[Man, F2000] Ciśnienie powietrza
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=22618
Strona 1 z 2
Autor:  damainos91 [ 07 lis 2009, 12:29 ]
Tytuł:  [Man, F2000] Ciśnienie powietrza
witam!!!!
mam taki problem maniek pompuje powietrze tylko do 8 atmosfer na zegarach co zrobic zeby na zegarach zwiekszyc to cisnienie??
u znajomego widziałem ze na zegarach ma troszke mniej niz 12.
Autor:  MAN [ 07 lis 2009, 16:08 ]
Tytuł:  Re: [Man, F2000] Ciśnienie powietrza
Fabrycznie powinno być 10 barów
Podwyższyć możesz ciśnienie regulójąc śrubą w podstawie osuszacza :wink:
Autor:  damainos91 [ 07 lis 2009, 19:32 ]
to od spodu gdziesz szukac?? i tam jest raczej na imbus czy jak??
Autor:  MAN [ 07 lis 2009, 19:55 ]
Zależy jaki masz osuszacz w Wabco jest na imbus jak dobrze pamiętam od strony stopni wejsciowych, może też być KNORR lub BOSCH
Podłącz zwykły manometr i sprawdz ciśnienie czy czasem zegary nie oszukują
Autor:  agrol [ 07 lis 2009, 23:56 ]
witam
kolego ja wswoim maniku miałem podobny przypadek że ciśnienie spadało powoli na zegarach aż doszło do 6 barów Śrubą przy osuszaczu nic nie zrobisz po prostu osuszacz powoli się kończy
Ja zignorowałem te objawy i wkońcu padł 300 km od bazy i był problem żeby się ściagnąci na bazę
wymieniłem na nowy i jak ręką odjął ciśnienie w granicach 11,5 bara
Autor:  damainos91 [ 08 lis 2009, 13:03 ]
mam wabco... to jutro bede go szukac... :)
a co do osuszacza wymieniam przed kazda zima :> i od kad kupiłem tego mana to cisnienie takie było nawet po wymianie osuszacza...
Autor:  MAN [ 08 lis 2009, 13:16 ]
http://www.wabco.info/intl/pdf/815/00/0 ... 0033t1.pdf
Strona 11 obrazek osuszacza po lewej stronie i śruba regulacyjna po prawej stronie osuszacza w tym czarnym stożku
Autor:  damainos91 [ 08 lis 2009, 15:06 ]
nie moge otworzyc tego zdjecia;/ moze dało by rade na meila... ?? damainos91@o2.pl oto adres z gory dziki bardzo
Autor:  MAN [ 08 lis 2009, 17:59 ]
To jest dokument w formacie PDF musisz mieć np Adobe Acrobat aby go otworzyć program za darmo sciągniesz z netu :wink:
Autor:  damainos91 [ 12 lis 2009, 21:48 ]
Dziekuje bardzo a nie chciało sie otworzyc bo plik uszkodzony;/ ale jest dobrze;) szukałem tego ale lipa nie moge znalezc :/
Autor:  MAN [ 12 lis 2009, 22:33 ]
http://moto.allegro.pl/item800081540_os ... 111_0.html
na dole tego czarnego stożka jest śruba podajże M6 na imbus 4 śruba jest zabezpieczona nakrętką trzeba poluzowac nakrętkę i wkręcić śrubę do środka
Autor:  damainos91 [ 15 lis 2009, 23:06 ]
u mnie to jest takie okragłe... moze to jakis stary osszacz mam albo cos...
nie wiem nie mam pojecia... bede kombinował ale dzieki za podpowedzi:) a jeszcze mam tkie pytanie
man jest solowka i gdy sie załaduje wypoziiomuje po chwili opadnie a szczegolnie jedna strona prawa :/ dodam jeszcze ze poduszki sa nowe załozone i nie wiem gdzie mam szukac przyczyny :idea: :idea: :/
Autor:  MAN [ 18 lis 2009, 21:38 ]
Zobacz czy masz jeden czujnik poziomu na tylnej osi czy dwa, po jednej stronie
Autor:  damainos91 [ 19 lis 2009, 22:40 ]
ok
Autor:  damainos91 [ 19 lis 2009, 22:43 ]
a jezeli o ten czujnik chodzi to jest jeden po jednej i jeden po drugiej.... i ten prawy wyminiany był ostatnio bo myslałem ze to pomoze cos a tu jednk chu...... :/
Autor:  AdekS [ 19 lis 2009, 22:46 ]
A wyregulowałeś go cięgnem ?
Autor:  damainos91 [ 21 lis 2009, 13:20 ]
tak wyregulowałem.... ale auto opada tylko jak załodowane tak to potrafi przez 2 dni trzymac cisnienie i nie opasc
Autor:  damainos91 [ 27 gru 2009, 19:21 ]
wznawiam temat i mam takie pytanie co by dało jak bym zamiast dwoch poziomatorow załozył jeden tylko na srodku osi?? bo problem sie powtarza u pneumatyka bylem z 5 razy i nic nie poradził:/ zawory wymienia czysci i co było to jest:/
Autor:  MAN [ 27 gru 2009, 19:28 ]
Ja tak mam mam zostawiony jedenie po prawej stronie zawór poziomujacy gdyż kalibracja zaworów nic nie dała oba zawory wymienione na nowe, trzeba podłączyć obie strony poduszek przewodem plastykowym i dwoma trójnikami oraz zmostkować dwa przewody przed wtyczką wchodząca do sterownika ECAS
Autor:  damainos91 [ 02 sty 2010, 23:09 ]
lecz mam takie pytanie jezeli bedzie wiekszy ciezar na jednej stronie to bedzie sie poziomowac tak samo nie wywroci sie ??? bo to solowka jest własnie :/ trzeba czasami przejchac miejscami a na opuszczonym koła sie tra o podłoge;/
