Tacho, odpoczynek tygodniowy i zaświadczenie http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=48039 |
Autor: | Daniel84 [ 13 wrz 2018, 18:17 ] |
Tytuł: | Tacho, odpoczynek tygodniowy i zaświadczenie |
Witam Mam parę pytań dotyczących zagadnień jak w temacie. Postaram się pokrótce opisać całą sytuację. Prowadzę działalność transportową (świadczę usługi wywrotką z HDS) i jestem kierowcą. Samochód zakupiłem 03.08 2018 i wróciłem nim do domu 04.08.2018. Następnie miałem jeden kurs dnia 16.08 2018 oraz dwa następne dnia 30 i 31.08.2018. Od dnia 03.09 2018 jeżdżę dziennie do dnia dzisiejszego. 1. Czy za dni w których nie prowadziłem pojazdu tj. od 04 do 16 i od 16 do 30 muszę wystawić sobie zaświadczenie ? 2. Jeżdżę od 7 do 15 i rozumie, że z tyłu tarczki mam wypisywać odpoczynek ? 3. Jak wygląda sprawa z odpoczynkiem tygodniowym ? 30.08. i 31.08. to był czwartek i piątek, sobotę nie jeździłem , dopiero od poniedziałku to rozumie, że odpoczynek jest zaliczony ? Potem następny weekend w sobotę jeździłem i do poniedziałku wyszło mi 42,5 godziny odpoczynku czyli rozumie że to będzie skrócony. Czy teraz w tą sobotę mogę jechać ? Czy muszę czekać 45 godzin ? Nie jest to dla mnie tak do końca jasne. 4. W jaki sposób zapisać/zaznaczyć te godziny, które muszę oddać za skrócony odpoczynek ? 5. Normalnie jeżdżę na "łóżku" czy jest to poprawne ? Czy jeśli pracuję HDS-em mam przełączać na "młotki" ? Pozdrawiam |
Autor: | zzx [ 13 wrz 2018, 18:26 ] |
Tytuł: | Re: Tacho, odpoczynek tygodniowy i zaświadczenie |
1.tak 2.tak 3.tak 4.nie musisz nic zaznaczać tylko matematycznie ma sie zgadzać 5.jazda na łóżku jest niepoprawna, pracujesz HDS-em to masz miec młotki. |
Autor: | Daniel84 [ 13 wrz 2018, 21:25 ] |
Dzięki za szybką odpowiedź. Jeszcze odnośnie punktu 3 w moim pytaniu żeby wszystko było klarowne. Ten odpoczynek tygodniowy, który miałem od 31.08.- 03.09 jest liczony jako odpoczynek tygodniowy regularny. Kolejny od 08.09-10.09 wyszło 42,5 godziny więc go zaliczam jako skrócony. Czyli następny odpoczynek tygodniowy musi być regularny czy może być skrócony ? Czy mogę mieć następny skrócony a kolejny regularny ? Cytuj: w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje, co najmniej: dwa regularne tygodniowe okresy
I jak dobrze rozumie tak samo ten odpoczynek tygodniowy wpisuję z tyłu tarczki ?odpoczynku trwające 45 godzin, lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający, co najmniej 24 godziny. Ad.5 Czyli na którym trybie mam jeździć ? Dzięki i pozdrawiam |
Autor: | ciucma102 [ 13 wrz 2018, 21:29 ] |
Po odpoczynku skroconym musi nastąpić regularny. Na kazda przerwe dluzsza niz 24h powinienes miec zaswiadczenie Ja jezdzilem na mlotkach i wrazie dyspozycji przelaczalem na ta czynnosc Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | użytkownik usunięty [ 13 wrz 2018, 21:31 ] |
Daniel - ZAWSZE po każdym skróconym odpoczynku MUSISZ wykorzystać odpoczynek regularny (trwający nie krócej niż 45g). W świetle przepisów rekompensata (odebranie brakujących godzin ze skróconego odpoczynku) może mieć miejsce do spółki z odpoczynkiem 9g. Należy pamiętać, że rekompensata musi zostać odebrana przed końcem trzeciego tygodnia następującego po skróceniu. |
Autor: | ciucma102 [ 13 wrz 2018, 21:35 ] |
Oraz musi byc odebrana w jednej czesci Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Daniel84 [ 16 wrz 2018, 16:45 ] |
Dzięki Panowie już prawie wszystko ruzumie. Jedyne o co mi jeszcze chodzi to czy ten odpoczynek tygodniowy mam zaznaczać na tarczce czy mam mieć wystawione zaświadczenie ? |
Autor: | użytkownik usunięty [ 16 wrz 2018, 23:05 ] |
Teoretycznie możesz wyrysować na rewersie tarczki odpoczynek. Ale w praktyce stosuje się zaświadczenie. |
