Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 20 mar 2011, 12:51
Witam!
Mam taki mały problem z Mankiem, gdyż nie rozgrzewa się...
Więc wydaje mi się, ze jest trafiony termostat, może mi ktoś powiedzieć, gdzie on się znajduje? I ile może kosztować?
Man L2000
Rok 1994
Silnik 8.153, 4 cylindry
Post Wysłano: 20 mar 2011, 18:25
GG: 11426561
Samochód: IVECO STRALIS (tandem)
Ale nie rozgrzewa się na postoju na wolnych obrotach po nocy czy po paru godzinach postoju czy nawet jak się przejedzie te pare km?
Post Wysłano: 20 mar 2011, 20:19
Przejedziemy się z 10km, i z 50 stopni jest.
Post Wysłano: 21 mar 2011, 0:35
Kolego nikt tu nie jest wróżką , 50st to max co się rozgrzewa czy tylko uważasz że już po 10 km już powinieneś mięć większą temperaturę. Aby sprawdzić termostat czy nie przepuszcza to przy owych 50 st dotknij gumowy wąż który wychodzi z silnika (notabene z termostatu) i idzie do chłodnicy , powinien być zimny,on i chłodnica powinna się rozgrzać dopiero gdy silnik osiągnie optymalną temperaturę i termostat zacznie regulować temperaturę silnika.
gdzie się on znajduje jest wyjaśnione powyżej.
Post Wysłano: 21 mar 2011, 11:35
Moze wentylator masz spiety na stale :? ( chyba ze nie ma tam wiskozy )
Post Wysłano: 21 mar 2011, 12:32
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
spusc plyn wyjmij wklad termostatu i wsadz do szklanki z woda ok 90 stopni zobaczysz czy sie otwiera ( wklady maja z reguly temp otwarcia ok 84-86 stopni w autobusach wieksza 90-92 ) nastepnie wloz do wody ok 40 stopni powinien sie natychmiast zamknac - jak podejrzewasz ze cos nie tak niewazne czy nie otwiera czy nie domyka mozesz miec problemy w czasie jazdy lepiej sprawdzic niz miec awarie, a wklad nie koszuje majatek
pozdrowienia
ps przy okazji posluchaj rady mijego poprzednika i sprawdz wentylator
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
Post Wysłano: 21 mar 2011, 14:23
OK, ok dzięki, Tylko nie wiedziałem, gdzie znajduje się ten termostat.
Aha, jeszcze jedno, czy układ później się gdzieś odpowietrza? Jeśli tak to gdzie?
Post Wysłano: 21 mar 2011, 16:54
Ukladu raczej sie nie odpowietrza, zalej ile wlezie na rozgrzanym silniku i zakrec korek :).
Post Wysłano: 26 mar 2011, 21:26
Termostat wymieniony, zobaczymy, czy jest jakaś zmiana, dzięki :)
