Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 06 cze 2006, 21:34
od niedawna posiadam scanie 114l 380 na desce rozdzielczej świeci się kontrolka z napisem (REC) podobno oznacza to że brak oleju w retarderze czy to prawda a jeśli tak to jaki olej :?:
Post Wysłano: 29 cze 2006, 16:23
to moze być nie tylko olej mogą być błędy i trzeba je wykasować jak umiesz to wykasuj a jak nie to napisz to ci pomoge i dobrze by było zebyś oczytał te błędy to wtedy ci powiem co to jest i co trzeba robić
pisz uwazniej posty i nie rób błędów ortograficznych / Mayday
ps: ta sama uwaga do kolegi niżej. I panowie zacznijcie używać polskiej czcionki
Post Wysłano: 01 paź 2006, 19:21
Troche pozno ale: Olej w retarderze jest taki jak do skrzyn automatycznych - ten czerwony. Wchodzi go okolo 5l.
Kasowanie bledow: trzymajac przycisk od retardera i wlaczasz zaplon i trzymasz tak przez kilka sekund.(chyba 3sek)
Acha, bardzo wazne - przed wymiana oleju w retarderze trzeba koniecznie usunac stary z akumulatora - uzywajac przycisku, wajchy retardera - musi wystapic takie sykniecie.
Pozniej po zalaniu nowego trzeba troche pohamowac aby zaczal w ogole dzialac.
Post Wysłano: 01 paź 2006, 21:37
Retarder nie posiada kontrolki stanu oleju.O ile się nie mylę,to nie posiada też takiej kontrolki REC.Jutro zobacze w aucie.
Post Wysłano: 01 paź 2006, 23:44
Jest albo Rec, albo taki znaczek jakby nieskonczonosc. Poszukaj w tym calym panelu kontrolek - tam gdzie sie kody bledow odczytuje.
Post Wysłano: 02 paź 2006, 0:10
Dwukrotnie miałem wyciek oleju z retardera,do zera i nigdy kontrolka mi nie świeciła. Takie mam kontrolki w moim aucie. ObrazekObrazek
Post Wysłano: 02 paź 2006, 17:42
Samochód: Opel Zafira 2.0 DTi
A olej do retardera to ATF - 2, albo -4. lepiej 2.
ze mnie to tiroweic żaden :(!
Post Wysłano: 02 paź 2006, 21:11
Przecież kolega RoBeRtO już to powiedział.
PS. ATF znaczy Automatic transmision Fluid i jest również stosowany do układów wspomaagnia kierownicy (sam. osobowe).
Pozdrawiam.
http://www.GLOBETRUCKER.org
Post Wysłano: 02 paź 2006, 22:53
Kolego DRIVER1965 pierwsza fota, druga kontrolka od prawej na gorze - polozona osemka = retarder.
Post Wysłano: 03 paź 2006, 19:35
HitmaN
UPS .. przepraszam nie zauważyłem :oops:
Post Wysłano: 06 paź 2006, 21:06
Driver1965 ze zdjec widze ze ta Twoja fura jest od 99 roku w gore :?:
Post Wysłano: 06 paź 2006, 21:32
Była,teraz jeżdżę inną,starszą ale trzy osie i 460 KM.
