Post Wysłano: 15 sie 2007, 22:55
Jakie dokumenty powinno posiadać auto jak w tytule kupione w Holandii od osoby prywatnej sprowadzone do Polski??
Post Wysłano: 16 sie 2007, 0:25
Musisz miec:
- Fakture zakupową
- Brief ( musisz wyrobić exportowe tablice + ubezpieczenie)
Jesli nie masz NIP-u unijnego to bedziesz musiał zapłacić VAT tam lub gdy sprzedający nie bedzie miał NIP-u unijnego to tez taka sama sytuacja.
- szybciej , szybciej...
Post Wysłano: 16 sie 2007, 9:10
Lub ściągnąć go na lawecie :wink:
Kubuś Puchatek zanim napisał jakiś post, to siadał i walił się w głowę pluszową łapą, mówiąc „myśl, myśl, myśl…”
Wy też myślcie zanim coś napiszecie !
Post Wysłano: 16 sie 2007, 19:17
Samochód: magnum 480
Jeszcze coś
Aby nim się ruszyć do Polski, musi mieć ważne APK, czyli taki "ichni" przegląd, jeśli go nie ma to trochę niedobrze, bo kosztuje około 100-200E(o ile dobrze pamiętam)
W.Młynarski "Absolutnie"
Post Wysłano: 16 sie 2007, 23:12
Musisz miec:
- Fakture zakupową
Od osoby prywatnej fakture??
Post Wysłano: 19 sie 2007, 11:17
w takim wypadku umowe, w belgii na urzedach celnych i agencjach jest wzór takiej umowy do pobrania bez żadnego problemu podejrzewam że taki sam można użyć w holandii i samemu się ją wypełnia nawet bez obecności Holendra wpisujesz wszystkie dane auta sprzedawcy, kupującego , cena i gotowe.
jesli chodzi o jakieś starsze auto to faktycznie lepiej przywieźć je na lawecie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
