogły zostać bezzwłocznie wykonane jeżeli zgłoszenie tej osoby jest potwierdzone.
5. Jeżeli nie jest możliwe dokonanie aresztowania ze względu na to, że badanie nie zostało zakończone lub że wezwana Układająca się Strona przekazała decyzję odmowną, wówczas ta ostatnia Układająca się Strona jest zobowiązana traktować zgłoszenie jako zgłoszenie mające na celu przekazania informacji o miejscu pobytu [poszukiwanej osoby].
6. Układające się Strony realizują zalecany w zgłoszeniu tryb działania zgodnie z Konwencją dotyczącą ekstradycji i zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego. Nie są one zobowiązane realizować wnioskowany tryb działania gdy dotyczy to jednego z ich obywateli, bez uszczerbku dla możliwości dokonania aresztowania zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego.
Artykuł 96
1. Dane dotyczące cudzoziemców nie mających prawa do wjazdu i którzy są przedmiotem zgłoszenia ,są wprowadzane na podstawie zgłoszenia krajowego wynikającego z podjętych decyzji, w poszanowaniu norm procesowych przewidzianych przez przepisy prawa wewnętrznego, przez organa administracyjne lub przez właściwe organy sądowe.
2. Decyzje te mogą wynikać z zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa, które może stanowić obecność cudzoziemca na terytorium kraju.
Tak może być w wypadku:
a. cudzoziemca skazanego za czyn podlegający karze pozbawienia wolności przynajmniej jednego roku.
b. cudzoziemca, w stosunku do którego istnieją poważne podstawy, aby przypuszczać, że popełnił on poważne czyny karalne, w tym czyny wyszczególnione w Artykule 71, lub w stosunku do którego istnieją realne przesłanki, aby sądzić, że zamierza on popełnić tego rodzaju czyny na terytorium jednej z Układających się Stron.
3. Decyzje te mogą także wynikać z faktu, iż w stosunku do cudzoziemca zostały podjęte działania takie jak oddalenie, odesłanie lub wydalenie, które to działania nie zostały uchylone ani zawieszone i którym towarzyszy zakaz wjazdu lub, ewentualnie zakaz pobytu, umotywowane nieprzestrzeganiem przepisów wewnętrznych dotyczących wjazdu lub pobytu cudzoziemców.
Artykuł 97
Dane dotyczące osób zaginionych lub osób, które w interesie ich własnej ochrony lub w celu zapobieżenia groźbom, muszą być tymczasowo umieszczone pod ochroną na wniosek właściwych władz lub właściwego organu sądowego Strony, która dokonała zgłoszenia, są wprowadzane po to, aby organa policyjne poinformowały Stronę zgłaszającą o miejscu pobytu lub aby mogły umieścić pod ochroną daną osobę w celu uniemożliwienia jej kontynuowania podróży jeżeli zezwalają na to przepisy prawa wewnętrznego. Ma to zastosowanie w szczególności w stosunku do nieletnich i do osób, które mają być internowane na mocy decyzji właściwej władzy. Przekazanie informacji jest uzależnione od zgody osoby zaginionej, jeżeli jest ona pełnoletnia.
Artykuł 98
1. Dane dotyczące świadków, osób wezwanych do stawienia się przed władzami sądowymi w ramach postępowania karnego w celu odpowiadania za czyny, za które są ścigane, lub osób, które mają być przedmiotem notyfikacji wyroku skazującego lub wniosku o stawienie się w celu odbycia kary pozbawienia wolności, są wprowadzane, na wniosek właściwych organów sądowych, w celu przekazania informacji o miejscu pobytu lub o miejscu zamieszkania.
2. Wnioskowane informacje są przekazywane wzywającej Układającej się Stronie zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego i zgodnie z obowiązującymi Konwencjami o pomocy prawnej w sprawach karnych.
Artykuł 99
1. Dane dotyczące osób lub pojazdów są wprowadzane w poszanowaniu przepisów wewnętrznego prawa Układającej się Strony, która dokonała zgłoszenia, w celu prowadzenia niejawnego nadzoru lub przeprowadzenia szczegółowej kontroli zgodnie z paragrafem 5.
2. Tego rodzaju zgłoszenie może zostać dokonane w celu zwalczania przestępstw karnych i w celu zapobiegania zagrożeniu dla bezpieczeństwa publicznego:
a. kiedy istnieją realne przesłanki pozwalające przypuszczać, że dana osoba zamierza popełnić lub popełnia liczne i poważne czyny karalne, lub
b. kiedy ogólna ocena osoby będącej przedmiotem zgłoszenia, w szczególności oparta na czynach karalnych popełnionych przez nią do tej pory, pozwala przypuszczać, że osoba ta popełni także w przyszłości niezwykle poważne czyny karalne.
3. Ponadto, zgłaszanie osób może być dokonane zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego, na wniosek właściwych dla bezpieczeństwa państwa organów, w wypadku gdy konkretne przesłanki pozwalają przypuszczać, że informacje wyszczególnione w paragrafie 4 są konieczne w celu zapobieżenia poważnemu zagrożeniu pochodzącemu od tej osoby lub w celu zapobieżenia innym poważnym zagrożeniom dla wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Układająca się Strona dokonująca zgłoszenia, zobowiązana jest skonsultować się uprzednio z innymi Układającymi się Stronami.
4. W ramach niejawnego nadzoru, informacje wyszczególnione poniżej mogą w całości lub częściowo być gromadzone i przekazywane organom dokonującym zgłoszenia, w wyniku kontroli prowadzonej na granicy lub w wyniku innych kontroli policyjnych i celnych przeprowadzanych wewnątrz kraju:
a. fakt, iż zgłaszana osoba lub zgłaszany pojazd został(a) odnaleziona (y);
b. miejsce, czas lub przyczyna kontroli;
c. trasa przejazdu i miejsce przeznaczenia;
d. osoby towarzyszące zainteresowanemu, właściciele pojazdu;
e. pojazd, z którego korzystano;
f. przewożone przedmioty;
g. okoliczności w jakich osoba lub pojazd został(a) odnaleziony(a).
