[MAN, TGA] Split działa bez sprzęgła http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=26261 |
Autor: | gka3 [ 15 cze 2010, 21:34 ] |
Tytuł: | [MAN, TGA] Split działa bez sprzęgła |
W Manie TGA 35.430 8x8 po wymianie sprzęgła połówki zaczęły chodzić bez sprzęgła. Kalibracje robiłem kilka razy na nowym i starym sprzęgle. Objaw jest taki jakby czujnik skoku siłownik podawał cały czas informacje że sprzegó jest wciśnięte. Kiedy wypnę kostkę z czujnik w siłowniku wszystko powraca do normy. Przerzucam połówkę trójką na liczniku zaczyna migać i czeka na sprzęgło. I wtedy jak włożę kostkę do czujnika połówkę mi przerzuca. Po wyjęciu czujnika z siłownika objaw się nie zmienia, czyli siłownik jest OK. Wychodzi na to że czujnik cały czas podaje informację że sprzęgło jest włączone. I tu nie koniec. Założyłem nowy czujnik i dalej to samo. Rezystancja cewki czujnika 75Ohm starego, 60 Ohm nowego. Instalacja sterownika FFR sprawdzona pod kątem przerw i zwarć do masy i plusa. Zastanawia mnie jeszcze czujnik obrotów skrzyni biegów. Może być tak że jak sterownik FFR nie widzi obrotów wałka w skrzyni pozwala przerzucić półbiegi. Ale to tylko teoria. Jutro się wyjaśni czy ma ona sens. |
