[Man, TGA] Problem ze zmianą biegów http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=13090 |
Autor: | gun1107 [ 08 lut 2008, 22:51 ] |
Tytuł: | [Man, TGA] Problem ze zmianą biegów |
Mam taki problem. Na zimnej skrzyni często nie mozna wrzucic żadnego biegu zarówno na dolnej jak i na górnej skrzyni. Z tego co wiem zmian biegów odbywa sie hydraulicznie. Drążek zmiany biegów "popycha". co może być powodem?? |
Autor: | Sewex [ 10 lut 2008, 21:35 ] |
Tytuł: | Re: Man tga problem ze zmianą biegów |
Jeśli jest to skrzynia ręczna z lewarkiem,to wina może być oleju w skrzyni,jego za niski stan, zużycie,lub jest niewłaściwy,Tga chyba nie ma filtra oleju przy skrzyni więc wymiana jest częstsza. |
Autor: | gun1107 [ 12 lut 2008, 18:15 ] |
Skrzynia ręczna, poziom oleju w skrzyni ok napewno nie jest przepracowany ładnie wygląda. Podejrzewam cos ze sterowaniem od lewarka ale dlaczego raz wszystko jest ok i za chwile blokada ze nic nie można wrzucić. |
Autor: | gun1107 [ 12 lut 2008, 18:35 ] |
Zapomnialem dodac w momencie kiedy wystepuje ten problem wsteczny bieg wchodzi ale w momencie puszczeniu sprzegla nie ma reakcji, nie ciagnie. |
Autor: | karolipark [ 21 gru 2012, 19:06 ] |
Tytuł: | Re: [Man, TGA] Problem ze zmianą biegów |
Mam ten sam problem |
Autor: | visitors [ 21 gru 2012, 19:16 ] |
W pierwszych wersjach manka tga olej w lewarku byl podgrzewany ( na mrozie źle funkcjonował ) Być może nadszedł już czas na wymianę tego oleju. Być może zaworki przy skrzyni są zanieczyszczone i stąd problem z biegami. Być może stary olej w skrzyni biegów. |
Autor: | tomekagc [ 21 gru 2012, 22:16 ] |
Czym poprawiasz żeby znów zaczęło jechać? Podczas jazdy nie rozłącza? |
Autor: | svavec [ 03 sty 2013, 14:02 ] |
Wazne jest co pojawia sie na kokpicie podczas wrzucenia biegu . Czy pojawia sie "R" czy znika "N" czy pojawia sie "-". Czy problem zanika przy wyzszych temperaturach .... |
