man tga ogrzewanie robocze
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43485
Autor:  RE-ANIMATOR [ 04 gru 2014, 18:07 ]
Tytuł:  man tga ogrzewanie robocze
mam proble. zawór ogrzewanai nowy. raz grzeje raz zimnym dmucha. po odłaczeniu wtyczki grzeje ale słabo
Autor:  MAN [ 04 gru 2014, 18:18 ]
Tytuł:  Re: man tga ogrzewanie robocze
Odłącz węźe od nagrzewnicy i ją przepłucz
Po odłączeniu wtyczki nagrzewnica powinna grzać na maksa.
Sprawdź teź przewody zasilający i powrót czy są ciepłe
Autor:  RE-ANIMATOR [ 04 gru 2014, 18:26 ]
przewody sprawdzałem i są ciepłe. a ten czujnik koło podłogi jego też zamieniałem. czy może byc panel sterujący? nagrzewnice będe płukac
Autor:  MAN [ 04 gru 2014, 19:07 ]
Jeśli nagrzewnica nie grzeje mimo odłączenia wtyczki od zaworu, problem tkwi w samej nagrzewnicy lub w przewodach zasilających
Zasilanie i powrót do silnika morze być gorący ale ten kawałek przewodu między zaworem a nagrzewnicą na powrocie teź musi być ciepły
Inaczej płyn krąży w obiegu z pominięciem samej nagrzewnicy.
Lub sam zawór jest zapchany jeśli ktoś wcześniej sypał jakieś dodatki do chłodnicy w celu jej uszczelnienia
