Scania R500 klimatyzacja słabo chłodzi http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=45936 |
Autor: | TwoStepsFromHell [ 26 lip 2016, 13:06 ] |
Tytuł: | Scania R500 klimatyzacja słabo chłodzi |
Klimatyzacja jest nabita. Sprężarka podobno sprawna. Przy ustawieniu na LO czuć takie powietrze troche chłodniejsze niż na zewnątrz. Gdzie szukać jakiejś bolączki? |
Autor: | Kierownik [ 26 lip 2016, 18:42 ] |
Tytuł: | Re: Scania R500 klimatyzacja słabo chłodzi |
Jest czujnik od przemrożenia wymiennika ciepla, w tych Kaniach pada (kable gniją) też czujnik cisnienia w układzie (jak się nie mylę, jest po lewej przy chłodniczce), przez co system myśli że nie ma gazu i nie załącza pompy. Wg, mnie to to bez fachowca się nie obejdzie. |
Autor: | TwoStepsFromHell [ 26 lip 2016, 18:49 ] |
Cytuj: Jest czujnik od przemrożenia wymiennika ciepla, w tych Kaniach pada (kable gniją) też czujnik cisnienia w układzie (jak się nie mylę, jest po lewej przy chłodniczce), przez co system myśli że nie ma gazu i nie załącza pompy.
Dzięki za nakierowanie tematu.Wg, mnie to to bez fachowca się nie obejdzie. Jak gadałem z szefem to mówił, że wymienił jakiś zawór ciepła/zimna czy jakoś tak. Ja tam nie planuje w tym ryć ale chciałem informacji zaczerpnąć gdzie szukać aby pół auta nie wymienić |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 26 lip 2016, 19:11 ] |
Jeśli układ jest zbliżony do "4" to na przewodach do chłodnicy od klimy powinien być czujnik, jak jest wypnij kostkę i zmostkuj zobaczysz czy zaskoczy. |
Autor: | Kermiter [ 26 lip 2016, 21:09 ] |
Zacznijmy od tego ze na wolnych obrotach wlacz/wyłącz klime i słuchaj czy sprężarka zaskakuje. Dalej to gdybanie o czujniki, ilość czynnika w układzie ew. Wycieki z instalacji. Jeden czujnik jest od strony kierowcy pod tą mała wąska atrapa przykrecona na stałe, tam jest czujnik ciśnienia w układzie. Jak przegnije kostka to nie ruszy sprężarka a kable będą zielone. |
Autor: | sebotrucker [ 26 lip 2016, 23:50 ] |
Cytuj: Jeśli układ jest zbliżony do "4" to na przewodach do chłodnicy od klimy powinien być czujnik, jak jest wypnij kostkę i zmostkuj zobaczysz czy zaskoczy.
Albo będziesz zaskoczony jak zatrze się sprężarka. O czym tu w ogóle pisać Panowie jak autor w pierwszym zdaniu mówi że klima nabita. Ciekawe w co może w butelkę A sprężarka " Podobno" sprawna.
Autor: | TwoStepsFromHell [ 27 lip 2016, 20:36 ] |
Cytuj: Albo będziesz zaskoczony jak zatrze się sprężarka. O czym tu w ogóle pisać Panowie jak autor w pierwszym zdaniu mówi że klima nabita. Ciekawe w co może w butelkę A sprężarka " Podobno" sprawna.
Proszę bez głupich uszczypliwości. Na Masterze jakoś płakałeś wszystkim, że wszyscy się z Ciebie śmieją odnośnie oryginalnych części a teraz kozaka grasz i docinasz? Wrogów nie szukam, auto mam od dosłownie kilku dni i napisałem to co mi przekazał szef co było w niej zrobione i próbuje zaczerpnąć informacji gdzie jeszcze można szukać przyczyn nie działającego poprawnie climatronica.Wracając do tematu... Z racji, że jeżdżę na boso i przyszedł deszcz to ustawiłem sobie na nogi ogrzewanie około 20-21 stopni na 1 stopień wentylatora. Po jakimś czasie wyłączyło się i zaczęło dmuchać powietrze z zewnątrz chłodniejsze. Może to być powiązane z chłodzeniem klimatyzacji? |
Autor: | kłaliti [ 27 lip 2016, 22:03 ] |
A weź sprawdź przekaźniki. |
Autor: | marcinbia [ 30 lip 2016, 17:32 ] |
A weź sprawdź filtr kabinowy. |
