witam. chcialbym wymienic olej w skrzyni biegow i za bardzo nie wiem za co sie zabrac. bylbym wdzieczny gdyby panowie napisali orientacyjnie w ktorym miejscu spuszczac olej (czy sruba ktora znajduje sie pod intarderem , czy pod skrzynia biegow.) oraz czy mozna wlac olej sruba ktora znajduje sie na gornej czesci skrzyni biegow (klucz ok 27) czy olej : Vanellus mono sae 30 acea e1 apicf/sha bedzie dobry ?? z gory dziekuje za pomoc
Olej 80w90 gl4/5
Korek jest pod retarderem 19 lub 22 klucz.
Dodatkowo po prawej stronie skrzyni z tylu jest filtr.
a wlew od gory?? orientacyjnie znajduje sie pod podescickiem po ktorym sie chodzi czy dobrze mysle??
Wlew masz po obu stronach skrzyni klucz 22 wlewasz az sie przeleje odpalasz robisz runde hamujac retarderem. I dolewka bo napewno wciagnie.
wszystko jasne !! dziekuje slicznie!! :D
