Post Wysłano: 08 lut 2008, 22:51
Mam taki problem. Na zimnej skrzyni często nie mozna wrzucic żadnego biegu zarówno na dolnej jak i na górnej skrzyni. Z tego co wiem zmian biegów odbywa sie hydraulicznie. Drążek zmiany biegów "popycha". co może być powodem??
Post Wysłano: 10 lut 2008, 21:35
Jeśli jest to skrzynia ręczna z lewarkiem,to wina może być oleju w skrzyni,jego za niski stan, zużycie,lub jest niewłaściwy,Tga chyba nie ma filtra oleju przy skrzyni więc wymiana jest częstsza.
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 12 lut 2008, 18:15
Skrzynia ręczna, poziom oleju w skrzyni ok napewno nie jest przepracowany ładnie wygląda. Podejrzewam cos ze sterowaniem od lewarka ale dlaczego raz wszystko jest ok i za chwile blokada ze nic nie można wrzucić.
Post Wysłano: 12 lut 2008, 18:35
Zapomnialem dodac w momencie kiedy wystepuje ten problem wsteczny bieg wchodzi ale w momencie puszczeniu sprzegla nie ma reakcji, nie ciagnie.
Post Wysłano: 21 gru 2012, 19:06
Samochód: MAN TGA 460 XXL
Mam ten sam problem :(
Post Wysłano: 21 gru 2012, 19:16
W pierwszych wersjach manka tga olej w lewarku byl podgrzewany ( na mrozie źle funkcjonował )
Być może nadszedł już czas na wymianę tego oleju.
Być może zaworki przy skrzyni są zanieczyszczone i stąd problem z biegami.
Być może stary olej w skrzyni biegów.
Rozm z WITD dotyczaca kilku 24h odpoczynkow tygodniowych z rzedu
Raportuj posty jeśli łamia regulamin
Post Wysłano: 21 gru 2012, 22:16
GG: 8819481
Czym poprawiasz żeby znów zaczęło jechać?
Podczas jazdy nie rozłącza?
Post Wysłano: 03 sty 2013, 14:02
Wazne jest co pojawia sie na kokpicie podczas wrzucenia biegu . Czy pojawia sie "R" czy znika "N" czy pojawia sie "-". Czy problem zanika przy wyzszych temperaturach ....
