[Mercedes, Atego] Poziomowanie samochodu http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21674 |
Autor: | Gumis202 [ 17 sie 2009, 18:40 ] |
Tytuł: | [Mercedes, Atego] Poziomowanie samochodu |
Witam.Mam taki problem ze tylnie poduszki sie same nie rownaja,jak nacisne to sie podnosza i opuszczaja ale sie same nie poziomuja do stanu jazdy i nie mam pojecia co sie stalo a moze moge sam to jakos usunac.Jak cos nie jasne to pytajcie.Dzieki za pomoc. |
Autor: | Baniek [ 18 sie 2009, 16:30 ] |
Tytuł: | Re: [Mercedes, Atego] Poziomowanie samochodu |
No to chyba sie ręcznie poziomuje, nie? Np. do załadunku opuszczasz, a kiedy chcesz ruszać, wciskasz odpowiednie przyciski.. |
Autor: | Servisant [ 18 sie 2009, 18:24 ] |
Czy masz jakiś błąd,najprościej podłączyć do kompa i wszystko będzie jasne. |
Autor: | Artur29 [ 18 sie 2009, 22:58 ] |
Jeżeli nie masz błędów aktywnych w układzie NR lub ENR zrób samą kalibrację zawieszenia powinno pomóc. |
Autor: | Gumis202 [ 20 sie 2009, 20:31 ] |
a o co chodzi z ta kalibracja jak można jaśniej dzięki |
Autor: | Artur29 [ 21 sie 2009, 21:00 ] |
musisz podpiąć kompa i wykonać kalibrację zawieszenia |
Autor: | serwis scania [ 21 sie 2009, 21:33 ] |
witam jes;i wciskasz przycisk samo poziomowania i nie poziomuje to raczej na 70% masz uszkodzony sensor poziomowania i musisz wpiac kompa diagnoze zrobic i po wymianie kalibracje poziomów |
Autor: | Mmarcin82 [ 07 paź 2009, 18:42 ] |
witma panowie . dolacze sie do rozmowy , ja mam taki problem od kilku dni ,ze jak postwie samochod na noc to opuszcza sie na poduszkach , rano tylko przekrece kluczk i sie podnosi , powietrze z ukladu nie schodzi tylko z samych poduszek . co moze byc za przyczyna ?? pozdrawiam |
Autor: | dominik 2004 [ 07 paź 2009, 21:15 ] |
Sam sobie odpowiedziałeś - poduszki |
Autor: | Mmarcin82 [ 08 paź 2009, 20:00 ] |
no dobrze , ale ktos powiedzial zebym podniosl do samej gory i zostawil na noc ,zrobilem tak i powietrze nie zeszlo , czyli niby ze nie poduszki , bo jak poduszki to powinno zejsc |
Autor: | avanti [ 08 paź 2009, 21:34 ] |
z zawieszeniem jest tak ... że przyczyn musi być dużo najlepiej gdzieś pod komp podpiąć i bedzie wiadoma usterka a jesli mozna tylko z pilota podnosic i opuszczać to system działa w trybie awaryjnym i napewno jakieś błędy będą w systemie - takze smialo na kompa ps. każda modyfikacja w systemie typu wymiana czujnika cisnienia czy sensora wysokości powinno sie kończyć kalibracją z komputera |
Autor: | dominik 2004 [ 08 paź 2009, 22:48 ] |
Spryskaj poduszki płynem do mycia naczyń z wodą , jeśli poduszki są słabe to będą pęcherzyki . elektronika nie ma nic do tego na wyłączonym zapłonie nic nie reguluje .Musi być wyciek powietrza na odcinku od zaworu do poduszek (na 90 % to poduszki ) |
Autor: | dominik 2004 [ 08 paź 2009, 22:51 ] |
Jeśli poduszki są słabe to puszczają w miejscu gdzie się zaginają u dołu jeśli podniesiesz je na maksa do góry to nie będą puszczać . |
Autor: | MAN [ 09 paź 2009, 10:47 ] |
Cytuj: Jeśli poduszki są słabe to puszczają w miejscu gdzie się zaginają u dołu jeśli podniesiesz je na maksa do góry to nie będą puszczać .
To ciekawa teoria bo mi puszcza poduszka z pod górnego kielicha i co ja mam na to poradzić , że auto siada na poduszkach po nocy Gdy podniesie na poduszkach na noc w poduszkach jest większe ciśnienie powietrza przy małym ubytku powietrza nie zdąrzy tyle go ubyć przez noc aby samochód osiadł na poduszkach |
Autor: | Mmarcin82 [ 09 paź 2009, 16:53 ] |
rozumiem , czyli generlanie poduszki do wymiany , a powiedzcie to jest renoweczka premiumka 2005 rok , to tak sie wymienia poduzki co 5 lat ???? , tak sie zuzywaja ??? dzieki za pomoc pozdrawiam |
Autor: | MAN [ 09 paź 2009, 17:12 ] |
Na poduszki nie ma regóły jedna wytrzyma 5 lat druga 10. Na starzenie się gumy nic nie poradzisz jest to naturalny efekt tak samo może się zdarzyć z oponą i zacznie powietrze ubywać. Często tak się kiedyś działo z dętkami że guma była za "żadka" i przepuszczała powietrze Polej dokładnie poduszki wodą lub mydlinami to zobaczysz która poduszka jest do wymiany, najlepiej widać to podeszczu jak robią się bąbelki powietrza na powieszchni gumy |
Autor: | gka3 [ 18 paź 2009, 19:28 ] |
Wczoraj mi rozxxxxło poduszkę na warsztacie. W FH12 naprawiałem czujnik położenia tylnej osi. Zawór tylko podnosił zawieszenie, poszły całe do góry nacisnąłem kilka razy na dół i myślałem że szyby wylecą z okien. Znowu koszta |
Autor: | avanti [ 19 paź 2009, 20:39 ] |
trzeba było szybko zapłon wyłączyć - a tak ps. jak ty te czujniki naprawiasz?? |
Autor: | gka3 [ 21 paź 2009, 22:36 ] |
Wymieniam środek |
