Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 26 lip 2016, 13:06
Samochód: Osobowy 😅
Klimatyzacja jest nabita. Sprężarka podobno sprawna. Przy ustawieniu na LO czuć takie powietrze troche chłodniejsze niż na zewnątrz. Gdzie szukać jakiejś bolączki?
Post Wysłano: 26 lip 2016, 18:42
Jest czujnik od przemrożenia wymiennika ciepla, w tych Kaniach pada (kable gniją) też czujnik cisnienia w układzie (jak się nie mylę, jest po lewej przy chłodniczce), przez co system myśli że nie ma gazu i nie załącza pompy.
Wg, mnie to to bez fachowca się nie obejdzie.
Post Wysłano: 26 lip 2016, 18:49
Samochód: Osobowy 😅
Dzięki za nakierowanie tematu.
Jak gadałem z szefem to mówił, że wymienił jakiś zawór ciepła/zimna czy jakoś tak. Ja tam nie planuje w tym ryć ale chciałem informacji zaczerpnąć gdzie szukać aby pół auta nie wymienić :D
Post Wysłano: 26 lip 2016, 19:11
Samochód: Jelcz 105 ;P
Jeśli układ jest zbliżony do "4" to na przewodach do chłodnicy od klimy powinien być czujnik, jak jest wypnij kostkę i zmostkuj zobaczysz czy zaskoczy.
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 26 lip 2016, 21:09
Samochód: F90 19.362
Zacznijmy od tego ze na wolnych obrotach wlacz/wyłącz klime i słuchaj czy sprężarka zaskakuje. Dalej to gdybanie o czujniki, ilość czynnika w układzie ew. Wycieki z instalacji. Jeden czujnik jest od strony kierowcy pod tą mała wąska atrapa przykrecona na stałe, tam jest czujnik ciśnienia w układzie. Jak przegnije kostka to nie ruszy sprężarka a kable będą zielone.
Post Wysłano: 26 lip 2016, 23:50
Albo będziesz zaskoczony jak zatrze się sprężarka. O czym tu w ogóle pisać Panowie jak autor w pierwszym zdaniu mówi że klima nabita. Ciekawe w co może w butelkę :?: :shock: A sprężarka " Podobno" sprawna.
Post Wysłano: 27 lip 2016, 20:36
Samochód: Osobowy 😅
Proszę bez głupich uszczypliwości. Na Masterze jakoś płakałeś wszystkim, że wszyscy się z Ciebie śmieją odnośnie oryginalnych części a teraz kozaka grasz i docinasz? Wrogów nie szukam, auto mam od dosłownie kilku dni i napisałem to co mi przekazał szef co było w niej zrobione i próbuje zaczerpnąć informacji gdzie jeszcze można szukać przyczyn nie działającego poprawnie climatronica.
Wracając do tematu... Z racji, że jeżdżę na boso i przyszedł deszcz to ustawiłem sobie na nogi ogrzewanie około 20-21 stopni na 1 stopień wentylatora. Po jakimś czasie wyłączyło się i zaczęło dmuchać powietrze z zewnątrz chłodniejsze. Może to być powiązane z chłodzeniem klimatyzacji?
Post Wysłano: 27 lip 2016, 22:03
GG: 5839699
Samochód: od wroga
A weź sprawdź przekaźniki.
/IRC
Post Wysłano: 30 lip 2016, 17:32
GG: 4686688
Samochód: SCANIA
A weź sprawdź filtr kabinowy.
