Post Wysłano: 04 gru 2014, 18:07
GG: 2738622
mam proble. zawór ogrzewanai nowy. raz grzeje raz zimnym dmucha. po odłaczeniu wtyczki grzeje ale słabo
Post Wysłano: 04 gru 2014, 18:18
Odłącz węźe od nagrzewnicy i ją przepłucz
Po odłączeniu wtyczki nagrzewnica powinna grzać na maksa.
Sprawdź teź przewody zasilający i powrót czy są ciepłe
Post Wysłano: 04 gru 2014, 18:26
GG: 2738622
przewody sprawdzałem i są ciepłe. a ten czujnik koło podłogi jego też zamieniałem. czy może byc panel sterujący? nagrzewnice będe płukac
Post Wysłano: 04 gru 2014, 19:07
Jeśli nagrzewnica nie grzeje mimo odłączenia wtyczki od zaworu, problem tkwi w samej nagrzewnicy lub w przewodach zasilających
Zasilanie i powrót do silnika morze być gorący ale ten kawałek przewodu między zaworem a nagrzewnicą na powrocie teź musi być ciepły
Inaczej płyn krąży w obiegu z pominięciem samej nagrzewnicy.
Lub sam zawór jest zapchany jeśli ktoś wcześniej sypał jakieś dodatki do chłodnicy w celu jej uszczelnienia
