eberspacher D4S kopci na biało i dmucha zimnym http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=38602 |
Autor: | bicker83 [ 28 sty 2013, 22:08 ] |
Tytuł: | eberspacher D4S kopci na biało i dmucha zimnym |
Witam Panowie w TGA jest zamontowany eberspacher D4S. Po włączeniu strasznie kopci i po ok minucie się wyłącza. Dmucha zimnym powietrzem. Dodam ze przewody doprowadzające paliwo były zapchane parafiną która się wytrąciła na mrozie. Po przepchaniu nie ma poprawy. Czyżby sitko do wymiany? |
Autor: | visitors [ 28 sty 2013, 22:52 ] |
Tytuł: | Re: eberspacher D4S kopci na biało i dmucha zimnym |
W pompce paliwa jest filterek. Być może on też jest zatkany.Wyczyść cały układ zasilania, począwszy od smoka w zbiorniku paliwa |
Autor: | użytkownik usunięty [ 29 sty 2013, 7:31 ] |
Cytuj: Witam
Do sprawdzenia:Panowie w TGA jest zamontowany eberspacher D4S. Po włączeniu strasznie kopci i po ok minucie się wyłącza. Dmucha zimnym powietrzem. Dodam ze przewody doprowadzające paliwo były zapchane parafiną która się wytrąciła na mrozie. Po przepchaniu nie ma poprawy. Czyżby sitko do wymiany? 1. Dysza wtryskująca paliwo na sitko wokół sztyftu żarowego (skoro przewody paliwowe były zapchane parafiną to i dysza może być również zapchana co powoduje, że paliwo leje się do agregatu a nie jest rozpylane). 2. Warto wymienić sitko sztyftu żarowego. 3. Jeśli nie będzie po tym poprawy - palnik do wymiany/regeneracji. Do wymiany sitka musisz mieć specjalną nasadkę - 12mm z wyfrezowanym rowkiem na przewody od sztyftu żarowego. Uważaj na przewody, bo można stosunkowo łatwo je odłamać od sztyftu. Klucz, o którym wspominam wygląda podobnie jak ten do odkręcania sondy lambda. Jak będziesz zakładał nowe sitko to w taki sposób, aby zgrzewy na sitku nie były na wprost dyszy. Jeśli będziesz wykręcał palnik to zaopatrz się w nową uszczelkę palnika - ta stara rozsypie Ci się w rękach. |
Autor: | sebotrucker [ 29 sty 2013, 14:33 ] |
Spróbuj odpalić na mieszance benzyny z napędem w stosunku 50:50. Ja do swojego D4S z dafa leje paliwo bardzo złej jakości wytargane z dna beczek dolewam trochę benzyny i wszystko działa |