W trakcie gromadzenia informacji, należy czuwać, aby nie narazić na niebezpieczeństwo dyskretnego charakteru prowadzonego nadzoru.
5. W ramach szczegółowej kontroli wyszczególnionej w Ustępie 1, osoby, pojazdy i przewożone przedmioty mogą podlegać rewizji zgodnie z prawem wewnętrznym w celu osiągnięcia celu wymienionego w Ustępach 2 i 3. Jeżeli szczegółowa kontrola nie jest dozwolona zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego Układającej się Strony, dla tej właśnie Strony, kontrola szczegółowa przekształca się automatycznie w niejawny nadzór.
6. Zobowiązana Układająca się Strona może dołączyć do zgłoszenia w rejestrze krajowego działu Systemu Informacji Schengen, adnotacje mające na celu zakazanie, z zatarciem wspomnianej adnotacji włącznie, wykonania zalecanego postępowania przy zastosowaniu zgłoszenia w celu prowadzenia niejawnego nadzoru lub przeprowadzenia szczegółowej kontroli. Adnotacja powinna być zatarta najpóźniej dwadzieścia cztery godziny po dokonaniu zgłoszenia, o ile Układająca się Strona nie odmówi wnioskowanego postępowania z przyczyn prawnych lub ze szczególnych względów. Bez uszczerbku dla adnotacji lub dla decyzji odmownej, pozostałe Układające się Strony mogą wykonać postępowanie wnioskowane w zgłoszeniu.
Artykuł 100
1. Dane dotyczące przedmiotów poszukiwanych w celu zajęcia lub mających służyć za dowód w postępowaniu karnym są wprowadzane do Systemu Informacji Schengen.
2. Jeżeli w odpowiedzi na zapytanie zostaje ujawnione istnienie zgłoszenia odnalezionego przedmiotu, wówczas organ, który to stwierdził kontaktuje się z organem zgłaszającym w celu podjęcia właściwych kroków. W tym celu dane osobowe mogą być także przekazywane zgodnie z niniejszą Konwencją. Kroki podejmowane przez Układającą się Stronę, która odnalazła przedmiot muszą być zgodne z przepisami prawa wewnętrznego.
3. Wprowadzane są dane dotyczące wymienionych poniżej przedmiotów:
a. skradzione, przywłaszczone lub zagubione pojazdy z silnikiem o pojemności powyżej 50 cm 3.
b. skradzione, przywłaszczone lub zagubione przyczepy i doczepy o wadze bez obciążenia powyżej 750 kg.
c. skradziona, przywłaszczone lub zagubiona broń palna;
d. skradzione, przywłaszczone lub zagubione niewypełnione formularze dokumentów,
e. skradzione, przywłaszczone lub zagubione dokumenty tożsamości, które zostały wydane;
f. banknoty (banknoty rejestrowane)
Post Wysłano: 14 paź 2010, 23:04
Pytanie do osób, które miały egzamin KW przyśpieszonej, jak to jest z tymi błędnymi odpowiedziami, ile może ich być w teście?
W rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 jest napisane, że możliwa ilość błędnych odpowiedzi z części podstawowej 4, a specjalistycznej 5. Jednak gość, który prowadzi KW twierdzi inaczej i mnie trochę zmylił i już sam się zgubiłem, bo może się coś pozmieniało, czy coś i patrze w nieaktualne rozporządzenie.
Post Wysłano: 15 paź 2010, 14:55
Na pełnej jest tak jak mówisz. I wydaje mi się, że na przyspieszonej nie ma różnicy...
B - 03.11.2008r.
C - 13.05.2010r.
CE - 07.07.2010r.
D - 04.04.2012r.
DE - 04.04.2013r.
KW - 23.11.2010r.
Post Wysłano: 19 paź 2010, 16:10
Panowie do krajowego przewozu 9 osób łącznie z kierowcą potrzebna jest licencja? Bo też widziałem różne odpowiedzi w tym pytaniu...
B - 03.11.2008r.
C - 13.05.2010r.
CE - 07.07.2010r.
D - 04.04.2012r.
DE - 04.04.2013r.
KW - 23.11.2010r.
Post Wysłano: 19 paź 2010, 16:36
Samochód: T4
do każdego zarobkowego przewozu osób potrzebna jest licencja
16. W jakim okresie kierowca w załodze pojedynczej musi odebrać dzienny okres odpoczynku?
kolega odpisał
No wiadomo, że w 24-godzinnym okresie.
i to jest prawidłowa odpowiedź
następnie pojawił się post
Kolego Krzysztofie wracajac do poprzedniego pytania w podwojnej obsadzie bedzie to 30 godzinny okres?
nieprawda
uważnie czytajcie pytania na egzaminie, chodziło o załogę pojedynczą!
Post Wysłano: 19 paź 2010, 17:18
Nawet wożąc ludzi "maluchem" musisz mieć licencję.
Post Wysłano: 19 paź 2010, 18:46
kolega odpisał
nieprawda
[/quote]
nieprawda bo???
CE
Post Wysłano: 20 paź 2010, 11:35
Pacark są dwa pytania: w jednym chodzi o podwójną, a w drugim o pojedyncza obsade...
W pojedynczej jest 24h, a w podwojnej 30h
B - 03.11.2008r.
C - 13.05.2010r.
CE - 07.07.2010r.
D - 04.04.2012r.
DE - 04.04.2013r.
KW - 23.11.2010r.
