Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Poduszki tylnego zawieszenia się nie opuszczają przy MB 1827 94r, są sterowane pilotem.Na góre idą natomiast na dół nic się dzieje.
Post Wysłano: 28 gru 2007, 19:47
GG: 4796735
sprubuj zrobić to bez hamulca ręcznego
Post Wysłano: 29 gru 2007, 17:31
Witam!
Prawdopodobnie masz problem z pilotem lub ECAS-em należy w obu przypadkach podłączyć pod tester jeśli to jest mercedes to w 90% WABCO i przetestować sprawdzić błędy i usunąć usterki i będzie po problemie.
Pozdrawiam!
Post Wysłano: 29 gru 2007, 18:04
BEZ HAMULCA RECZNEGO JEST TO SAMO.
[ Dodano: Sob, 29.12.2007, 17:05 ]
czyli jarek 34 najlepiej skoczyc na serwis?
Post Wysłano: 30 gru 2007, 11:24
GG: 4796735
kolego sprawdź jeszcze czujniki drogi
Post Wysłano: 30 gru 2007, 18:39
nie wiem jak tam w MB wyglada sprawa zawieszenia, ale ja bym poszukal zespolu zaworow odpowiedzialnch za tyle zawieszenie i dokladnie sprawdzil wtyczki, przewody itp - czy czasami cos nie zgnilo. Jak sie znasz na elektryce to mozna tez pomierzyc lub tez ewentualnie probowac pozamieniac wtyczki (opuszczanie/podnoszenie) - wszystko zalezy od tego jak bardzo zaawansowany jest to uklad. Wg mnie 1994 - nie powinno byc zadnych fajerwerkow ...
Post Wysłano: 30 gru 2007, 18:49
Dokładnie sprawdz czy wszystkie elektrozawory działają, aby sprawdzić ich działanie musi być odpowiednie ciśnienie w zbiornikach z powietrzem
Post Wysłano: 31 gru 2007, 11:10
Sproboj samym bocianem poruszc czy dziala opuszcza i podnosi moze on nie dzala prawidlowo
carson city
Post Wysłano: 31 gru 2007, 12:23
rozumiem, ale to juz po nowym roku szpekne tam, najlepszego w nowym roku wszystkim zycze
Post Wysłano: 31 gru 2007, 16:39
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Właśnie taki sam problem mieliśmy dziś z Volvem FH12 97r. :lol:
Gdzieś w ramie powinieneś mieć zawór sterowania poduszkami, sprawdź przewody do niego dochodzące, jeśli nic nie znajdziesz to musisz rozebrać ten zawór i w środku najprawdopodobniej jest uszkodzony oring - u nas tak właśnie było (Uwaga, zawór trzeba rozbierać ostrożnie i najlepiej powierzyć to jakiemuś dobremu mechanikowi)
Powodzenia w naprawie usterki i szczęśliwego 2008 roku :wink:
