most FL6 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=32880 |
Autor: | TASMAN [ 18 paź 2011, 11:45 ] |
Tytuł: | most FL6 |
Witam posiada może ktoś schemat budowy mostu tylnego napędowego do FL 615-1997 15T dmc pytam ponieważ naprawiano mi hamulce i po jednej trasie (800 km) pojawił się wyciek oleju na lewej feldze zewnętrznej i nie wiem jak się do tego zabrać pomoże ktoś ? którędy on się mógł wydostać ? |
Autor: | tszpak [ 19 paź 2011, 1:14 ] |
Tytuł: | Re: most FL6 |
przez uszczelnienie piasty lub uszczelniacz polosi a jaki masz typ mostu ? jakie hamulce tarcze bebny ? pneumatyczne ? czy hydrauliczne z pneumatyka ? |
Autor: | TASMAN [ 20 paź 2011, 20:22 ] |
bębny pneumatyczne |
Autor: | Tomuś [ 21 paź 2011, 19:20 ] |
Do wymiany simering na piaście jeżeli olej wycieka ci z takich dwóch otworów. Jeżeli jest to taki most jak u mnie to do wymiany trzeba zdjąc bęben,piaste i sciągnąc łożysko co mi się nie udało bo nie mam sciągacza i olej dalej sobie leci |
Autor: | TASMAN [ 23 paź 2011, 14:31 ] |
dokładnie otworami w piascie ale Tomuś czy masz hamulce na to koło ? bo u mnie przestały brać i sporo tego oleju się wylewa . We wtorek biore sie za to zdam relacje z naprawy |
Autor: | Tomuś [ 23 paź 2011, 21:03 ] |
Hamulce mam bo ten olej nie leje mi się do bębna tylko właśnie wycieka tymi otworami (może właśnie po to one są )Proszę napisz jak przebiegła naprawa i jaki efekt.Podaj rozmiar simeringu.Życze powodzenia. |
Autor: | TASMAN [ 07 lis 2011, 21:36 ] |
i już wszystko jasne naprawa szybka i skuteczna potrzebne narzędzie klucz do kół x1 klucz nasadowy rozmiar 19 (najlepiej pneumat) klucz nasadowy 91 (do nakrętki piasty łożyska) ściągacz do zdjęcia bębna śruba fi 12 (do zdjęcia bębna klucz nasadowy 22 mlotek I po koleii zdejmujemy koło ściągamy bęben za pomocą wkręcania śruby w bęben odkręcamy nakrętki piasty i odbijamy młotkiem pół oś podkładki są na stożkach tylko młotek pomaga wyciągamy pół oś i dobieramy się do nakrętki odbezpieczamy podkładkę koronkową i odkręcamy nakrętkę zdejmujemy jedno i druie i odkręcamy następną nakrętkę łożyska ściągamy bęben i prawie gotowe odwracamy bęben zdejmujemu plastikową osłone z tyłu i wyciągamy symering składamy w odwrotnej kolejności życzę powodzenia czas pracy 2 godziny we dwóch |
Autor: | Tomuś [ 10 lis 2011, 21:28 ] |
Z tego co rozumiem to zdjąłeś piaste i w niej pod osłoną miałeś simering.A jak ją zdejmowałeś to zeszły ci oba łożyska bo u mnie zostaje to wewnętrzne a dopiero za nim jest simering.Możesz napisac rozmiar? |
Autor: | TASMAN [ 15 lis 2011, 23:59 ] |
Cytuj: zdejmujemy jedno i druie i odkręcamy następną nakrętkę łożyska ściągamy bęben i prawie gotowe odwracamy bęben zdejmujemu plastikową osłone z tyłu i wyciągamy symering
czytałem dwa razy i takie babple jeszcze raz zdejmujemy nakrętkę i podkładkę odwracamy piastę reszta ok tak jak piszesz wewnętrzne zostaje ale tylko wewnętrzna strona (koszyk z wałkami) przez nie simering schodzi bez problemu rozmiar podrzuce następnym razem pozdrawiam |
