Post Wysłano: 13 wrz 2018, 18:17
Samochód: Volvo FL7 260 '96
Mam parę pytań dotyczących zagadnień jak w temacie. Postaram się pokrótce opisać całą sytuację.
Prowadzę działalność transportową (świadczę usługi wywrotką z HDS) i jestem kierowcą. Samochód zakupiłem 03.08 2018 i wróciłem nim do domu 04.08.2018. Następnie miałem jeden kurs dnia 16.08 2018 oraz dwa następne dnia 30 i 31.08.2018.
Od dnia 03.09 2018 jeżdżę dziennie do dnia dzisiejszego.
1. Czy za dni w których nie prowadziłem pojazdu tj. od 04 do 16 i od 16 do 30 muszę wystawić sobie zaświadczenie ?
2. Jeżdżę od 7 do 15 i rozumie, że z tyłu tarczki mam wypisywać odpoczynek ?
3. Jak wygląda sprawa z odpoczynkiem tygodniowym ? 30.08. i 31.08. to był czwartek i piątek, sobotę nie jeździłem , dopiero od poniedziałku to rozumie, że odpoczynek jest zaliczony ?
Potem następny weekend w sobotę jeździłem i do poniedziałku wyszło mi 42,5 godziny odpoczynku czyli rozumie że to będzie skrócony. Czy teraz w tą sobotę mogę jechać ? Czy muszę czekać 45 godzin ?
Nie jest to dla mnie tak do końca jasne.
4. W jaki sposób zapisać/zaznaczyć te godziny, które muszę oddać za skrócony odpoczynek ?
5. Normalnie jeżdżę na "łóżku" czy jest to poprawne ? Czy jeśli pracuję HDS-em mam przełączać na "młotki" ?
Post Wysłano: 13 wrz 2018, 18:26
1.tak
2.tak
3.tak
4.nie musisz nic zaznaczać tylko matematycznie ma sie zgadzać
5.jazda na łóżku jest niepoprawna, pracujesz HDS-em to masz miec młotki.
Post Wysłano: 13 wrz 2018, 21:25
Dzięki za szybką odpowiedź.
Jeszcze odnośnie punktu 3 w moim pytaniu żeby wszystko było klarowne.
Ten odpoczynek tygodniowy, który miałem od 31.08.- 03.09 jest liczony jako odpoczynek tygodniowy regularny.
Kolejny od 08.09-10.09 wyszło 42,5 godziny więc go zaliczam jako skrócony.
Czyli następny odpoczynek tygodniowy musi być regularny czy może być skrócony ? Czy mogę mieć następny skrócony a kolejny regularny ?
w ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje, co najmniej: dwa regularne tygodniowe okresy
odpoczynku trwające 45 godzin, lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony
tygodniowy okres odpoczynku trwający, co najmniej 24 godziny.
I jak dobrze rozumie tak samo ten odpoczynek tygodniowy wpisuję z tyłu tarczki ?
Ad.5
Czyli na którym trybie mam jeździć ?
Dzięki i pozdrawiam
Post Wysłano: 13 wrz 2018, 21:29
GG: 772271
Po odpoczynku skroconym musi nastąpić regularny.
Na kazda przerwe dluzsza niz 24h powinienes miec zaswiadczenie
Ja jezdzilem na mlotkach i wrazie dyspozycji przelaczalem na ta czynnosc
Post Wysłano: 13 wrz 2018, 21:31
Daniel - ZAWSZE po każdym skróconym odpoczynku MUSISZ wykorzystać odpoczynek regularny (trwający nie krócej niż 45g).
W świetle przepisów rekompensata (odebranie brakujących godzin ze skróconego odpoczynku) może mieć miejsce do spółki z odpoczynkiem 9g. Należy pamiętać, że rekompensata musi zostać odebrana przed końcem trzeciego tygodnia następującego po skróceniu.
Post Wysłano: 13 wrz 2018, 21:35
GG: 772271
Oraz musi byc odebrana w jednej czesci
Post Wysłano: 16 wrz 2018, 16:45
Dzięki Panowie już prawie wszystko ruzumie. Jedyne o co mi jeszcze chodzi to czy ten odpoczynek tygodniowy mam zaznaczać na tarczce czy mam mieć wystawione zaświadczenie ?
Post Wysłano: 16 wrz 2018, 23:05
Teoretycznie możesz wyrysować na rewersie tarczki odpoczynek. Ale w praktyce stosuje się zaświadczenie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 15 gości
