kłopot z retarderem wscani 114l http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=3673 |
Autor: | rolko [ 06 cze 2006, 21:34 ] |
Tytuł: | kłopot z retarderem wscani 114l |
od niedawna posiadam scanie 114l 380 na desce rozdzielczej świeci się kontrolka z napisem (REC) podobno oznacza to że brak oleju w retarderze czy to prawda a jeśli tak to jaki olej |
Autor: | kurczak212 [ 29 cze 2006, 16:23 ] |
Tytuł: | |
to moze być nie tylko olej mogą być błędy i trzeba je wykasować jak umiesz to wykasuj a jak nie to napisz to ci pomoge i dobrze by było zebyś oczytał te błędy to wtedy ci powiem co to jest i co trzeba robić pisz uwazniej posty i nie rób błędów ortograficznych / Mayday ps: ta sama uwaga do kolegi niżej. I panowie zacznijcie używać polskiej czcionki |
Autor: | RoBeRtO [ 01 paź 2006, 19:21 ] |
Tytuł: | |
Troche pozno ale: Olej w retarderze jest taki jak do skrzyn automatycznych - ten czerwony. Wchodzi go okolo 5l. Kasowanie bledow: trzymajac przycisk od retardera i wlaczasz zaplon i trzymasz tak przez kilka sekund.(chyba 3sek) Acha, bardzo wazne - przed wymiana oleju w retarderze trzeba koniecznie usunac stary z akumulatora - uzywajac przycisku, wajchy retardera - musi wystapic takie sykniecie. Pozniej po zalaniu nowego trzeba troche pohamowac aby zaczal w ogole dzialac. |
Autor: | DRIVER1965 [ 01 paź 2006, 21:37 ] |
Tytuł: | |
Retarder nie posiada kontrolki stanu oleju.O ile się nie mylę,to nie posiada też takiej kontrolki REC.Jutro zobacze w aucie. |
Autor: | RoBeRtO [ 01 paź 2006, 23:44 ] |
Tytuł: | |
Jest albo Rec, albo taki znaczek jakby nieskonczonosc. Poszukaj w tym calym panelu kontrolek - tam gdzie sie kody bledow odczytuje. |
Autor: | DRIVER1965 [ 02 paź 2006, 0:10 ] |
Tytuł: | |
Dwukrotnie miałem wyciek oleju z retardera,do zera i nigdy kontrolka mi nie świeciła. Takie mam kontrolki w moim aucie. |
Autor: | scaniairizar [ 02 paź 2006, 17:42 ] |
Tytuł: | |
A olej do retardera to ATF - 2, albo -4. lepiej 2. |
Autor: | HitmaN [ 02 paź 2006, 21:11 ] |
Tytuł: | |
Cytuj: A olej do retardera to ATF - 2, albo -4. lepiej 2.
Przecież kolega RoBeRtO już to powiedział. Cytuj: Olej w retarderze jest taki jak do skrzyn automatycznych - ten czerwony.
PS. ATF znaczy Automatic transmision Fluid i jest również stosowany do układów wspomaagnia kierownicy (sam. osobowe). Pozdrawiam. |
Autor: | RoBeRtO [ 02 paź 2006, 22:53 ] |
Tytuł: | |
Kolego DRIVER1965 pierwsza fota, druga kontrolka od prawej na gorze - polozona osemka = retarder. |
Autor: | scaniairizar [ 03 paź 2006, 19:35 ] |
Tytuł: | |
HitmaN UPS .. przepraszam nie zauważyłem |
Autor: | RoBeRtO [ 06 paź 2006, 21:06 ] |
Tytuł: | |
Driver1965 ze zdjec widze ze ta Twoja fura jest od 99 roku w gore |
Autor: | DRIVER1965 [ 06 paź 2006, 21:32 ] |
Tytuł: | |
Była,teraz jeżdżę inną,starszą ale trzy osie i 460 KM. |
