[Mercedes, 814] Problemy z powietrzem
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=15455
Autor:  megacar [ 26 cze 2008, 22:10 ]
Tytuł:  [Mercedes, 814] Problemy z powietrzem
witam
mam mały problem otóż mój mercedes 814 88r po zwolnieniu hamulca postojowego nie trzyma ciśnienia w układzie hamulcowym ciśnienie spada do 5 atm i zaswieca sie lampka hamulca prawidłowo w czasie jazdy powinien trzymac około 8 atm
zauwazyłem ze przy tylnym moście jest na cięgnie toś w stylu korektora siły hamowania i z niego syczy powietrze spada ponizej 6atm i przestaje moje pytanie jest następujące co mogło nawalić ? czy w tym korektorze jest jakas regulacja ?
pozdrawiam
Autor:  dominik 2004 [ 27 cze 2008, 16:52 ]
Tytuł:  Re: mercedes 814 problemy z powietrzem
mogła paść membrana w siłowniku zaślep przewody od ręcznego i sprawdz wtedy
Autor:  MAN [ 27 cze 2008, 16:58 ]
Jeśli syczy z korektora siły hamowania a nie z silowników to wina leży po stronie tego korektora siły hamowania prawdopodobnie cały do wymiany wątpie czy dostaniesz komplet naprawczy do niego
Autor:  Dirk [ 27 cze 2008, 17:51 ]
Witam, możesz zrobić tak, żeby ominąć kolektor hamowania. Podłącz bezpośrednio trójnikiem do przewodów siłownika hamulca. Wtedy będzie nawet lepszy hamulec. A jeżeli chodzi o kolektor t nie ma w nim regulacji
Autor:  MAN [ 27 cze 2008, 18:27 ]
Będzie świetny hamulec jak będzie hamował pustym pojazdem na śliskiej nawieszchni i go obruci bo tylne koła się zablokują. W korektorze jest śruba do regulacji siły hamowania poprzez zmiane ciśnienia wyjsciowego z zaworu na siłowniki ale jak ktoś nie ma pojęcia jak to się ustawia to radzę tego nie ruszać
Autor:  megacar [ 29 cze 2008, 0:00 ]
witam
dzieki za podpowiedzi zauwazylem ze nieraz jest dobrze i trzyna ok8 atm czyli może coś sie zacina w tym korektorze chyba trzeba go rozebrac i przepatrzec
