wymiana oleju w skrzyni biegow ZF z intarderem renault 440 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=40029 |
Autor: | Krzysiek!!! [ 12 cze 2013, 21:42 ] |
Tytuł: | wymiana oleju w skrzyni biegow ZF z intarderem renault 440 |
witam. chcialbym wymienic olej w skrzyni biegow i za bardzo nie wiem za co sie zabrac. bylbym wdzieczny gdyby panowie napisali orientacyjnie w ktorym miejscu spuszczac olej (czy sruba ktora znajduje sie pod intarderem , czy pod skrzynia biegow.) oraz czy mozna wlac olej sruba ktora znajduje sie na gornej czesci skrzyni biegow (klucz ok 27) czy olej : Vanellus mono sae 30 acea e1 apicf/sha bedzie dobry ?? z gory dziekuje za pomoc |
Autor: | MechanikSochaczew [ 12 cze 2013, 22:21 ] |
Tytuł: | Re: wymiana oleju w skrzyni biegow ZF z intarderem renault 4 |
Olej 80w90 gl4/5 Korek jest pod retarderem 19 lub 22 klucz. Dodatkowo po prawej stronie skrzyni z tylu jest filtr. |
Autor: | Krzysiek!!! [ 13 cze 2013, 0:20 ] |
a wlew od gory?? orientacyjnie znajduje sie pod podescickiem po ktorym sie chodzi czy dobrze mysle?? |
Autor: | MechanikSochaczew [ 13 cze 2013, 3:14 ] |
Wlew masz po obu stronach skrzyni klucz 22 wlewasz az sie przeleje odpalasz robisz runde hamujac retarderem. I dolewka bo napewno wciagnie. |
Autor: | Krzysiek!!! [ 13 cze 2013, 7:59 ] |
wszystko jasne !! dziekuje slicznie!! |
