[MAN L2000 8.153] Gdzie jest termostat http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=30163 |
Autor: | kiepski [ 20 mar 2011, 12:51 ] |
Tytuł: | [MAN L2000 8.153] Gdzie jest termostat |
Witam! Mam taki mały problem z Mankiem, gdyż nie rozgrzewa się... Więc wydaje mi się, ze jest trafiony termostat, może mi ktoś powiedzieć, gdzie on się znajduje? I ile może kosztować? Man L2000 Rok 1994 Silnik 8.153, 4 cylindry |
Autor: | cumulus_xD [ 20 mar 2011, 18:25 ] |
Tytuł: | Re: [MAN L2000 8.153] Gdzie jest termostat |
Ale nie rozgrzewa się na postoju na wolnych obrotach po nocy czy po paru godzinach postoju czy nawet jak się przejedzie te pare km? |
Autor: | kiepski [ 20 mar 2011, 20:19 ] |
Przejedziemy się z 10km, i z 50 stopni jest. |
Autor: | and4tu [ 21 mar 2011, 0:35 ] |
Cytuj: Przejedziemy się z 10km, i z 50 stopni jest.
Kolego nikt tu nie jest wróżką , 50st to max co się rozgrzewa czy tylko uważasz że już po 10 km już powinieneś mięć większą temperaturę. Aby sprawdzić termostat czy nie przepuszcza to przy owych 50 st dotknij gumowy wąż który wychodzi z silnika (notabene z termostatu) i idzie do chłodnicy , powinien być zimny,on i chłodnica powinna się rozgrzać dopiero gdy silnik osiągnie optymalną temperaturę i termostat zacznie regulować temperaturę silnika. Cytuj: termostat, może mi ktoś powiedzieć, gdzie on się znajduje?
gdzie się on znajduje jest wyjaśnione powyżej.
Autor: | svavec [ 21 mar 2011, 11:35 ] |
Moze wentylator masz spiety na stale ( chyba ze nie ma tam wiskozy ) |
Autor: | tszpak [ 21 mar 2011, 12:32 ] |
spusc plyn wyjmij wklad termostatu i wsadz do szklanki z woda ok 90 stopni zobaczysz czy sie otwiera ( wklady maja z reguly temp otwarcia ok 84-86 stopni w autobusach wieksza 90-92 ) nastepnie wloz do wody ok 40 stopni powinien sie natychmiast zamknac - jak podejrzewasz ze cos nie tak niewazne czy nie otwiera czy nie domyka mozesz miec problemy w czasie jazdy lepiej sprawdzic niz miec awarie, a wklad nie koszuje majatek pozdrowienia ps przy okazji posluchaj rady mijego poprzednika i sprawdz wentylator |
Autor: | kiepski [ 21 mar 2011, 14:23 ] |
OK, ok dzięki, Tylko nie wiedziałem, gdzie znajduje się ten termostat. Aha, jeszcze jedno, czy układ później się gdzieś odpowietrza? Jeśli tak to gdzie? |
Autor: | svavec [ 21 mar 2011, 16:54 ] |
Ukladu raczej sie nie odpowietrza, zalej ile wlezie na rozgrzanym silniku i zakrec korek . |
Autor: | kiepski [ 26 mar 2011, 21:26 ] |
Termostat wymieniony, zobaczymy, czy jest jakaś zmiana, dzięki |
