Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 02 wrz 2007, 21:48
GG: 4492357
Samochód: MAN F 2000 19.414
Witam. Mam komputer pokładowy w manie 19.414.(jest na panelu zegarów po srodku) Pokazuje on stan oleju temp oleju napięcie aku itp. Mam z nim problem bo jest po Hiszpansku :? i za cholere nie rozumiem co on do mnie pisze. Da się go przestawić na angielski albo najlepiej na polski. W tga widziałem po polskiemu. Da sie to zrobić w moim manie ? I czy da rade samemu czy ASO ? Link do zdjęcia kompuetra http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5dc ... 45d4d.html
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2007, 21:07 przez michal.enter, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 03 wrz 2007, 22:15
No samemu to raczej nie zrobisz tego musisz jechac na komputer i wgrają ci nowy język ja jechałem takim manem i tez miał taki wyświetlacz ale w nim pisało po niemiecku :wink:
Post Wysłano: 04 wrz 2007, 7:11
Nie koniecznie musisz jechac do serwisu aby zmienic język trzeba wejść w opcje i znaleść ustawienia języka, tyle że napewno tam nie znajdziesz języka polskiego ale powinien tam być niemiecki lub anielski
Post Wysłano: 04 wrz 2007, 20:18
GG: 4492357
Hehe po angielskiemu to rozumiem. Tylko problem JAK to zrobić. A potrafi zrobić to mechanik komputerem diagnostycznym czy musi byc jakis specjalny ?
Post Wysłano: 05 wrz 2007, 21:12
Jeżeli masz hiszpański ustawiony to jest problem. man ma zazwyczaj oryginalnie 2 języki zaprogramowane. zawsze jest angielski i w Twoim wypadku hiszpański. na serwisie bedą musieli ci zmienić soft na polski a to kosztuje, wiec polecam ci zmienic na angielski
mechanika, elektryka, elektronik schematy, instrukcje i porady :)
Post Wysłano: 05 wrz 2007, 21:20
GG: 4492357
gun20 tak chce na angielski to zrobić. A wiesz moze czy da się przestawić kombinacją przycisków czt trzeba kompter podłączyć :?:
Post Wysłano: 05 wrz 2007, 22:48
To już tylko serwis i komputerek.
Post Wysłano: 06 wrz 2007, 10:45
ups w Tga napewno da sie ręcznie przyciskami ale w tym nie mam pojęcia ale jeśli moża przestwiać i coś tam gmerać w opcjach to powinno się dać. może poproś jakiegoś ..tłumacza zerknie na to:):)
Powodzenia
>>>>V8POWER<<<<
Post Wysłano: 21 wrz 2007, 21:25
GG: 4492357
A nie ma ktoś moze ksiązeczki manowksiej po PL ? Jeżeli tak to bardzo bym prosił o skan tematu o komputere pokł. Adersik : michal.enter@gmail.com A i jeszcze jedno a co z TGA jak tam przestawić przyciskami ? Moze i u mnie sie uda w końcu 414 to silnik TGA 410
