Post Wysłano: 26 cze 2008, 22:10
witam
mam mały problem otóż mój mercedes 814 88r po zwolnieniu hamulca postojowego nie trzyma ciśnienia w układzie hamulcowym ciśnienie spada do 5 atm i zaswieca sie lampka hamulca prawidłowo w czasie jazdy powinien trzymac około 8 atm
zauwazyłem ze przy tylnym moście jest na cięgnie toś w stylu korektora siły hamowania i z niego syczy powietrze spada ponizej 6atm i przestaje moje pytanie jest następujące co mogło nawalić ? czy w tym korektorze jest jakas regulacja ?
pozdrawiam
Post Wysłano: 27 cze 2008, 16:52
mogła paść membrana w siłowniku zaślep przewody od ręcznego i sprawdz wtedy
Post Wysłano: 27 cze 2008, 16:58
Jeśli syczy z korektora siły hamowania a nie z silowników to wina leży po stronie tego korektora siły hamowania prawdopodobnie cały do wymiany wątpie czy dostaniesz komplet naprawczy do niego
Post Wysłano: 27 cze 2008, 17:51
Witam, możesz zrobić tak, żeby ominąć kolektor hamowania. Podłącz bezpośrednio trójnikiem do przewodów siłownika hamulca. Wtedy będzie nawet lepszy hamulec. A jeżeli chodzi o kolektor t nie ma w nim regulacji
Post Wysłano: 27 cze 2008, 18:27
Będzie świetny hamulec jak będzie hamował pustym pojazdem na śliskiej nawieszchni i go obruci bo tylne koła się zablokują. W korektorze jest śruba do regulacji siły hamowania poprzez zmiane ciśnienia wyjsciowego z zaworu na siłowniki ale jak ktoś nie ma pojęcia jak to się ustawia to radzę tego nie ruszać
Post Wysłano: 29 cze 2008, 0:00
witam
dzieki za podpowiedzi zauwazylem ze nieraz jest dobrze i trzyna ok8 atm czyli może coś sie zacina w tym korektorze chyba trzeba go rozebrac i przepatrzec
