Strona 1 z 1 [ Posty: 13 ]
Post Wysłano: 22 wrz 2007, 10:21
Witam. Czy ktoś z Was ma taki zestaw?
Post Wysłano: 22 wrz 2007, 10:24
A co byś chciał o nim wiedzieć?
Leszek
Straż pożarna Częstochowa
Post Wysłano: 22 wrz 2007, 10:35
Antenę już kupiłem a na radyjko jeszcze czekam. Sprzęt będzie pracował w małym mobilu (3,5t ładowności) z kurnikiem na dachu więc antenę jestem zmuszony przytwierdzić do lusterka gdyż do rynienki nie dam rady a o środku dachu nie ma mowy gdyż jest kurnik. Czy ta opcja z lusterkiem będzie w miarę optymalna?
Polska. Kraj z niekończącą się ilością kilometrów autostrad!!! :-)
Post Wysłano: 22 wrz 2007, 11:01
Zasadniczo w samochodzie z "kurnikiem" nie masz zbyt wiele miejsc do wyboru. Możesz jeszcze próbować montaż na masce. Jednak według mnie zostań pzy tym lusterku, pod warunkiem, że ma ono połączenie z masą samochodu. Sprawdzałeś?
Leszek
Post Wysłano: 22 wrz 2007, 11:42
No z tą masą to jest różnie, lusterko jest przecież składane. Wydając niemalże 900zł na ten zestaw byłoby grzechem nie wydać parę złotych na plecionkę. Ps. Jaka szeroka powinna być ta plecionka?
Post Wysłano: 22 wrz 2007, 11:58
To, że jest składane nie ma nic do rzeczy. Wszystko zależy jak jest połączone. Plecionka to ostateczność.
Leszek
Post Wysłano: 22 wrz 2007, 12:24
Ok. Sprawdzę masę. Jeszcze jedno. Mam możliwość podłączenia radia do osobnej baterii która nie będzie podłączona do alternatora podczas użytkowania radia. Czy to dobry sposób na zlikwidowanie zakłóceń pochodzących z auta? Być może nie będę musiał tego robić. Okaże sie dopiero po montażu.
Post Wysłano: 22 wrz 2007, 12:28
Przy Jonsonie II raczej nie będziesz mieć problemów z zakłóceniami. Jaki to samochód?
Leszek
Post Wysłano: 22 wrz 2007, 12:34
IVECO 5912 1998rok. Niedawno kupiony. Nie znam jeszcze auta.
Post Wysłano: 22 wrz 2007, 19:07
Raczej bez problemu sobie powinien poradzić z zakłóceniami. Spotkałem się jedynie z problemem w nowych Daily.
Leszek
Post Wysłano: 22 wrz 2007, 20:19
Ok. Dzięki za info. Pozdrawiam :D
Post Wysłano: 22 wrz 2007, 22:04
Nowe Daily nie ma problemy z zakłóceniami ;) Jedyny problem to taki ,że przy kurniku/owiewce nie ma gdzie "zainstalowac" anteny :?
Post Wysłano: 22 wrz 2007, 23:47
W moim przypadku właśnie tak jest. Kurnik wystaje poza obrys dachu. Trzeba będzie sobie jakoś poradzić.
[ Dodano: Czw, 29.11.2007, 13:20 ]
Gdyby kogoś interesowało to jestem zadowolony z tego zestawu. Od jakiegoś czasu z nim jeżdżę i cenię sobie w nim jakość nadawania i odsłuchu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 7 gości
