Post Wysłano: 09 wrz 2007, 23:43
Pytam bo dopiero przygotowuje się do jeżdżenia. Osobiście uwielbiam jeść ryby ale do tego żeby je przechowywac musi być zamrażarka.
Są zamrażarki w autach? :wink:
Co wy najbardziej lubicie jeść w trasach??
Nie warto wdawać się w dyskusję z "debilem" bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a później pokona doświadczeniem..
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 0:26
Jeżeli samochód wyposażony jest w dobrą lodówke, to ona ci zamrozi. Jeżeli nie ma możesz zakupić np. Waeco (ceny niezbyt przystępne). Jak nie masz lodówki pozostają ci słoiki i konserwy. Chyba, ze krajówka :)
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 7:29
Tak, w Volvo jest lodówka z zamrażarką i to dość pojemna :]
Tato jeździ na międzynarodowych trasach, najczęściej PL - D (NL) - PL, PL -RUS - PL. Więc bierze jedzenie w słoiki (zupy, kotlety), oraz jakieś mięsko. W samochodzie sam podgrzew i je. A od czasu do czasu, szczególnie jak jedzie do D, to wstępuje do baru, średnio wychodzi raz na kurs.
SERDECZNIE ZAPRASZAM
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 12:43
Online
Online
ja zawsze miałem zamrażarkę, ale tak gdzieś między listopadem a marcem przy poniżej -3 na zewnątrz.
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 14:10
GG: 2549131
Albo jeśli masz naczepę chłodnię to możesz korzystać z jej uroków. :D Kwestia tego czy twój "balast" się zmieści i czy agregat będzie pracował. :) Osobiście polecam.
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 14:49
Cyryl ciekawy pomył, dzięki.
A co do mrożenia ładunków w chłodni to też ciekawa propozycja.
Kiedyś tato miał zwykłą chłodziarkę podłączaną do gniazdka zapalniczki. Nie chłodziło to zbyt dobrze, zwłaszcza latem. Chłodnia była pusta (zdaliśmy ładunek mrożony rano i potem staliśmy ze względu na upały) i wsadziliśmy tam wszystko i temp. na -5 :D Za jakiś czas wyjęliśmy to napój w puszcze się zamroził.
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 19:03
Potem w folie aluminiową, na tłumnik i masz ciepłe jedzonko na pauze gotowe :)
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 19:07
A macie kuchenkę na prąd?
Bo wydaje mi się że byłaby lepsza od gazowej.
Ja będe sobie smażył szczupaki, pstrągi, płocie itp :D
Kotlety tez lubie ale ryby są najlepsze 8)
Swieze można kupić w makro.
Ja jednak mam ze stawu od kumpla.
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2007, 19:19 przez tresor, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 19:10
Znaczy jak na prąd? Na 12V/24V?
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 19:11
GG: 2549131
Potem w folie aluminiową, na tłumnik i masz ciepłe jedzonko na pauze gotowe Smile
Lepiej na webasto...Znaczy pod tą "rurę" co z niej dmucha :D Polecam! :mrgreen:
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 19:20
I przy okazji agregat prądotwórczy, żeby ci starczyło prądu aby odpalić śilnik
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 19:21
Takie samochodowe elektryczne. Potem powklejam linki. Teraz musze spadac na kilka godzin.
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 19:23
Powklejaj. Ciekawy jestem jak to wygląda. Ale jak będzie działało tak jak czajnik pod zappalniczkę to ja dziękuje.
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 20:29
GG: 2234612
Samochód: MAN TGX 18.480, Multicar M24
Wg mnie najlepiej to zrobić w Daf-ie XF95. Tata jak zrobił sobie kawe to tak utrzymywał temperature :D
BTC Driver - Kytoń®
Dużo czytam, mało piszę ;)
GG: 2234612 | Skype: emikyton
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 21:30
Online
Online
moc najmniejszego stanowiska odpowiadającego małemu palnikowi to 750W, a ponieważ napięcie w instalacji samochodu to 24V, to musiałbys zasilać kablami przez które przełynie swobodnie około 35A. przy tym natężeniu zwyczajny przedłużacz pali się jak jarzeniówka.
są w ciężarówkach stosowane kuchnie mikrofalowe (bardzo rzadko) o mocy 1500W (czyli przewód musi "uciągnąć" około 70A) i mają one osobne zasilanie.
Post Wysłano: 10 wrz 2007, 22:16
Tylko niestety jedzenie z mikrofali nie jest zbyt dobre :( I wiele otowych potraw, które zabiera się w trase jest ciężko przyrządzić :/
Post Wysłano: 12 wrz 2007, 20:37
No niestety. Sorry ale nie wkleje linkow bo nei ma samochodowych kuchenek elektrycznych. Są za to na allegro niezłe na naboje gazowe. Pozdro i sorrki za zamieszanie. :oops:
Post Wysłano: 15 wrz 2007, 3:18
A czy nie mozna podlaczyc tzw.przetwarzacza pradu pbezposrednio pod akumulatory?Do tego dochodzi specjalny pstryk ktorym w/w przetwarzac mozna wlaczyc lub wylaczyc,jest to bardzo popularne wsrod kierowcow w US,nie wiem jak w Europie:)
Post Wysłano: 15 wrz 2007, 7:37
Online
Online
oczywiście, że mozna, ale:
1. w nowym samochodzie od razu stracisz gwarancję,
2. kuchenka elektryczna jednopalnikowa o mocy około 1 000W wyciągnie Ci prąd z akumulatorów dość szybko, a zpalenie trucka na pych to trochę kłopotliwe.
urządzenia takie jak ogrzewanie postojowe mają zabezpieczenia, które mierząc spadek napięcia wyłączą się kiedy zagrozi to kłopotami z rozruchem, a podłączając się bezpośredni do akumulatorów omija się takie cuda oraz bezpieczniki.
proszę mi wierzyć ciężarowy pojazd jest opracowany bardzo dokładnie i wielu ludzi dość intensywnie myślało co tam można zrobić, a co nie. jeżeli ktoś chce wstawić kuchenkę elektryczna lub mikrofalę to tylko w oryginale, bo naczej jest na najlepszej drodze do sfajczenia auta lub biegania po parkingu z kablami rozruchowymi.
Post Wysłano: 15 wrz 2007, 21:32
W takim razie na parkingu podczas postoju moznaby bylo wlaczyc silnik na 10 minut w zaleznosci od czasu w ktorym ktos bedzie uzywal mikrofale pobierajac prad bezposrednio z akumulatorow.
So we crashed the gate doing 98,I said let them truckers roll 10-4.
