Post Wysłano: 07 paź 2015, 9:20
Samochód: DAF XF 105 410
Mam daf xf 105 manual zf i mam problem z połówkami czyli, jak przełącze połówke to od razu przebija nie czeka aż wcisne sprzęgło i jest zgrzyt.
Prosze o pomoc
Post Wysłano: 07 paź 2015, 10:17
Wygląda na to że masz stałe powietrze na zaworze połówek, które tak piszesz powinno się pojawić po naciśnięciu sprzęgła.Nie znam dafa ale jeśli połówki sterowane są z siłownika sprzęgła to może być jego przyczyna.Z siłownika do kostki przy skrzyni powinien wychodzić przewód w którym powietrze powinno pojawić się po naciśnięciu sprzęgła jeśli jest cały czas siłownik uszkodzony dlatego samo przerzuca.
Post Wysłano: 07 paź 2015, 22:54
W dafie raczej to jest przy pedale sprzęgła ale moge siemylic prosze o info znawcw tematu
Post Wysłano: 08 paź 2015, 1:42
Zaworek pod pedalem
Post Wysłano: 08 paź 2015, 7:48
Zaworek pod pedałem czyli ten co jest jak otworze maske z przodu obok zbiorniczka??? tak
Dziekuje
Post Wysłano: 10 lis 2015, 23:46
Zaworek pod pedałem padł
Wymieniony i jest oki dzieki
Zamykam
