Post Wysłano: 07 lis 2009, 12:29
Samochód: man
witam!!!!
mam taki problem maniek pompuje powietrze tylko do 8 atmosfer na zegarach co zrobic zeby na zegarach zwiekszyc to cisnienie??
u znajomego widziałem ze na zegarach ma troszke mniej niz 12.
Post Wysłano: 07 lis 2009, 16:08
Fabrycznie powinno być 10 barów
Podwyższyć możesz ciśnienie regulójąc śrubą w podstawie osuszacza :wink:
Post Wysłano: 07 lis 2009, 19:32
Samochód: man
to od spodu gdziesz szukac?? i tam jest raczej na imbus czy jak??
Post Wysłano: 07 lis 2009, 19:55
Zależy jaki masz osuszacz w Wabco jest na imbus jak dobrze pamiętam od strony stopni wejsciowych, może też być KNORR lub BOSCH
Podłącz zwykły manometr i sprawdz ciśnienie czy czasem zegary nie oszukują
Post Wysłano: 07 lis 2009, 23:56
Samochód: man
witam
kolego ja wswoim maniku miałem podobny przypadek że ciśnienie spadało powoli na zegarach aż doszło do 6 barów Śrubą przy osuszaczu nic nie zrobisz po prostu osuszacz powoli się kończy
Ja zignorowałem te objawy i wkońcu padł 300 km od bazy i był problem żeby się ściagnąci na bazę
wymieniłem na nowy i jak ręką odjął ciśnienie w granicach 11,5 bara
Post Wysłano: 08 lis 2009, 13:03
Samochód: man
mam wabco... to jutro bede go szukac... :)
a co do osuszacza wymieniam przed kazda zima :> i od kad kupiłem tego mana to cisnienie takie było nawet po wymianie osuszacza...
Post Wysłano: 08 lis 2009, 13:16
http://www.wabco.info/intl/pdf/815/00/0 ... 0033t1.pdf
Strona 11 obrazek osuszacza po lewej stronie i śruba regulacyjna po prawej stronie osuszacza w tym czarnym stożku
Post Wysłano: 08 lis 2009, 15:06
Samochód: man
nie moge otworzyc tego zdjecia;/ moze dało by rade na meila... ?? damainos91@o2.pl oto adres z gory dziki bardzo
Post Wysłano: 08 lis 2009, 17:59
To jest dokument w formacie PDF musisz mieć np Adobe Acrobat aby go otworzyć program za darmo sciągniesz z netu :wink:
Post Wysłano: 12 lis 2009, 21:48
Samochód: man
Dziekuje bardzo a nie chciało sie otworzyc bo plik uszkodzony;/ ale jest dobrze;) szukałem tego ale lipa nie moge znalezc :/
Post Wysłano: 12 lis 2009, 22:33
http://moto.allegro.pl/item800081540_os ... 111_0.html
na dole tego czarnego stożka jest śruba podajże M6 na imbus 4 śruba jest zabezpieczona nakrętką trzeba poluzowac nakrętkę i wkręcić śrubę do środka
Post Wysłano: 15 lis 2009, 23:06
Samochód: man
u mnie to jest takie okragłe... moze to jakis stary osszacz mam albo cos...
nie wiem nie mam pojecia... bede kombinował ale dzieki za podpowedzi:) a jeszcze mam tkie pytanie
man jest solowka i gdy sie załaduje wypoziiomuje po chwili opadnie a szczegolnie jedna strona prawa :/ dodam jeszcze ze poduszki sa nowe załozone i nie wiem gdzie mam szukac przyczyny :idea: :idea: :/
Post Wysłano: 18 lis 2009, 21:38
Zobacz czy masz jeden czujnik poziomu na tylnej osi czy dwa, po jednej stronie
Post Wysłano: 19 lis 2009, 22:40
Samochód: man
ok
Ostatnio zmieniony 19 lis 2009, 22:44 przez damainos91, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 19 lis 2009, 22:43
Samochód: man
a jezeli o ten czujnik chodzi to jest jeden po jednej i jeden po drugiej.... i ten prawy wyminiany był ostatnio bo myslałem ze to pomoze cos a tu jednk chu...... :/
Post Wysłano: 19 lis 2009, 22:46
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
A wyregulowałeś go cięgnem ?
Post Wysłano: 21 lis 2009, 13:20
Samochód: man
tak wyregulowałem.... ale auto opada tylko jak załodowane tak to potrafi przez 2 dni trzymac cisnienie i nie opasc
Post Wysłano: 27 gru 2009, 19:21
Samochód: man
wznawiam temat i mam takie pytanie co by dało jak bym zamiast dwoch poziomatorow załozył jeden tylko na srodku osi?? bo problem sie powtarza u pneumatyka bylem z 5 razy i nic nie poradził:/ zawory wymienia czysci i co było to jest:/
Post Wysłano: 27 gru 2009, 19:28
Ja tak mam mam zostawiony jedenie po prawej stronie zawór poziomujacy gdyż kalibracja zaworów nic nie dała oba zawory wymienione na nowe, trzeba podłączyć obie strony poduszek przewodem plastykowym i dwoma trójnikami oraz zmostkować dwa przewody przed wtyczką wchodząca do sterownika ECAS
Post Wysłano: 02 sty 2010, 23:09
Samochód: man
lecz mam takie pytanie jezeli bedzie wiekszy ciezar na jednej stronie to bedzie sie poziomowac tak samo nie wywroci sie ??? bo to solowka jest własnie :/ trzeba czasami przejchac miejscami a na opuszczonym koła sie tra o podłoge;/
