Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 06 wrz 2007, 13:27
Samochód: MAN TGA 530 XXL
Witam mam problemik tego typu, dostałem mana tga w tandemie i nie umiem go wypoziomowac. wczesniej miałem samochody co na kokpicie mi pokazywał co i jak oraz sam sie poziomował ,a tutaj nic nie pokazuje i musze samemu . Jak to mam zrobic ???? Prosze o pomoc . Pozdrawiam
Post Wysłano: 06 wrz 2007, 17:53
Na dżojstiku, ewentualnie na desce rozdzielczej masz przyciski.
mechanika, elektryka, elektronik schematy, instrukcje i porady :)
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 17:22
GG: 13717229
U mnie najpierw pokazuje się taki napis;
A potem naciskam ten guzik;
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 19:24
Naciskasz na pilocie od poduszek taki zielony guziczek i się samo poziomuje do jazdy. Tylko najpierw trzeba włonczyć pilota guzik z samochodem ten najblirzej kabla zasilającego
Włączyć, najbliżej. / Łukasz
Post Wysłano: 11 wrz 2007, 13:13
U mnie wystarczy przekręcić kluczyk i sam się poziomuje, a jak jest mało powietrza to najpierw się dobije a puźniej sam poziomuje :wink:
Może masz kolego spalony bezpiecznik od poziomowania ja miałem i nie mogłem go wypoziomować a na desce świeciły się te 3 kątrolki.
pÓźniej, kONtrolki / Długas
Post Wysłano: 11 wrz 2007, 14:21
Nie wiem jak w MANach TGA, ale w większości samochodów jest tak, że dopóki nie załączysz autopoziomowania to się nie będzie poziomował.
Post Wysłano: 12 wrz 2007, 4:33
Samochód: audi 80
Pod lewym fotelem masz pilota od poziomowania auta jeżeli masz zawieszenie przednie pnełmatyczne to włączasz oba przyciski (przednie i tylne poduszki) i wciskasz zielony klawisz. jak wszystko jest sprawne to wypoziomuje jeśli nie przyczyną może być bezpiecznik. Klawisz na desce jest od automatycznego poziomowania tej pozycji którą ustawisz pilotem np. przy rozładunku gdy stoisz pod sztywną rampą i po aucie jeździ wózkiem.
pneumatyczne/Długas
Lepiej jeździć na ropę bryczką niż na LPG zapalniczką.
Post Wysłano: 12 wrz 2007, 21:58
Prawidłowo auto po przękręceniu kluczyka powinno sie samo wypoziomować chyba, że macie przepalone bezpieczniki. Jest ich 2 jeden jest przepalony i włąśnie jak macie go przepalonego to musicie nacisnąć przycisk na desce od poziomowania dopiero potem pilotem poziomować po wyłączeniu tego klawisza pilot po prostu nie działa i swiecą sie 2 czerwone kontrolki po właczeniu tego klawisza 2 czerwone kontrolki gasną.
2 bezpiecznik jest od tego kiedy że kiedy zrobi się zwarcie to go wywala i niedziała pilot i w ogóle auto nie poziomuje nawet po włączeniu klawisza.
Post Wysłano: 29 wrz 2007, 16:38
Nie wszystkie TGA mają przycisk poziomowania na kokpicie. Mam na stanie TGA 26.310 z 2004r i on się poziomuje samoczynnie po nabiciu butli ale jak to MAN ma wiele wad i nieraz trzeba mu pomóc pilotem (na pilocie wpierw naciśnij przycisk środkowy u samej góry potem środkowy z prawego rzędu-zielony) weź sobie w mańku poprawke gdy musisz stanąć na nierównym terenie blisko jakiegiś budunku lub czegoś wysokiego, poniważ możesz się nieprzyjemnie zdziwić po jakiejś chwili gdy TGA się wypionuje lub przechyli na poduszkach a twoja góra budy lub plandeki pokona 20 cm i się o coś oprze !
Mamy w firmie 2 TGA i 1 TG ale wszystkie mają kupe wspólnuch wad.
Przyjemnego użytkowania i pozdrowionka.
Post Wysłano: 29 wrz 2007, 20:12
Od tego trzeba zacząć że to nie jest przełącznik od auto poziomowania tylko od załanczania układu ECAS który będzie nadzorował utrzymanie zadanej wysokości pojazdy gdy w pojeżdzie jest wyłączony silnik oraz zapłon. Czyli włanczamy klawisz ustawiamy sobie wysokość i wychodzimy z pojazdu i go zamykamy a pojazd sam nadzoruje wysokość bez włonczonego zapłonu. Gdy masz włonczony zapłon i masz opuszczony lub podniesiony pojazd i przełonczysz przełacznik zostaje skasowana zadana wysokość pojazdu i automatycznie system ECAS ustawia pojazd do jazdy
Post Wysłano: 01 paź 2007, 23:15
No właśnie, też to zauważyłem jak auto stoi z wyłączonym przyciskiem to po jakimś czasie opdata, a gdy jest włończony przycisk to gdy auto sie troszke opuści czujnik to wykryje sam się wyrówna do tej pozycji w jakiej był. A jak miałem przepalony bezpiecznik to bez tego przycisku nie mogełem w ogóle go wypoziomować bo pilot nie działal :wink:
Post Wysłano: 04 paź 2007, 21:01
Aja niemoglem wypoziomowac swojego mana poniewaz zawiesil sie zawor przed zbiornikiem powietrza ten z tylu i bylo zbyt malo powietrz a w zbiorniku i niedal rady wypoziomowac
