[Mercedes, 1827] Poduszki tylnego zawieszenia nie opuszczają http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=12234 |
Autor: | arekw [ 28 gru 2007, 19:40 ] |
Tytuł: | [Mercedes, 1827] Poduszki tylnego zawieszenia nie opuszczają |
Poduszki tylnego zawieszenia się nie opuszczają przy MB 1827 94r, są sterowane pilotem.Na góre idą natomiast na dół nic się dzieje. |
Autor: | januszko76 [ 28 gru 2007, 19:47 ] |
Tytuł: | |
sprubuj zrobić to bez hamulca ręcznego |
Autor: | jarek34 [ 29 gru 2007, 17:31 ] |
Tytuł: | poduszki nie opuszczają się |
Witam! Prawdopodobnie masz problem z pilotem lub ECAS-em należy w obu przypadkach podłączyć pod tester jeśli to jest mercedes to w 90% WABCO i przetestować sprawdzić błędy i usunąć usterki i będzie po problemie. Pozdrawiam! |
Autor: | arekw [ 29 gru 2007, 18:04 ] |
Tytuł: | |
BEZ HAMULCA RECZNEGO JEST TO SAMO. [ Dodano: Sob, 29.12.2007, 17:05 ] czyli jarek 34 najlepiej skoczyc na serwis? |
Autor: | januszko76 [ 30 gru 2007, 11:24 ] |
Tytuł: | |
kolego sprawdź jeszcze czujniki drogi |
Autor: | RoBeRtO [ 30 gru 2007, 18:39 ] |
Tytuł: | |
nie wiem jak tam w MB wyglada sprawa zawieszenia, ale ja bym poszukal zespolu zaworow odpowiedzialnch za tyle zawieszenie i dokladnie sprawdzil wtyczki, przewody itp - czy czasami cos nie zgnilo. Jak sie znasz na elektryce to mozna tez pomierzyc lub tez ewentualnie probowac pozamieniac wtyczki (opuszczanie/podnoszenie) - wszystko zalezy od tego jak bardzo zaawansowany jest to uklad. Wg mnie 1994 - nie powinno byc zadnych fajerwerkow ... |
Autor: | MAN [ 30 gru 2007, 18:49 ] |
Tytuł: | |
Dokładnie sprawdz czy wszystkie elektrozawory działają, aby sprawdzić ich działanie musi być odpowiednie ciśnienie w zbiornikach z powietrzem |
Autor: | carson city [ 31 gru 2007, 11:10 ] |
Tytuł: | |
Sproboj samym bocianem poruszc czy dziala opuszcza i podnosi moze on nie dzala prawidlowo |
Autor: | arekw [ 31 gru 2007, 12:23 ] |
Tytuł: | |
rozumiem, ale to juz po nowym roku szpekne tam, najlepszego w nowym roku wszystkim zycze |
Autor: | AdekS [ 31 gru 2007, 16:39 ] |
Tytuł: | |
Właśnie taki sam problem mieliśmy dziś z Volvem FH12 97r. Gdzieś w ramie powinieneś mieć zawór sterowania poduszkami, sprawdź przewody do niego dochodzące, jeśli nic nie znajdziesz to musisz rozebrać ten zawór i w środku najprawdopodobniej jest uszkodzony oring - u nas tak właśnie było (Uwaga, zawór trzeba rozbierać ostrożnie i najlepiej powierzyć to jakiemuś dobremu mechanikowi) Powodzenia w naprawie usterki i szczęśliwego 2008 roku |
