Daf XF 105 Problem z połówkami w skrzyni zf
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45005
Autor:  ELS [ 07 paź 2015, 9:20 ]
Tytuł:  Daf XF 105 Problem z połówkami w skrzyni zf
Mam daf xf 105 manual zf i mam problem z połówkami czyli, jak przełącze połówke to od razu przebija nie czeka aż wcisne sprzęgło i jest zgrzyt.
Prosze o pomoc
Autor:  JG_K [ 07 paź 2015, 10:17 ]
Tytuł:  Re: Daf XF 105 Problem z połówkami w skrzyni zf
Wygląda na to że masz stałe powietrze na zaworze połówek, które tak piszesz powinno się pojawić po naciśnięciu sprzęgła.Nie znam dafa ale jeśli połówki sterowane są z siłownika sprzęgła to może być jego przyczyna.Z siłownika do kostki przy skrzyni powinien wychodzić przewód w którym powietrze powinno pojawić się po naciśnięciu sprzęgła jeśli jest cały czas siłownik uszkodzony dlatego samo przerzuca.
Autor:  ELS [ 07 paź 2015, 22:54 ]
W dafie raczej to jest przy pedale sprzęgła ale moge siemylic prosze o info znawcw tematu
Autor:  MechanikSochaczew [ 08 paź 2015, 1:42 ]
Zaworek pod pedalem
Autor:  ELS [ 08 paź 2015, 7:48 ]
Zaworek pod pedałem czyli ten co jest jak otworze maske z przodu obok zbiorniczka??? tak
Dziekuje
Autor:  ELS [ 10 lis 2015, 23:46 ]
Zaworek pod pedałem padł
Wymieniony i jest oki dzieki
Zamykam
