Strona 1 z 1 [ Posty: 19 ]
Post Wysłano: 17 sie 2009, 18:40
GG: 8516490
Samochód: Mercedes Atego 818
Witam.Mam taki problem ze tylnie poduszki sie same nie rownaja,jak nacisne to sie podnosza i opuszczaja ale sie same nie poziomuja do stanu jazdy i nie mam pojecia co sie stalo a moze moge sam to jakos usunac.Jak cos nie jasne to pytajcie.Dzieki za pomoc.
Post Wysłano: 18 sie 2009, 16:30
Samochód: 2545
No to chyba sie ręcznie poziomuje, nie? Np. do załadunku opuszczasz, a kiedy chcesz ruszać, wciskasz odpowiednie przyciski..
Post Wysłano: 18 sie 2009, 18:24
Czy masz jakiś błąd,najprościej podłączyć do kompa i wszystko będzie jasne.
Post Wysłano: 18 sie 2009, 22:58
Jeżeli nie masz błędów aktywnych w układzie NR lub ENR zrób samą kalibrację zawieszenia powinno pomóc.
Post Wysłano: 20 sie 2009, 20:31
GG: 8516490
a o co chodzi z ta kalibracja jak można jaśniej dzięki
Post Wysłano: 21 sie 2009, 21:00
musisz podpiąć kompa i wykonać kalibrację zawieszenia
Post Wysłano: 21 sie 2009, 21:33
Samochód: scania
witam jes;i wciskasz przycisk samo poziomowania i nie poziomuje to raczej na 70% masz uszkodzony sensor poziomowania i musisz wpiac kompa diagnoze zrobic i po wymianie kalibracje poziomów
Post Wysłano: 07 paź 2009, 18:42
Samochód: renault premium
witma panowie . dolacze sie do rozmowy , ja mam taki problem od kilku dni ,ze jak postwie samochod na noc to opuszcza sie na poduszkach , rano tylko przekrece kluczk i sie podnosi , powietrze z ukladu nie schodzi tylko z samych poduszek . co moze byc za przyczyna ?? pozdrawiam
Post Wysłano: 07 paź 2009, 21:15
Sam sobie odpowiedziałeś - poduszki
Post Wysłano: 08 paź 2009, 20:00
no dobrze , ale ktos powiedzial zebym podniosl do samej gory i zostawil na noc ,zrobilem tak i powietrze nie zeszlo , czyli niby ze nie poduszki , bo jak poduszki to powinno zejsc
Post Wysłano: 08 paź 2009, 21:34
z zawieszeniem jest tak ... że przyczyn musi być dużo najlepiej gdzieś pod komp podpiąć i bedzie wiadoma usterka :) a jesli mozna tylko z pilota podnosic i opuszczać to system działa w trybie awaryjnym i napewno jakieś błędy będą w systemie - takze smialo na kompa
ps. każda modyfikacja w systemie typu wymiana czujnika cisnienia czy sensora wysokości powinno sie kończyć kalibracją z komputera
Post Wysłano: 08 paź 2009, 22:48
Spryskaj poduszki płynem do mycia naczyń z wodą , jeśli poduszki są słabe to będą pęcherzyki . elektronika nie ma nic do tego na wyłączonym zapłonie nic nie reguluje .Musi być wyciek powietrza na odcinku od zaworu do poduszek (na 90 % to poduszki )
Post Wysłano: 08 paź 2009, 22:51
Jeśli poduszki są słabe to puszczają w miejscu gdzie się zaginają u dołu jeśli podniesiesz je na maksa do góry to nie będą puszczać .
Post Wysłano: 09 paź 2009, 10:47
To ciekawa teoria bo mi puszcza poduszka z pod górnego kielicha i co ja mam na to poradzić :?: , że auto siada na poduszkach po nocy :?:
Gdy podniesie na poduszkach na noc w poduszkach jest większe ciśnienie powietrza przy małym ubytku powietrza nie zdąrzy tyle go ubyć przez noc aby samochód osiadł na poduszkach :wink:
Post Wysłano: 09 paź 2009, 16:53
rozumiem , czyli generlanie poduszki do wymiany , a powiedzcie to jest renoweczka premiumka 2005 rok , to tak sie wymienia poduzki co 5 lat ???? , tak sie zuzywaja ??? dzieki za pomoc pozdrawiam
Post Wysłano: 09 paź 2009, 17:12
Na poduszki nie ma regóły jedna wytrzyma 5 lat druga 10. Na starzenie się gumy nic nie poradzisz jest to naturalny efekt tak samo może się zdarzyć z oponą i zacznie powietrze ubywać. Często tak się kiedyś działo z dętkami że guma była za "żadka" i przepuszczała powietrze
Polej dokładnie poduszki wodą lub mydlinami to zobaczysz która poduszka jest do wymiany, najlepiej widać to podeszczu jak robią się bąbelki powietrza na powieszchni gumy
Post Wysłano: 18 paź 2009, 19:28
Wczoraj mi rozxxxxło poduszkę na warsztacie. W FH12 naprawiałem czujnik położenia tylnej osi. Zawór tylko podnosił zawieszenie, poszły całe do góry nacisnąłem kilka razy na dół i myślałem że szyby wylecą z okien.
Znowu koszta :?
Elektronika Samochodowa
Grzegorz Kosowski
506 428 888
http://www.elektronika.sos.pl
Post Wysłano: 19 paź 2009, 20:39
trzeba było szybko zapłon wyłączyć - a tak ps. jak ty te czujniki naprawiasz??
Post Wysłano: 21 paź 2009, 22:36
Wymieniam środek
Grzegorz Kosowski
506 428 888
